Pose alarme
Posté : dim. 18 juil. 2010, 12:07
par jamy
Voila, je désire me poser une alarme sur ma Volvo, et je me retrouve avec quelques soucis pour la câbler ...
Elle est fournie avec 2 telecommande pour la fermeture centralisée, leve les vitre quand on la met en marche, détection de choc réglable, protection périmétrique (ouverture portières et coffres), protection volumétrique (ultrason éjectable par télécommande), détection d'absorption de courant, coupure moteur, sirène auto alimentée, fonction panique, commande de verrouillage centralisé...
Mais voila, je ne sais ou repiquer les contacts !!! est il vraiment possible de monter la centralisée avec telecommande??? j'avais commencé a preparer a me reprendre dans la porte conducteur, mais je ne trouve pas les contacts voulus, ou quand je crois les avoir trouvés, ca ne fonctionne pas....
Donc, j'ai besoin d'un coup de main la sur le coup !!!
Je ne trouve même pas les contacteurs de porte...
Re: Pose alarme
Posté : lun. 19 juil. 2010, 10:05
j'avais fait ce montage, tu trouveras peut être les infos qu'il te faut
ici
Re: Pose alarme
Posté : lun. 19 juil. 2010, 14:43
par jamy
J'étais déjà tombé sur ce document via le site Volvo europe...
Je ne comprend pas la partie, je cite:
"Il suffit donc de monter un moteur dans la porte conducteur qui agira mécaniquement directement sur
le relais F4 (montage rigide sur la tige métallique qui descend de la serrure par exemple)"
Je ne vois pas quel montage est a effectué, monter un moteur pour agir sur le relai???
Re: Pose alarme
Posté : lun. 19 juil. 2010, 15:43
ouais c'est ça, le truc noir entouré est le relais d'origine, le moteur bleu est ce qui a été rajouté.
ce dernier est commandé par la centralisation à distance, il commande la tringle du mécanisme de fermeture et donc pilote le relais qui lui même d'origine pilote la porte passager.
après le truc c'est de se repiquer sur le CEM pour contrôler l'alarme d'origine.
Re: Pose alarme
Posté : mar. 20 juil. 2010, 19:00
par jamy
Ok, je viens de calculer a quoi ressemblait le moteur désiré.... celui la, je crois qu'il proviens d'une saab 900.... Je dois avoir ca provenant d'une centralisée de R11 turbo...
Re: Pose alarme
Posté : jeu. 22 juil. 2010, 08:26
par Vince
Sinon tu peux adapter un moteur/relais passager dans une porte conducteur. Il suffit juste de mettre un moteur passager sur un support conducteur.
J'ai fais ce montage, mais c'est un peu différent sur une phase 2 et ça commence à faire un bail. Je ne pourrai donc pas t'être d'une grande aide.
Edit : Si ce n'est déjà fait tu trouveras peut-être de quoi t'aider
ICI et
ICI.
Tu devrais pouvoir trouver des choses via le moteur de recherche qui, une fois apprivoisé, peut être d'un grand secours.
Dernier point. Je ne sais pas si ton système est pourvu d'un système de relevage auto des vitres à la télécommande. Si oui, perso je te conseille de ne pas activer cette fonction dans l'intérêt de tes mécanismes de LVE. Nos mécanismes sont réputés pour leur fragilité et non pourvus de système anti-pincement, donc une fois la vitre en haut ça force jusqu'à ce que la temporisation du système d'alarme dise stop. Sachant que cette temporisation (parfois réglable ) doit au minimum avoir le temps de remonter une vitre entièrement baissée, bonjour la torture quand les vitre sont déjà relevées.
A+ et bon courage pour la suite.
Re: Pose alarme
Posté : jeu. 22 juil. 2010, 12:27
par jamy
Vince a écrit :Sinon tu peux adapter un moteur/relais passager dans une porte conducteur. Il suffit juste de mettre un moteur passager sur un support conducteur.
ICI et
ICI.
Merci a toi Vince, je vais regarder ça de + pret !!!!
Re: Pose alarme
Posté : ven. 13 août 2010, 10:49
par jamy
Bon bah c'est bon, alarme câblée et en fonctionnement !!!
Merci pour tout les liens !!!
