Calculo ABS HS ???
Yves
Calculo ABS HS ???
Message par Yves » lun. 01 mars 2010, 19:22
Depuis quelques temps, mon voyant d'ABS s'allumait par intermitence. Après avoir nettoyé les capteurs de roues (sans résultat), j'ai voulu nettoyer la prise du calculateur. Lorsque j'ai démonté cette prise, j'ai vu qu'il y avait un liquide gras, genre liquide de frein au fond de celle-ci (sur ma voiture, le calculo est placé près du bloc hydraulique et du bocal de liquide de freins)
Depuis, mon voyant ABS reste allumé en permanence, l'ABS ne fonctionne plus et la black box me donne les codes 3-1-3, 1-4-1 et 1-4-2. Le dernier correspond à un "ECU fault" mais je n'ai pas réussi à trouver la signification des 2 autres.
Fusible et relais sont OK. J'ai fait un reset de la BB selon la methode que Jerlab a indiqué dans un topic dédié et ça marche toujours pas :-(
:ag Les pros de la 480 ont-ils une idée pour faire avancer le schmilblic ????
Merci d'avance ;-)
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Re: Calculo ABS HS ???
Message par Jerlab » lun. 01 mars 2010, 20:32
Sur Leila j'avais un souci de voyant ABS qui s'allumait par intermittence, puis s'éteignait...ou pas.
Parfois en coupant le contact et en le remettant ca marchait, parfois non...
A chaque fois ca s'allumait en sortie de rond point...ou du moins en virage...
J'ai fait le niveau de liquide de frein, il était bon ça n'a rien changé...
Et puis je n'ai rien fait et maintenant je n'ai plus de souci :roll:
Moralité : Leila s'auto répare, mais il faut lui laisser le temps :ab
Je sais ca t'aide pas...bon courage, Yves ;-)
Message par PA.chab » mar. 02 mars 2010, 22:50
Pour Jérôme je pense à un faisceau pincé dans une certaine position de la caisse, une certaine inclinaison.
Pour Yves, tout porte à croire que le boitiers est mort. C'est ce que tes infos laisse penser en tout cas. ;-)
Message par Jerlab » mar. 02 mars 2010, 23:55
Tant que ca le fait plus je touche pas :mrgreen:
Yves
Message par Yves » mer. 03 mars 2010, 11:43
PA.chab a écrit : Pour Yves, tout porte à croire que le boitiers est mort. C'est ce que tes infos laisse penser en tout cas. ;-)
C'est malheureusement ce que je crois aussi. Et à 1150 € le boitier chez Volvo, je suis pas pret de la changer :twisted: :-(
Ceci dit, la voiture roule tres bien sans ABS ;-)
Quelqu'un a-t-il la liste des codes de la BB sur la borne 3, je ne trouve pas à quoi correspond 3-1-3 et 1-4-1 ??
@ Jerome: L'auto-réparation, ça marche parfois, mais, sur ce coup-là, je n'y crois pas trop :(
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par Vince » mer. 03 mars 2010, 12:41
Pfiou, j'ai eu un peu de mal mais trouvé !
ICI
Ha, le Monsieur préfère qu'on bookmarke sa page d'accueil
Je lui ai envoyé les infos sur la borne 5.
Yves
Message par Yves » mer. 03 mars 2010, 19:34
Merci Vincent ;-)
Me reste plus qu'à trouver un ECU d'occase.
Y'aurait-il une ame charitable qui en aurait un à me preter pour que je fasse un test avant de me lancer dans des recherches qui risquent d'être longues !!
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par Jerlab » jeu. 04 mars 2010, 23:03
J'ai bien celui de Lola, vu qu'elle ne roule plus :roll:
Je sais pas s'il se démonte facilement par contre...
Et puis j'arrête de parler de mes soucis qui se réparent tout seul car hier matin il s'est de nouveau allumé du coup :twisted:
Mais après midi non et depuis RAS ;-)
Message par remy480julien » jeu. 04 mars 2010, 23:15
Jerlab a écrit :Mais après midi non et depuis RAS ;-)
T inquietes pas tu seras juste emmerdé le jour du CT..... :ab
Message par Jerlab » jeu. 04 mars 2010, 23:16
M'en fous c'était il y a un mois...et puis ca l'empechera pas de l'avoir ;-)
Message par remy480julien » jeu. 04 mars 2010, 23:21
Un voyant ABS allumé ??? ça ça passe pas selon moi...
Bien sûr on peut déconnecter le voyant.... :ab
Message par Jerlab » jeu. 04 mars 2010, 23:47
Bien sur que si ca passe, je l'ai déjà fait ;-)
Yves
Message par Yves » jeu. 04 mars 2010, 23:48
Jerlab a écrit :J'ai bien celui de Lola, vu qu'elle ne roule plus :roll:
D'après le Haynes, ça ne semble pas trop difficile. Il y a juste 4 vis à defaire (dont 2 qui ont l'air un peu difficiles d'accès) puis tirer vers le coté et vers le haut pour dégager les vis qui tiennent l'ECU sur le groupe hydraulique.
Si tu veux, je te scanne la page et je te la maile.
De toutes façons, y'a pas urgence ;-)
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par remy480julien » jeu. 04 mars 2010, 23:51
Jerlab a écrit :Bien sur que si ca passe, je l'ai déjà fait ;-)
J ai posé la question très récemment (concernant une Honda qui avait ce souci et que je comptais acheter) à un CT de ma région : réponse NIET, et ça parait logique t avoueras....
Message par Jerlab » dim. 07 mars 2010, 23:31
Je l'ai le Hayne's, faudra que je regardes.
Yves
Message par Yves » lun. 08 mars 2010, 11:08
Page 9.17 ;-)
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Message par vtec » lun. 08 mars 2010, 12:03
Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai regardé ma documentation de contrôleur technique au sujet de l'ABS ;-) !
L'allumage intempestif ou permanent du témoin d'ABS n'est pas sujet a contre visite! Il est juste signalé :aj !
Par contre, un bloc ABS présentant une fuite de liquide de frein est, lui, sujet a contre visite ;-) !
Ces infos datent de 2004 et sont toujours d'actualité 8-) !
Message par remy480julien » lun. 08 mars 2010, 19:55
Voilà qui est clair, merci ! ;-) Balourd de contrôleur....Laissé filé une belle Honda pour ce détail Fâcheux...
