Je ne comprends plus mes clignotants
Yves
Message par Yves » ven. 20 févr. 2009, 17:02
Depuis hier, mes clignos me font un truc bizarre. A froid, tout fonctionne bien mais au bout de quelques kilometres, je n'ai plus de clignos. Le warning continue à marcher normalement.
J'ai epluché le forum sur le sujet et pense que ça vient du cem. Aujourd'hui, j'ai entrepris le démontage des garnitures pour y acceder (c'est vraiment le bor**l :twisted: ). Mais avant de le déposer, j'ai roulé un peu avec la voiture pour voir si, en tapotant un peu dessus ça remettait les clignos en marche (ben non :-( )
En rentrant la voiture au garage, je coupe l'autoradio et là, miracle, les clignos se remettent à marcher. Pas longtemps, certes, mais l'allumage ou l'extinction de l'autoradio (ou le fonctionnement de l'antenne electrique puisqu'elle est couplée à l'autoradio) influe sur le fonctionnement des clignos.
Quel peut être le rapport entre les 2 ??
Le cem gère t-il l'antenne electrique ou l'autoradio ??
Bref............ HELP
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Re: Je ne comprends plus mes clignotants
Message par thance » ven. 20 févr. 2009, 17:04
Fusible, ou masse foireuse dans un des clignos...
Yves
Message par Yves » ven. 20 févr. 2009, 17:11
J'ai changé le fusible par precaution. Tu penses qu'une masse sur 1 cligno peut empecher les 4 de fonctionner ?? Je vais verifier de toutes façons. Et peut-etre changer le comodo.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par AOD » ven. 20 févr. 2009, 17:14
Si tu dis que les warnings fonctionnent, peut-être que le coupable est le comodo !
Message par thance » ven. 20 févr. 2009, 17:29
Yves a écrit : Tu penses qu'une masse sur 1 cligno peut empecher les 4 de fonctionner
Ca m'est arrivé sur ma ES :-|
Mais le commodo est une bonne piste aussi...
Message par Vince » ven. 20 févr. 2009, 20:36
A mon avis une mauvaise masse ou un souci de CEM aurait aussi un effet sur les Warning (le petit bruit joli vient du CEM).
Je parie aussi sur le comodo, même si l'histoire de l'autoradio est zarb...
Message par Jerlab » ven. 20 févr. 2009, 21:07
+1 avec les autres, vérifie le commodo, gratte la masse sous le feux AR G et vérifie les fusibles...
Un fusible qui déconne peut faire des trucs bizarres...déjà vécu sur la Lude ;-)
Yves
Message par Yves » ven. 20 févr. 2009, 21:55
J'ai attaqué la dépose du comodo. Vu que j'en ai un d'avance, je vais carrement le changer et en profiter pour changer mes ampoules de vem. Ensuite, controle et nettoyage des masses et reverification du fusible.
Et si ça marche toujours pas, lavage à l'essence et sechage au briquet :ab :ab
Non, je plaisante............
En tout cas, merci pour vos conseils. Je me vois mal plié en 8 pour déposer le cem. J'aimerai mieux que ce soit juste le comodo.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par Vince » sam. 21 févr. 2009, 15:22
Pour le CEM, si besoin d'un coup de main tu m'appelles, j'étais bon en gym :lol:
