Voyant de sonde lambda [résolu]
Message par Collection 270 » jeu. 20 nov. 2003, 09:22
ce matin sur la route, un voyant vert en forme d'Y à l'envers s'est allumé juste à côté du voyant rouge qui est comme ça :( :!: ) (à côté de la batterie).
- Concernant le voyant "Lambda Sond" (c'est ça ?) :
C'est pas que pour la Turbo ?
J'ai senti 2 légers accoups aur autoroute, ça peut être en rapport ?
- Concernant le voyant de frein de park, il s'allume parfois dans les virages (Merci AOD de me l'avoir fait remarqué, ça s'est reproduit ce matin à moins de 30km/h).
C'est une 2.0l de 95 avec chassis XLBEC353ESC593754.
Que me conseillez-vous de faire ?
Sam
NB : pour le titre en allemand, j'ai malheureusement pas le manuel en français de 95...
kap
Re: Emissionskontrolle, voyant vert + frein park, voyant rou
Message par kap » jeu. 20 nov. 2003, 11:39
Salut Sam ,
Pour la sonde Lambda" je sais pas ce que signifie l'allumage du voyant mais cette sonde est integrée au pilotage de lde l'injection , alors les à-coups ??? Quatorze ou jonathan ou Romain doivent avoir le livret qui va bien ....en françazais !!!
Collection 270 a écrit : - Concernant le voyant "Lambda Sond" (c'est ça ?) :
- Concernant le voyant de frein de park, il s'allume parfois dans les virages (Merci AOD de me l'avoir fait remarqué, ça s'est reproduit ce matin à moins de 30km/h)....
:idea: Pour le voyant frein à main , ça doit être plus simple :lol: le voyant est surement relié à un contacteur qui touche le levier de frein à main; soit ya du jeu dans ton levier et il bouge un peu dans les virages declenchant le contact qui allume le voyant - cause la plus probable - soit il y a un contact fortuit entre les 2 fils hors contacteur qui aurait lieu dans les virages ?? peu vraisemblable
:idea: C'est surement dans la console centrale que se situe le pb ;-)
Bredt
vert c'est bon
Message par Bredt » jeu. 20 nov. 2003, 12:48
Dis toi déjà que si c'est vert ce n'est pas tres grave ! en revenche quand c'est orange c'est qu'il y a un pb mais non dangeureux dans l'immediat, mais quand c'est rouge ... normalement il ne faut pas utiliser le vehicule !
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Message par jonathan » jeu. 20 nov. 2003, 13:32
J ai regarde dans le manuel, ils conseillent d aller en concession en cas d allumage du voyant, meme vert on est jamais tranquille !!
Bizarrement je n ai pas ce voyant alors que c est une 2.0l d au moins 95 !
A n y plus rien comprendre !!
Message par Collection 270 » jeu. 20 nov. 2003, 13:42
Merci Kap. de tes lumières !
Ouais, comme c'était vert j'ai continué mon chemin jusqu'au bureau.
Concernant le voyant, j'aurais aimé ne pas savoir que je l'avais aussi :cry:
Sam
Bredt
vi vi!
Message par Bredt » jeu. 20 nov. 2003, 14:35
Je pense que le voyant vert c'est pour dire que tu rejette des gaz poluants en trop grande quantité et donc effectivement que tu dois allé faire regler ça !
C'est vert parce qu'il n'y a pas de probleme de securité direct !
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Voyant lambda
Message par bernard leclerc » jeu. 20 nov. 2003, 14:48
Elle s'appelle la sonde MIL:mis au TB à la place du voyant de frein à main à partir du N° 581012
Deux cas:
pas grave = sonde lambda ayant un problème de réchauffage à froid.
Cette sonde doit s'éteindre en 2 secondes.Changer la sonde ou vérifier sur le pot les connexions de la sonde.Vérifier fusible 13 et fil gris/rouge et fil vert allant borne 35 de l'ECU.Vérifier masse.
Plus grave;
sonde HS, valeurs d'émissions polluants en dehors des normes= boucle lamda inneficace.Calculateurs?
Grave:
catalyseur HS
On prie tous pour le N° 1
bernard
Message par Collection 270 » jeu. 20 nov. 2003, 15:59
C'est gentil de prier pour ça Dr !
Mai aussi, je prie Bacchus en ce jour de Beaujolais ;-)
J'ai remarqué que le pot "fumait" plus que d'habitude ce matin.
Dans le garage il fait 11°, et dehors il faisait 9° quand tout ça est arrivé.
Bref, direction Garage Durand à Boulogne (avec le message de Bernard dans les mains, histoire qu'ils ne fassent pas n'imp. avec mon bolide).
Je vous tiens au courant.
Sam
NB : dans le pire des cas, si Bacchus est sourd, environ combien pour le porte-feuille(s) ?
Message par jonathan » jeu. 20 nov. 2003, 21:14
Jonathan a écrit :JBizarrement je n ai pas ce voyant alors que c est une 2.0l d au moins 95 !
Ben si, en y regardant de plus pret, j ai bien ce voyant, mais il ne s est jamais allume !
