Bonsoir,
1) l'OBD s'allume normalement avec la clef de contact = normal.
2) le TDB ne s'allume plus avec le commutateur d'éclairage à gauche du volant
mais avec la clef de contact ( toutes positions ), donc reste allumé en permanence.
Impossible de l'éteindre avec le commutateur .
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
TBD s'allume avec le contact
Re: TBD s'allume avec le contact
Bah si j'ai bien tout compris c'est à priori normal ! En gros, le bloc compteur s'allume dès que le contact est mis (pour le retro eclairage de l'odb)
Les veilleuses s'allument normalement avec le commutateur, mais
le TDB reste éteint.
Je ne vois pas ou est le problème ?
Moi non plus , d'apres ta description du prob , y'a rien d'anormal .
C'est uniquement le contact mis que l'on peut s'amuser avec la molette retroeclairage
Je pense que tu parles de la mollette de réglage de l'intensité ? Elle ne fonctionne pas avec le contact, mais avec le bouton tournant en position "veilleuses" !
C'est sans doute moi qui m.......
Je vais revérifier et vous tenir informer.
Il faut que je vous dise que j'ai démonté entièrement le TDB + OBD afin de changer
les nombreuses ampoules qui étaient HS.
Normalement, ce que tu as fais n'a aucune influence sur le fonctionnement !
