Page 1 sur 2
Témoin Lave-Glace ?
Posté : mer. 14 mai 2003, 09:26
par kap
Salut ,
Bandit a rapporté :
Le voyant indiquant que le lave glace est vide ne s'eclaire pas au TDB lorsque celui ci est vide.
apres sondage du capteur (tout est ok à ce niveau) je me demande si je n'ai pas un fil de coupé ou si mon ampoule au TDB est morte...
As-tu shunté ce contacteur
Si en le faisant, témoin s'allume , le contacteur ne se fermait pas qdniveau bas ( bloqué , oxydé ,..?) -> à réparer
s'il s'allume pas 2 options : soit
ampoule tableau grillée et là , tu vas entrer au club des " Dashboard Heroes " - Bienvenue
:lol . soit le
retour à la masse de ton shunt ne se fait pas , verifiable en reliant à la main le shunt à la masse , soit encore la
liaison shunt / voyant est coupée -> là , c'est le binz pour localiser la coupure et la réparer ( shunt local ou derivation complète ? )
autre indice : As-tu du 12V , après contact ! ) sur 1 des 2 contacts qui arrivent au flotteur
non = lampe HS ou fil coupé ......oui = cntacteur HS ou retour masse coupé
T'as vraiment le choix des armes
Au fait , le témoin de frein à main fonctionne lui
là ce serait l'alim 12V du voyant qui se ferait plus - très improbable mais sait - on jamais
Luck
Posté : mer. 14 mai 2003, 09:51
par davesodapop
salut ,
bien pensé kaptainaero !
moi mon voyant restait allumé , apres demontage , j'ai vu qu'il etait coincé avec du calcaire
, je l'ai remis et impec !
sauf que le joint est mort maintenant , et ca fuit ce qui fait que le voyant s'allume au bout d'1 heure.....
kaptainaero a ecrit :
T'as vraiment le choix des armes Au fait , le témoin de frein à main fonctionne lui là ce serait l'alim 12V du voyant qui se ferait plus - très improbable mais sait - on jamais
ce qui me fait penser que j'ai jamais vu le voyant allumé !
mais je suis deja un dashboard hero depuis le debut donc pas de pb....
[/quote]
Posté : mer. 14 mai 2003, 09:53
Un moment, j'avais la durite du bas dans le reservoir laveglace (celle qui commande la reserve je pense) qui se barrait et venait tout cracher sur la courroie de distribution!!!! j'vous raconte pas le merdier!!! je m'en suis rendu compte par hazard!!! sinon mon reservoir doit etre troué vers le haut et je ne peux donc pas faire le pleins!!
par kap
salut , Jerlab nous dit :
Moi c'était l'inverse!! Il fonctionnait tt le temps et s'éteignait qd c'était vide!!
Et tout est revenu dans l'ordre tout seul
ça c'est dur à avaler
surtout si la reaction du detecteur est redevenue normale sans rien toucher - vraiment rien touché
Posté : jeu. 15 mai 2003, 20:26
par Bandit
merci les gars (et en particuliers kaptainaero) de vous pencher sur mon PB.
alors pour infos j'ai shunter mon capteur et il marche...
j'ai donc voulu voir si j'avais 12V en sortie des fils en mettant le contact et là j'ai pas douze volts...
donc je pense que j'ai soit le fil de couper ou le voyant de mort.
mais je vais reprendre la procedure de kaptainaero depuis le début ce WE et je vous tiens au courant
ps mon voyant de frain à main marche
Posté : jeu. 15 mai 2003, 21:07
par kap
Bandit a écrit :alors pour infos j'ai shunté mon capteur et il marche...
Que veux-tu dire par "il marche"
Shunter pour être clair , c'est mettre entre 2 points un fil qui conduit à coup sûr ; Pour verifier ton contacteur , il faut le débrancher de ses fils et tester sa resistance ( 0 ou infinie ) en manoeuvrant le flotteur ( flotteur en haut = ouvert = R infinie // Flotteur en bas = fermé = R nulle )
j'ai donc voulu voir si j'avais 12V en sortie des fils en mettant le contact et là j'ai pas + 12 volts...
Quand le contact est mis , verifie que le voyant "FàMain"s'allume bien quand tu manoeuvres le levier puis , un par un , relies les fils du contacteur (de flotteur ) à une vis du chassis pour etablir un passage ( éventuel ? ) de courant vers la masse . si rien s'allume ==> lampe HS ou Fil coupé
Bonne chance
Témoin Lave-Glace ?
Posté : sam. 24 mai 2003, 10:23
par kap
Salut AOD ,
à Bandit qui disait :
par contre AOD t'es sur que ton temoin s'allume au démarage par ce que moi je n'ai jamais vu ce temoin s'allumer au démarage
tu as répondu : " Sûr à 200%" , ça veut dire qu'il sallume à la mise du contact , comme le voyant de niveau de liquide de frein peut-etre d'ailleurs- à me confirmer , svp ? ) puis s'éteint ! ;A quel moment s'éteint- il ?
