Page 1 sur 3
plus de lumiere !!!!
Posté : mer. 16 déc. 2009, 19:19
par monk60
salut a tout le forum , un petit soucis avec mes feux de route , les pop up fonctionnent , la lumiere aussi , je roule et la plus de lumiere :shock: , j'eteind je rallume plusieurs fois et ça remarche , c'est flippant car je part de nuit et je rentre de nuit , j'ose plus doubler
Re: plus de lumiere !!!!
Posté : mer. 16 déc. 2009, 19:25
par vtec
Commence par jeter un œil sur les fusibles ;-) ! Des fois, on se complique la vie alors que c'est tout con :mrgreen: !!!
Posté : ven. 25 déc. 2009, 17:48
par jean28
bonjour, sur certaines voitures dont la mienne (turbo 1990)un relais controle l'allumage des phares, j'ai cherché 2 ans avant de découvrir que ce relais avait un fil dessoudé de sa languette de connection.....une t'ite soudure et miracle!!!
Posté : ven. 01 janv. 2010, 14:35
par deraine
hey, le même problème !! les pop ups s'ouvrent, mais y'a plus de lumière, ni codes, ni phares !!
Je fais quoi docteur, si les fusibles sont bons ?
Posté : ven. 01 janv. 2010, 17:54
par vtec
Tu fermes les pop-ups, comme ça, ça ne se voit pas :aj :lol: !!!
Posté : ven. 01 janv. 2010, 20:49
par thance
Regarde tes relais... ptet un faux contact...
Posté : ven. 01 janv. 2010, 22:12
par deraine
thance a écrit :Regarde tes relais... ptet un faux contact...
où sont-ils ceux-là ??!! :shock:
Posté : sam. 02 janv. 2010, 18:48
par deraine
OK, j'ai trouvé le relais (merci Revue Technique), l'ai retiré, y ai mis de la bombe contact, rien n'y fait :-|
Donc je poste dans recherche ce fameux relais !!
Posté : sam. 02 janv. 2010, 18:53
par vtec
Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares :roll: ?
Posté : sam. 02 janv. 2010, 18:59
par deraine
vtec a écrit :Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares :roll: ?
faut que j'essaie !! et si il claque, c'est bon ou pas bon docteur ?
Posté : sam. 02 janv. 2010, 19:11
par vtec
Si il claque, ça prouve déjà que le circuit de commande est OK :aj ! Ça limite ta recherche de panne au circuit de puissance, c'est a dire du relais aux phares ;-) ! T'es vraiment sûr que les fusibles sont bons (testés a l'ohmmètre) :roll: ?
Posté : sam. 09 janv. 2010, 13:04
par deraine
Alors, tous les fusibles sont bons, et le relais a été changé (merci Yves): rien n'y fait :(
Je n'ai toujours pas de codes, ni de phares, ni de LP.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Posté : sam. 09 janv. 2010, 13:52
par thance
Quid du bouton, tu l'as déjà changé?
Posté : sam. 09 janv. 2010, 17:39
par deraine
thance a écrit :Quid du bouton, tu l'as déjà changé?
Y'a-t-il besoin ?
si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
Posté : dim. 10 janv. 2010, 09:20
et au fait les ampoules ?
une fois je me sis lancé dans l'étripage de ma spit car j'avais plus de phares, finalement c'était les deux ampoules grillé en même temps :oops:
Posté : dim. 10 janv. 2010, 09:51
par deraine
Ben a écrit :et au fait les ampoules ?
Alors si c'est ça... la honte. MAis les phares fonctionneraient et les LP aussi !!
J'ai pas les six filaments qui sont mort en même temps quand même !!
Posté : dim. 10 janv. 2010, 12:13
par vtec
Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui :roll: ???
Posté : dim. 10 janv. 2010, 12:19
par vtec
deraine a écrit : si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
Je crois me souvenir qu'en position "code", il y a deux contacts dans le bouton tournant :roll: ! Un pour les pop-ups et un pour l'allumage des codes! Je regarde ça sur le schémas ;-) !
Posté : dim. 10 janv. 2010, 21:55
par deraine
vtec a écrit :Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui :roll: ???
il n'a jamais fonctionné en ma possession :(
Posté : lun. 11 janv. 2010, 00:15
Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
Posté : lun. 11 janv. 2010, 21:13
par deraine
AOD a écrit :Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
pourtant, le passage code-phare et vice-versa a toujours bien fonctionné !!
Posté : lun. 11 janv. 2010, 21:21
par deraine
je vous donne une indication qui peut éclairer :idea: mon problème de phares !!
Il semblerait que ce problème soit survenu après que le mécano qui m'a changé une durite de LR ait nettoyé au jet d'eau le vase d'expansion !!
Y'a le faisceau du phare droit pas loin !! Une idée les amis ?
Et si je déconnecte ce faisceau et mesure au volmètre, comment procéder ?
il me semblait que les codes ne pouvaient pas fonctionner capot ouvert, donc il n'y aurait aucun courant à controler ?!! Il faudrait connecter au faisceau, et fermer le capot ?
Je suis un peu perdu :cry:
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!! :aa
Posté : lun. 11 janv. 2010, 21:24
par boudav67
bah!! tu mets un tournevis dans le trou :mrgreen: là ou rentre le capot ;-)
par vtec
Bloques le contact de la serrure du capot (une fois que celui ci est ouvert, bien entendu!) en position "fermé" avec un tournevis ;-) !
Posté : lun. 11 janv. 2010, 21:26
par vtec
Encore une fois "Maitre", quand les grands esprits se rencontrent........... :aj
