Gros soucis hier:
Laura n'avait pas roulé depuis un mois, les pop up s'ouvraient mais ne s"allumaient pas.
Je retire le "pop up relay", je le démonte, le nettoie, j'asperge les connexions au wd40 et je le replace.
Problème, les pop up s'ouvrent mais ne s'allument toujours pas...
Je le retire et regarde dans la prise et là, je m'aperçois que la "cosse" au milieu de la prise est dessertie et donc ne fait plus contact avec le relai
J'ai donc dévissé l'ensemble du support (le gros truc un peu triangulaire qui tient avec 2 vis) je démonte la prise en question, je repère le fil joueur, mais je n'arrive pas à le remettre en place
Quelqu'un sait si il y a une méthode particulière pour faire rentrer et tenir cette fichue cosse à sa place ?
Parce que même si les jours rallongent, je voudrais quand même pouvoir rouler une fois la nuit tombée...
Merciiii
