Pb compteur + éclairage OdB et tableau de bord
carogad
Message par carogad » lun. 03 janv. 2011, 18:26
Bonjour à tous,
Je ne viens pas souvent sur le forum ... donc désolée par avance car je me doute que ce sujet à évidemment été traité souvent sur le forum.
Cela dit je souhaiterais juste avoir des conseils, d'autant que je n'ai pas bien l'habitude de bricoler les voitures :roll:
Voilà les problèmes :
- Le compteur ne fonctionne plus ... enfin presque plus ... c'est à dire qu'une fois de temps à autres (autant dire rarement) il se remet en route pendant 5 mns et se rendort pour une durée indéterminée.
- La lumière de l'OdB fonctionne très faiblement sur la partie de droite (pas pratique pour voir le niveau d'essence) ... et parfois s'étiend complètement.
- La lumière du tableau de bord (les LED des boutons de chauffage, etc ... ) ne fonctionne pas du tout.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Comme je n'ai pas envie qu'un garagiste me prenne pour une américaine et me facture une tonne ces réparations, sauriez-vous me donner des pistes/astuces/conseils pour que je puisse résoudre ces problèmes.
- Peut-être il y a t'il des choses que je peux commencer à regarder moi-même (ouis ça c'est pas gagné :? )
Voili voilou ...
En tous les cas merci d'avance pour vos réponses !
Bonne soirée
Re: Pb compteur + éclairage OdB et tableau de bord
Message par AOD » lun. 03 janv. 2011, 18:31
Salut, je vais pas être très sympa avec toi....Ton meilleur ami est l'outil de recherche...Parce qu'effectivement, ce (ou ces) problème(s) a déjà été traité un paquet de fois et le fait de poster une nouvelle question sur le même sujet va rendre l'outil de recherche moins efficace et celui qui aura le courage (ou je dirais plutot le savoir vivre) de rechercher aura du mal à s'y retrouver devant un panel très large de questions posées pour un même problème.... Merci de respecter le travail de compilation qui est fastidieu mais incontournable (je rappel que tous ces services sont offerts et que personne ici n'est rémunéré pour son travail...à l'inverse, ça nous coute des ronds!)...
Dslé mais cette pratique est trop courante et c'est dur de repeter sans arrêt les mêmes choses !
Bon courage pour ta recherche....avec de la méthode, c'est très simple de trouver et tes pbs ont leur solution ici ! :aj
carogad
Message par carogad » mar. 04 janv. 2011, 10:34
merci pour la leçon de choses
En fait j'avais juste l'espoir d'avoir un conseil en fonction de la description de mes problèmes, car tous les problèmes ne sont pas identiques et ne nécessitent donc pas les mêmes résolutions, d'autant que je me répète je ne vais pas perso démonter le moteur.
Donc je range ma demande et vais aller voir un garagiste.
Merci quand même
Message par remy480julien » mar. 04 janv. 2011, 10:39
Il te faut démonter le tableau de bord.
Le compteur a une dent pétée
Les ampoules sont claquées
L ordi c est les soudures du circuit imprimé à refaire ainsi que son ampoule particulière à changer
En GROS.
Un mécano va t assommer grave selon moi, et risque de faire du mauvais boulot car il faut prendre son temps en raison des plastiques fragiles.
Bref sinon tous les détails dans la section appropriée. :ag
Message par AOD » mar. 04 janv. 2011, 10:54
carogad a écrit :merci pour la leçon de choses
Merci quand même
Détrompe toi, la 480 ça fera 8 ans en février qu'on y travail en groupe...les pbs sont connus et finalement assez rédondants... Rares sont les pannes "inédites"...
Maintenant si le mode d'emplois ne te convient pas, je comprends que tu te résigne à aller voir un garagiste qui te prendra la moitier de ton salaire pour réparer ton auto alors qu'avec un peu de patience et de la méthode, ça se répare très facilement !
C'était pas une attaque perso mais le discours que je tiens plus haut doit être répété à longueur d'année et c'est gonflant...On pourrait aussi être plus virulent, ne pas discuter et effacer systématiquement les posts polluants...mais on a quand même plutôt tendance à ouvrir le dialogue !
Je te réitère mes encouragements pour résoudre ton (tes) pb(s) ! :aj
Message par harchin » mar. 04 janv. 2011, 12:22
Salut
Juste un conseil sur l'outil de recherche vénéré : Orientes toi sur la section technique " probs electricité " avant de l'utiliser
tu tapes soudure , compteur , eclairage et tu devrais tomber sans trop de difficultés sur la ou les solutions à tes probs ;-)
guz
Message par guz » mar. 01 mars 2011, 16:12
bonjour,
j'ai le même problème: l'éclairage du niveau d'essence et des paramètres (température...) ne fonctionne plus sur ma 480S. Le garagiste me dit que c'est le combiné? On me propose la pièce d'une 460. Est-ce compatible (l'ordinateur?) avec ma 480?
Merci de votez réponse
Guz
Message par AOD » mar. 01 mars 2011, 21:08
guz a écrit :bonjour,
Guz
Pfff quel con ce garagiste...a-t-il pensé à regarder l'ampoule halogène qui eclaire tout ça ?
Message par harchin » mar. 01 mars 2011, 21:44
AOD a écrit : Pfff quel con ce garagiste...a-t-il pensé à regarder l'ampoule halogène qui eclaire tout ça ?
j'ai pensé la meme chose . de plus , celui d'une 460 doit etre different :roll:
Message par V60-V480 » mer. 02 mars 2011, 21:24
Il y a très peu de 460 équipé de l'odb, les turbos peut-être?
Message par Ben » jeu. 03 mars 2011, 14:11
déjà la compatibilité avec une autre 480 est alléatoire concernant les combinés, alors avec une 460 ???
même sur les turbo je me demande si le compteur n'est pas à cable ?
guz
Message par guz » dim. 06 mars 2011, 11:20
elle est où l'ampoule alogène qui déconne?
Message par harchin » dim. 06 mars 2011, 12:13
ICI page 4 de la fiche technique .
Epluches un peu les fiches techniques du forum ( classées par genre ) ce qui est quand meme aisé.
Sujet mainte et mainte fois abordé...
