Systeme electrique?
- jmenand
- Nouveau Membre
Bonjour,je suis nouvel et heureux acquéreur d'une 480 ES de 1989.
Depuis quelques semaines, j'ai pu constater des défauts au niveau électrique.
- Extinction intempestive des phares, je dois actionner la commande plusieurs fois pour qu'ils se rallument.
- Faux contact sur le tachymètre, il faut taper sur le tableau de bord pour que ça fonctionne à nouveau.
- Même chose pour la ventilation de la cabine.
J'ai contacté le garage Volvo de Melun où cette 480 a été suivie de 2001 à 2005.
Le chef d'atelier me conseil de ne pas s'aventurer dans les réparations couteuses et hasardeuses.
Il se trouve que c'est un défaut qu'il connait bien sur ce type, année, de 480. Les composants electroniques n'étaient pas très au point selon lui à cette époque, ils ont mal vieillis et provoquent ce genre de panne...
Quelqu'un aurait-il une autre réponse plus rassurante ou une solution à mon probleme... merci.
480 1.7 ES 1989 245000 kms
- nicostet42
Re: Systeme electrique?
Salut!
Alors, déjà, présente toi dans la bonne section, et puis pour tes problèmes, ils ont été abordés: utilises la fonction recherche.
n bref, ce n'est pas les composants qui sont en cause, mais les soudures.
Le tachi et la ventil: soudures à refaire (il faut démonter un peu le tableau de bord)
Les pop up: sans doute le bloc interrupteur qui est oxydé...
Une chose est sûr: pour les soucis électriques, il ne faut SURTOUT PAS s'adtresser à un garage si tu ne veux pas te ruiner.
- jmenand
- Nouveau Membre
Merci pour avoir répondu si vite,
Je vais revoir ces problèmes par la fonction recherche du forum...
Et je vais poster ma demande dans une section adéquate.
Bonnes Fêtes à vous.
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Un message redondant, mais c'est juste pour te dire que c'est RIEN à régler, en soi. Faut le faire, et après, tu seras tranquille ! On est presque tous passé par là.
Pour l'interrupteur des phares, tu le tiens fermement et tu le tires. C'est tout le bloc interrupteur qui doit venir, et non simplement la bague de sélection (va faire un tour sur CETTE FICHE TECHNIQUE). Tu devras faire attention en le remettant, de bien l'enficher. Tu peux déjà chercher du nettoyant contacts (marque Loctite chez Leclerc, par exemple) et du papier de verre, pour en passer un coup sur les connexions.
Pour les faux contacts au niveau du compteur, essaie de trouver un électricien sympa (spécialiste auto ou non, genre réparateur de télévisions). Après avoir déposé le compteur (jette un oeil ICI), c'est l'affaire d'un petit quart d'heure pour un électricien pro pour refaire les soudures (un sujet bien utile ICI) et après, t'es tranquille des milliers de kilomètres.
Bon courage !
Bon courage !
- jmenand
- Nouveau Membre
Merci pour tes encouragements, JeanPète.
J'ai ce qu'il faut en produits et papier de verre fin et pour les soudures, merci pour l'idée du dépanneur, j'en trouverais certainement un près de chez moi.
Je m'occupe du probleme des feux en priorité.
Me voila rassuré... et encouragé, encore merci et toujours de bonnes fêtes.
- jmenand
- Nouveau Membre
Bon, après quelques mois me revoilà pour faire le point sur mes différentes pannes.
Je pense avoir réglé le problème de tachymètre après avoir démonté le tableau de bord. La nappe reliée à l'ordinateur était pincée. Je lui ai redonné une forme plate et j'en ai profité pour mettre un coup de bombe contacteur sur les composants autour du bloc blanc derrière le bloc tachymètre. Par contre, je n'ai pas reussi à débrancher les deux prises qui se trouvent derrière ce bloc pour le liberer completement en vue de refaire les soudures du circuit imprimé. Elles doivent être grippées, je n'ai pas oser forcer plus que ça. Ceci dit, le tachymètre fonctionne nickel depuis!
J'ai peut-être trouvé la solution pour la ventillation, car elle fonctionne par le bouton max-ac (bien que la clim ne soit pas installée sur ma 480), donc à mon avis, je dois m'occuper du circuit imprimé de la ventillation... je suivrai la procédure expliquée dans le forum.
En ce qui concernne les phares pop-up qui s'éteingnent et se rallument, j'ai fais l'essai avec et sans moteur en marche, c'est pareil. Mais moteur éteint j'ai pu etendre un petit bruit au niveau de la boite à relais quand les feux s'éteingnent et s'allument. J'ai donc ouvert cette boite et localisé le relai en question : Hella 12V 5DS 005 053-00 POP-UP RELAY qui présente une petite fissure sur une de ses faces.
Donc, à votre avis, est-ce que mon problème de phares peut venir de là malgrès le fait que les pop-ups montent et descendent sans problème? Et où pourrais-je trouver un relai neuf de ce type?