Message par jonathan » jeu. 20 nov. 2003, 23:15
Bon, mon frere vient de m appeler, gros soucis : la voiture a bcp d accoups. Le voyant reste allume presque tout le temps.
Au debut de petits accoups, mais apres c etait assez fort m a t il dit. Il va passer au garage, mais que dire de plus ? vous avez des idees ?
merci pour lui
Message par Jerlab » ven. 21 nov. 2003, 00:11
D'après ce que je me rappelle de mes cours à ce sujet, si la sonde lambda est HS, le calculateur d'injection ne recoit plus les bonnes info pour regler la richesse à 1
:arrow: Voiture tourne mal, consomme plus
Les a coups sont alors tout à fait logiques.
Essaie de verifier tes connections de sonde lambda, on sait jamais, un faux contact est si vite arrivé, ce serait bête d'aller au garage rien que pour ca :!:
Sonde Lambda HS
Message par quatorze » ven. 21 nov. 2003, 01:29
Jerlab a écrit :D'après ce que je me rappelle de mes cours à ce sujet, si la sonde lambda est HS, le calculateur d'injection ne recoit plus les bonnes info pour regler la richesse à 1
Wow ! C'est dans quel cours qu'on apprend ça ? J'aimerais bien passer mon temps sur des sujets aussi intéressants ! ;-)
Sinon, je pense que comme tous les moteurs à injection, celui de la 480 doit passer en "mode dégradé" (donc perte de puissance) lorsqu'il reçoit des informations manifestement éronées en provenance des différents capteurs. Mais ça n'explique pas les a-coups ? :roll:
Re: Sonde Lambda HS
Message par Jerlab » ven. 21 nov. 2003, 21:29
quatorze a écrit : Wow ! C'est dans quel cours qu'on apprend ça ? J'aimerais bien passer mon temps sur des sujets aussi intéressants ! ;-)
Dans les cours de licence professionnelle "technologies avancées appliquées aux véhicules" :-D
On a fait l'essai de debrancher la lambda sur une zx volcane 2.0i :lol:
Pis même que Lisa est passée au banc de puissance :-D
En effet, ca passe en mode dégradé ou plutot défaut, et cela pourrait provoquer des a coups ;-)
Message par AOD » lun. 24 nov. 2003, 13:06
Alors ca s'arrange cette histoire??
Message par Collection 270 » lun. 24 nov. 2003, 17:30
On en saura plus début décembre.
Elle a RDV le 3/12 au garage Durand de Boulogne.
En attendant, c'est Kangoo d. ...
Heureusement qu'il y a le parking couvert...
Sam
Message par AOD » lun. 24 nov. 2003, 17:38
ils te prettent une bagnole ou c'est ta boite???
Message par Collection 270 » lun. 24 nov. 2003, 20:20
Bon Iramone, on y va tous les 2 pour un prix de groupe :?:
Pour AOD, la kangoo d. est badgée au nom de ma boîte.
La grande claaaassse...
Sam
Message par JL-L » mar. 25 nov. 2003, 11:09
Bah, la mienne elle est toute blanche.... Quelle chance j'ai :twisted: :!: :cry: ;-) :twisted:
Voyant sonde lambda
Message par AOD » lun. 29 mars 2004, 12:55
Bon quand je demarre....mon témoin de sonde lambda ne s'allume pas....je soupconne une ampoule grillée....
Est-ce qu'au demarrage du diagnostique vos témoin de sonde lambda s'allume????? :?:
Message par Jerlab » lun. 29 mars 2004, 20:14
Pour avoir demarré celle de Jo samedi, oui le témoin doit s'allumer ;-)
carter911
Message par carter911 » lun. 29 mars 2004, 23:29
il se trouve où ce voyant?
LED Delta
Message par bernard leclerc » mar. 30 mars 2004, 03:19
Le témoin s'allume au démarrage pendant 2 secondes (autodiagnostic du chauffage de la sonde O2).S'il s'allume en marche, c'est une déffaillance du catalyseur et donc du rapport richesse/air= pollution et risque de casse du catalyseur.Je rappelle que cette lampe verte aevc un Delta s'appelle la lampe MIL (malfunction ignition led).Elle est présente depuis le millésime 94 (581100)
bezot3
Message par bezot3 » mar. 30 mars 2004, 21:45
je confirme, elle s'allume puis s'eteint
comme le srs
Volvo 480 ES 2.0L 95 130000km
Volvo V70 R AWD 2006 110000km
Message par AOD » lun. 05 juin 2006, 10:46
Bon petit :at UP des familles....
En discutant avec Jerlab hier, nous avons abordé cette histoire de témoin de sonde lambda... En effet, sur nos véhicules qui sont pourtant catalysées (phase II), le témoin ne s'allume jamais... Et j'avais remarqué que ceux de Sam (collection 270), Jonathan ou même JeanPète s'allumaient...C'est là que Jerlab à parlé d'Athmo et de Turbo...Et c'est vrais qu'en réfléchissant, il n'y a que sur les 2.0 litres que j'ai pu voir ce témoin s'allumer...
Alors voila...y'a-t'il parmis vous, un possesseur de 480 turbo phase II qui auraient un jour vu ce témoin s'allumer??!!
