Salut, j ai une 480es de 87 sur marseille; de retour de vacances plus de batterie pour cause de boite a gands ouverte . alors essai au demarrage avec les cosses et le voisin: tableau de bord impec mais silence radio coté demarreur: pas un clac , que dalle ! est ce qu une panne de batterie peu etre la cause d une mise a mort d un demarreur ? d un relais ? les cosses sont neuves , avant cette panne aucun prb de ce coté la a declarer !
si_ vous avez des idées je suis preneur avant d acheter un demarreur neuf, mais les contacts du demarreur ont pas l air super facile a atteindre, juste pour les gratter un peu si oxyder
merci d avance les gars
panne de batterie puis plus de demarreur
Re: panne de batterie puis plus de demarreur
Expérience perso récente. ( 480 1,7 ES )
1 )Plus de démarreur.
2 ) je recharge la batterie plusieurs fois ( avec contrôle multimêtre) = toujours pas de démarreur.
3 ) Je change le démarreur = toujours pas de démarreur.
4 ) Je met une batterie neuve = démarrage OK.
Moralité : avant de changer ton démarreur, essayes avec une batterie neuve
- Vince
Sinon le faisceau du démarreur passe pas loin des fils de la batterie, tu as peut-être un faux contact ?
