Besoin de vos connection neuronale
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 18:59
:?: Salut , j'ai parcourue quelques topics mais en vain,
Si joint quelques photos de câble déconnecter, qu'en pensez-vous?
A reconnecter ou pas?
Et dans ce fatras voyez-vous la sonde de température d'air?
Aller à vos loupes.
Merci d'avance pour vos lumières
A Y EST! Elle est à la maison ma 480 Turbo ;-)
Re: Besoin de vos connection neuronale
Message par thance » mar. 03 mars 2009, 19:09
L'avant dernière, c'est le précablage pour l'éclairage de capot!
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 19:13
Il est pas d'origine sur les "turbo"???
Message par thance » mar. 03 mars 2009, 19:17
Disparu un peu avant les ph2 je pense...
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 19:25
OK! Sinon, les autres connecteurs, je vois pas trop :roll: !!!
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 19:30
vtec a écrit :OK! Sinon, les autres connecteurs, je vois pas trop :roll: !!!
Me..e :(
J'aurais pas parié sur toi Vtech en ce qui concerne le "vois pas trop"!!
D'après la revue technique la dernière avec la prise orange chelou ce serrait la sonde de température d'air :!:
Zi croyez vous :?: :?: :?:
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 19:46
Bah je sais pas tout non plus :oops: :mrgreen: !!!
Pour la sonde d'air, j'y crois pas trop (elle serait a l'air libre!). Je les ai toujours vu emboitées sur les soufflets d'admission voir sur les boitiers de filtre a air quand elles ne sont pas carrément intégrées au débitmètre!!!
Message par boudav67 » mar. 03 mars 2009, 19:49
bon
sur la première: c'est une prise diag
sur la deuxième: diag ABS je crois
sur la troisième: je comprend pas le truc :shock: c'est toi qui a branché la peite boite noir :?:
sur la quatrième: c'est l'éclairage du capot
sur la cinquième: ça existe pas :ab
la sonde de température d'air est dans la calandre
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 21:09
boudav67 a écrit :bon
Merci boudav, pour la boite noir, oui c'est moi :oops:
Pour la sonde elle est chopable sans démonter la calandre?
Message par boudav67 » mar. 03 mars 2009, 21:14
oui, tu peux la démonter facilement
elle est fixé juste au dessus ou dessous :? du logo Volvo
mais pourquoi la cherche tu? y a un problème avec la temp indiquée par l'ODB?
Message par AOD » mar. 03 mars 2009, 21:28
thance a écrit :Disparu un peu avant les ph2 je pense...
Pas tout a fait juste !! ça disparu très rapidement !!! Ma turbo 90 ne l'avait pas ! :(
Smarcos a écrit :Merci boudav, pour la boite noir, oui c'est moi :oops:
Et c'est quoi la p'tite boite alors ? :mrgreen:
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 22:06
Par "température d'air", tu entendais "température extérieure" ou "température d'air d'admission" pour la gestion de l'injection :roll: :?: :?: :?:
Message par Harry » mar. 03 mars 2009, 22:28
Ma turbo de 1990 l'a encore Image
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 22:39
vtec a écrit :Par "température d'air", tu entendais "température extérieure" ou "température d'air d'admission" pour la gestion de l'injection :roll: :?: :?: :?:
Deuxième réponse Mr Vtech.
Ça dois pas être au même endroit que décrit boudav!?
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 22:42
Pendant que j'y pense, Christophe a m'y un filtre K&N et un gros toyo pour l'arrivée d'air.
C'était py être branché dessus avant, non?
Message par Harry » mar. 03 mars 2009, 22:43
Moi je dirais que celle-là est intégrée au débit-mètre sur les turbo
D'ailleurs dans les docs Volvo en anglais son petit nom c'est " Air Mass Meter "
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 23:03
Alors, dans le doute, je viens de regarder la revue technique et je n'ai pas trouver de sonde de température d'air d'admission pour le B18FT :shock: !!!
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 23:04
J'crois bien que tu as raison, mon boitier mystère je peu m'le brancher dans l...... :-P
Sinon j'ai trouvé sa dans les fiches technique mais l'afficahge n'est pas complet:
posting.php?mode=quote&f=17&p=233719
Si quelqu'un la je suis preneur,
Message par Harry » mar. 03 mars 2009, 23:13
Smarcos, ton lien posting.php?mode=quote&f=17&p=233719 est tout pourri :am
Smarcos
Message par Smarcos » mar. 03 mars 2009, 23:19
Harry a écrit :Smarcos, ton lien posting.php?mode=quote&f=17&p=233719 est tout pourri :am
Scuse
viewtopic.php?f=11&t=288&p=2188&hilit=sonde#p2188
La c'est mieux
Message par Jerlab » mar. 03 mars 2009, 23:39
Effectivement, pas de sonde de temp. air sur B18FT, mais un debitmètre :mrgreen:
Message par Harry » mer. 04 mars 2009, 02:26
"Débitmètre" ou "Air Mass Meter" en anglais dans les docs Volvo
et la masse de l'air dépendant de sa température...
Image Image
Message par AOD » mer. 04 mars 2009, 17:40
Harry a écrit : Ma turbo de 1990 l'a encore Image
C'est ce qu'on appel un millesime de transition...et entre nous... 1988-1990 (2 ans donc) - 1991-1995 (4 ans)...On peu tout de même dire que ça a rapidement disparu... gniééééé :am
Sinon Smarcos, on sait tjrs pas ce que c'est ton boitier mystere ! ! :mrgreen:
Message par boudav67 » mer. 04 mars 2009, 17:58
je parie pour un boitier qui modifie la valeur de la sonde de temp moteur pour en augmenter la puissance :?: ;-)
Smarcos
Message par Smarcos » mer. 04 mars 2009, 18:17
boudav67 a écrit :je parie pour un boitier qui modifie la valeur de la sonde de temp moteur pour en augmenter la puissance :?: ;-)
Et c'est encore Boudav qui l'emporte..... ;-)
Trop fort :ab
Si, si
Mais je cherche encore.
Merci à tous pour vos recherche
