Démontage autoradio Clarion
Je viens d'acheter une 480 gt et impossible de demonter l'autoradio d'origine cassette clarion. mon gagargiste, le garage volvo de nantes et norauto, personne n'y arrive.
Quelqu'un a t il deja eu ce pb ?
Eric
Eric
480 GT DARK GREEN 11O OOO kms
Re: Démontage autoradio Clarion
Etant donné qu'il s'agit d'une question technique, j'ai déplacé ton post ici.
Peux-tu préciser le problème ? A quel moment ça coince ?
Normalement le démontage est parfaitement classique : insérer les deux "languettes" spéciales à gauche et à droite de l'autoradio, et l'extraire vers l'avant.
Tiens, maintenant que j'y pense, il existe aussi un pas de vis sur l'arrière... peut être que le propriétaire précédent l'aurait vissé par là ?
- Vince
Possible, voire même probable.
Pour atteindre cette vis, il suffit de démonter la boîte à gants (4 vis)
Ca m'étonne quand même que ni Volvo ni Nortoto n'y aient pensé...
T'as une tof de ton clarion ?? j'en ai demonté deja et normalement y'a des petites vis sous des caches plastiques a droite et a gauche de la facade ..
Quel année ?quel modele ?
Moi je filerai pas ma caisse pour ce genre d'opération...c'est un coup à récuperer une planche de bord en miette...
Merci pour vos reponses,
effectivement aucun des trois garage n'a réussi. et j'ai eu peur pour mon tableau de bord !
je vais essayer via le demontage de la boite à gant, merci du conseil.
eric
eric
Sinon je werais surement à Pirmil le 8, on peut voir ça la bas où après le traditionnel resto
merci pour ta proposition jerlab
je tache de passer le 8 fevrier à Pirmil
eric
eric
- Vince
Wouaouh, ça va en faire des 480 à Pirmil.
Record à 5, fera-t-on mieux ?
Moi je serais en Lude
bonjour,
j'ai demonté ma boite a gants mais impossible d'accéder par ce biias au coté de l'autoradio pour verifier la présence d'une vis de blocage.
si qqun à d'autres suggestions elles sont les bienvenues
eric
nantes
eric
nantes
- remy480julien
tu commences par l extérieur tu démontes roues ailes portières hayon capot moteur, tu passes ensuite à l intérieur tu vires sièges moquette plafond.Ha, avec une poulie et crochet tu sors le moteur, important le moteur. Enfin tu t attaques au tableau de bord en commençant par la boite à gants et ensuite console centrale et et et au final qu est ce qu il reste quand tu as bien TOUT démonté????? L autoradio et son écrou qui le coince dedans!!!!
Bon je déconne mais sur ma fiat uno de l époque les voleurs se sont bien acharnés car ils avaient trouvé le façade qui trainait dans la boite à gants et bien ils ont tout pété et dégondé le tableau de bord mais pas réussi à prendre le bloc...
bonjour,
je n'arrivze toujours pas a demonter mon autoradio. Aussi, je suis à la recherhce de qqun qui aurait les "pinces " d'origine clarion qui permettent le demontage.
eric
eric
- lionel_du_68
Si tu n'as pas les pinces tu peux faire sans ! J'ai perdu mes pinces pioneer mais il suffit de tordre des fils de fer et un peu de patience
Lionel
Lionel
- PA.chab
- La pince humaine
J'ai toujours les clefs de mon clarion si tu veux.
Elle ne sont pas très compliquées à fabriquer soi-même, je peux te les mettre en photo si tu veux, ou te les prêter.
Tu parles bien des tirettes métalliques qui déverrouillent le poste de son fourreau?
bonjour
si tu peux en faire une photo
eric
eric
