bonjour, et d'avance merci pour vos réponses
QUESTION: mon auto n'était pas équipée d'anti brouil AV a l'origine mais le câblage existe et malheureusement pour moi
sa marche pas (les ampoules sont bonne) ou est le piège ????
Ce peut il, qu'il ait un rapport avec mon problème d'appel de phare ??? Phares ouvert les appels fonctionne mais baissé, plus.
d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas tout seule et mes merdes sont commune visiblement aux 480.
pannne anti-brouillard une solution?
- Nouveau Membre
ne pas rouler dans l'auto de tout le monde'YES
- thance
Re: pannne anti-brouillard une solution?
Si tu ne les avais pas... Il manque p-e simplement le relais...
- Nouveau Membre
le relais ??? ou je le cherche, derrière la boite a fusible ou dans la console derrière l'inter??
MERCI
thance a écrit :Si tu ne les avais pas... Il manque p-e simplement le relais...
- thance
Sous le capot, du côté conduct juste en dessous du pare brise, t'as une boite noire triangulaire. Je pense que c'est un relais simple pour les AB.
- Nouveau Membre
merci bien , je vous tiens au courant
thance a écrit :Sous le capot, du côté conduct juste en dessous du pare brise, t'as une boite noire triangulaire. Je pense que c'est un relais simple pour les AB.
- dacascos
Bah, oui, si pas de relais, pas d'AB