Mon souci du moment : Fuites multiples au niveau de la pompe lave-glace AV lié à un suintement de liquide ( une super saloperie dont vous devez vous méfier ! ) de direction assistée qui a fait gonfler le depart du tuyau , ce qui fait qu'il s'arrachait sans effort ( - couper la partie gonflée !! ) et egalement fait gonfler le joint de la pompe sur le réservoir avec là encore une fuite ( mais pas trop ! ) - Degraisser le joint et petit manchon caoutchouc sur l'embout de pompe pour en augmenter le diamètre et mieux coller au joint "gonflé".
C'est pas fini ! Puisque le réservoir est démonté ( pas évident le truc de
fixation du vase d'expansion sur le réservoir lave-glace - bien planqué et je suis sûr que peu le connaissent ! ) vérif du flotteur !!
ça se gate : Quelque soit la position du flotteur sur sa tige , il n'y a pas de contact qui s'établit ! et ce machin est curieux : c'est un petit aimant , fixé sur le haut du flotteur , qui doit faire se coller 2 contacts planqués à l'interieur de la tige , tout étant scéllé bien entendu .
Maintenant que j'ai vu dans le détail comment ce truc là est conçu , je suis pas trop étonné de la somme de soucis qui tournent autour
Pour le mien , direction la casse pour en trouver un , Volvo ou pas
et après , je comparerai le résultat avec celui d'AOD .
Posté : sam. 24 mai 2003, 13:23
je tacherais de verifier!
Posté : ven. 01 août 2003, 18:32
par davesodapop
salut tout le monde ,
bon alors vous marrez pas :
mon voyant de lave-glave reste allumé reservoir plein , et s'eteint quand il est vide
mais la n'est pas le seul probleme : mes potes volvomaniac et volvopassion ont le meme probleme
quelqu'un a t-il la solution a ce drole de truc ??
Posté : ven. 01 août 2003, 18:38
par quatorze
Posté : ven. 01 août 2003, 18:56
par kap
Posté : ven. 01 août 2003, 20:56
Ca m'a fait la meme chose, puis c'est rentré dans l'ordre tout seul
Au bout 3-4 mois
Posté : jeu. 04 sept. 2003, 18:55
par Bandit
est ce qu'il serait possible messieurs les experts du flotteur du lave vitres
d'ecrire une fiche technique pour le demontage et la vérification du flotteur pour vérifier s'il est mort ou pas merci d'avance les gars.
Posté : jeu. 04 sept. 2003, 20:43
par kap
Salut Bandit ,
encore un qui a du mal à savoir où ça en est dans le bocal
Bandit a écrit :.....le demontage et la vérification du flotteur pour vérifier s'il est mort ou pas .
Ya un connecteur 2 fils ! tu debranches et si ton voyant était allummé en roulant , il s'éteint . Tu shuntes (relies ) les 2 fils débranchés , ça s'allume.
pour démonter , c'est le joint noir qui assure la fixation dans le trou du reservoir . extraire l'ensemble avec précaution en lubrifiant au savon par ex ! Flotteur en place tester la resistance à l'ohmmetre : le mien , niqué , est toujours passant ; même plein voyant tjrs allumé
Démonté , tester la resistance en bougeant le flotteur le long de son axe verticalement . ça doit changer
voili
Posté : ven. 05 sept. 2003, 10:13
par Bandit
merci kap pour le conseil je vais y regarder de plus près cet aprem.
à priori j'ai les meme symptome
Posté : ven. 05 sept. 2003, 10:57
Posté : dim. 07 sept. 2003, 22:09
par Invité
Voyant de lave-glace ou de LR ?
Posté : ven. 11 juin 2004, 09:20
C'est bien le lave glace
Et tu as bien de la chance si ca fonctionne correctement
Sur mes deux 480, aucun ne fonctionne bien
Pas de témoin pour liquide de refroidissement
Posté : ven. 11 juin 2004, 10:50
par jonathan
moi il etait debranche, mais un certain Jerome me l a branche, et ca a l air de marcher
Posté : ven. 11 juin 2004, 11:11
Moi c'était l'inverse, il était branché et ca marchait pas (toujours allumé) alors je l'ai debranché
Posté : ven. 11 juin 2004, 11:36
par allblack
Moi pareil, les 3 n'ont jamais fonctionné.
C'est un problème de mécanisme de flotteur. C'est mon garage volvo qui ne l'avait pas branché, et quand j'ai vu la prise qui trainait et que je l'ai branchée, j'ai vite compris pourquoi il l'avait enlevée!
Pourtant la lampe s'allume avec le contact et s'eteint ensuite...
Posté : ven. 11 juin 2004, 13:03
par PiK@cHu
comme moa, jai le temoin ki reste allumé toule tps
ils auraient pluto du mettre 1 temoin de L.R, ce ki est bcp plus utile en soit
Posté : ven. 11 juin 2004, 19:55
par carter911
hé pika c koi un témoin de L.R ?
Posté : ven. 11 juin 2004, 19:59
L.R. pour liquide de refroidissement
Posté : ven. 11 juin 2004, 20:04
par carter911
ahhhhhhhhhhhhh
alors oui je suis daccord avec pika lol
