suite remontage tardif ... (réglé)
- RTK
je cherche à savoir où va tout ça ....
La cosse rouge qu'est toute seule, on dirait quelque chose de rajouté
Vous remarquerez que mon alternateur est déjà cablé
Et ça ....
... qui vient de la cosse noire en plein milieu de la photo, enfin je crois ...
Et ça ....
Modifié en dernier par RTK le dim. 07 mars 2010, 12:36, modifié 1 fois.
_____________________________
- boudav67
Re: suite remontage tardif ...
pas facile
le fil rouge sur le bouton rouge et...
nan je deconne bon le fil rouge irait bien sur la cosse + de la batterie
et pour les deux fiches pression d'huile ou capteur de température d'eau du turbo pour la pompe additionnelle ou le truc de pression de clim
Je rejoins "Boudav"! Vraiment pas facile!!!
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 (403000 kms)
Pfiou...même avec les photos je vois pas où ça va
- RTK
Ah d'accord !!!boudav67 a écrit : et pour les deux fiches pression d'huile ou capteur de température d'eau du turbo pour la pompe additionnelle ou le truc de pression de clim
Bon bah je cherche .....
- boudav67
me viens une idée
t'as pas une photo du collecteur d'admission?
- RTK
euh pas sous la main mais je vois pas où ça irait sur cette pièce
- boudav67
sur le collecteur d'admission il y a un capteur de vissé avec deux cosses males sur phase1
donc phase2
donc phase2
- RTK
euh où ça donc ??
Il fait noir et titine est dehors
- boudav67
là
- PiK@cHu
tes 2 cosses femelles, je verrais bien un contacteur de M.AR
normalement en 93, tu as encore ces vilaines cosses! sur les modeles 94/95, tu as une belle prise renault
GT turbo #93711
- boudav67
PiK@cHu a écrit :tes 2 cosses femelles, je verrais bien un contacteur de M.AR
- RTK
L'est où ce p..... de contacteur ????
- boudav67
sur la boite coté gauche
- RTK
Quel crâneur avec son moteur celui là
Tu l'as pris sous toutes ses coutures ou quoi ???
Merci encore à Pik@ et Boudav pour la résolution de ce problème
Reste plus que cette m..... de cosse plate venant de la batterie
Moi vulgaire ? Non, juste en période d'agacement intense ....
N'empêche!!! L'est 'hachement beau son moulin !!!
- dacascos
J'ai déjà vu sur certains modèles que plusieurs fils rouges arrivaient à la borne + de l'alterno, vois si la longueur de ton cable et le diamètre de ta cosse ronde correspondent car sinon, je ne vois pas non plus.
Il va où l'autre côté ?
- RTK
RTK a écrit : Reste plus que cette m..... de cosse plate venant de la batterie
- dacascos
Oui, donc çà me parait être fin pour relier le démarreur, mais pas pour l'alternateur, il est relié à la batterie ton alterno ou pas
- RTK
Oui oui il est déjà relié c'est ça qui est "space"
Et la voiture démarre et charge correctement ....
- RTK
bijour à tous, je fais remonter le post pour vous demander une photo des masses se situant sur la boite de vitesse et en dessous de la boite à air.
Pour un modèle de 1991.
Si quelqu'un à la patience de démonter sa boite à air .....
- Harry
J'ai pas mieux, si ça peut t'aider...
- RTK
merci Henri
- RTK
bon cette petite chieuse ne veut pas démarrer.
Ya de l'essence mais pas une étincelle, nondidiou !!!!!!!!!!!!
- RTK
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
J'ai changé les bougies, le calculo, le doigt d'allumeur, la bobine ........
CA DEMARRE PAS !
Quelqu'un a t il une photo des sondes de T° air et eau du moteur ??
Merci d'avance.
CA DEMARRE PAS !
Merci d'avance.