Merci pour votre réponse.
- jmenand
- Nouveau Membre
N.B : pour les phares, j'ai fais les conneteurs du comodo au papier de verre et à la bombe... sans succès.
- dacascos
Salut, pour tes problèmes, il suffit d'une petite matinée pour tout résoudre, le plus simple est de te rapprocher d'un des membres du forum.
Y'a du monde en rhone alpes, en alsace, en bretagne, et un peu partout en France, dis nous où tu es.
Compteur, pour débrancher les prises, elles sont dures mais surement pas grippées.
Pour le VEM, réparation en 1H, probablement soudure relais
Pour les phares, oui, surement relais, j'en ai en rab, mais le mieux c'est de les ouvrir et les tester
- jmenand
- Nouveau Membre
Merci pour ton aide, d'autant que mes phares ne fonctionnent plus du tout... Par contre, le mecanisme pop-up fonctionne toujours... Pour la ventil c'est bien un faux contact, comme je n'ai pas de matos, j'ai bidouillé en attendant mieux... En effet, une aide charitable et avisée me serait d'un grand secours surtout si ca ne prend pas trop de temps!
Je suis en seine-et-marne à Presles-en-Brie, donc en région parisienne.
Je peux faire tester mon relai et refaire faire les soudures en demandant à un voisin qui fait des composants pour canal+... Question demontage de tableau de bord, il faudrait qu'on organise un coucours de vitesse un jours car je me sens prêt! et entrainé!
- jmenand
- Nouveau Membre
Aujourd'hui, je n'ai pas perdu ma journée!
Après un démontage des phares pour voir si mon probleme d'extinction intempestive des projecteurs pop-up n'était pas dù à un mauvais branchement, je me suis redirigé vers l'hypothèse du relai pop-up car les ampoules et branchements avaient l'air correct.
Avec un peu de perceverance, je me suis aventuré à extraire le relai de sa boite et j'ai pu constater que les soudures de la bobine étaient HS. Je suis donc parti dans la foulée acheter un fer à souder (6euros) et du fil à contact éléctronique (3euros). J'ai ensuite fais la première soudure de ma vie, grace aux precieux conseils dans la partie tutorial du site!
Et voila! ça marche, les phares fonctionnent maintenant!
Dès que j'ai le temps (je vais prevoir une journée...), je m'occupe de la ventil et de l'ordi, plus de l'ampoule halo qui l'éclair... me voila donc soudeur en herbe pour le bien de ma titine!
A suivre, et encore merci pour vos encouragements!
- remy480julien
Et ton expérience du démontage du tableau de bord est fort intéressante car comme tout un chacun ici je sens que je vais y avoir droit un de ces jours...
- dacascos
Un fer à souder et un multimètre, les 2 outils essentiels pour tout possesseur de 480
- jmenand
- Nouveau Membre
"Un fer à souder et un multimètre, les 2 outils essentiels" : c'est clair!
Les soudures de la ventilation sont faites. Apparemment, c'est souvent les soudures de relais qui sont defectueuses... Par contre, en testant les boutons, je me suis rendu compte (après montage
!)que les boutons de choix "vent", "floor", etc... ne distribuent plus, quelque soit le bouton, j'ai la meme distribution d'air, partout ou "vent", je n'arrive pas à determiner... J'ai du mal brancher la prise cahoutchouc transparente derriere le bloc ventil... Je verrais ca au prochain demontage du tableau de bord...
J'ai egalement checké les plaques du VDO, toutes les soudures ont l'air nickel et pour preuve, mes problemes venaient des soudures de la boite relai des phares et de la ventilation.
Il ne me reste plus qu'a changer la fameuse lampe halo 12V 5W pour l'ordi de bord, introuvable dans le commerce traditionnel. Je l'ai commandé sur internet. Je ferais la soudure de la lampe de rechange comme indiqué sur la fiche odb.pdf...
The show must go on et l'aventure continue!
Aplus
Aplus
- PA.chab
- La pince humaine
Le tuyau mal rebranché au remontage peut-être en effet.
Moi c'était le fusible 20, et les diodes des boutons du VEM ne s'allumaient plus.
Jean-Marie
- Nouveau Membre
Bonjour dacasos, j'ai exactement le même soucis que jmeand avec le même relais de phares 5DS 005 053-00, je l'ai déjà démonté, et il ne présente pas de défectuosité apparente, je l'ai un peu nettoyé au niveau du contact bobine, mais rien n'y fait, parfois ça marche, parfois ça marche pas , et quand ça marche pas, un p'tit coup sur la boîte à relais et ça repart! Tu dis que tu as des relais en rab, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Merci pour ton aidedacascos a écrit : ↑mar. 19 mai 2009, 14:06Salut, pour tes problèmes, il suffit d'une petite matinée pour tout résoudre, le plus simple est de te rapprocher d'un des membres du forum.
