Voila j'ai un fil marron qui se balade sous mon capot :
Le fils pendant est le marron , sert til a kkchose?
je le met a la masse ou au + ??
Merci de votre aide
PS: 480 Turbo 93[/img]
Cable système de diagnostic CO
- davesodapop
- PiK@cHu
sur ma GT, ce fil est a la masse.
dans 1 autre poste je parlais de BOURIN et bin la, tes fils c'est du PAYSANS ou du GITAN, le mec ki ta fais ces raccord a des origine paysan croisé avec 1 bourin
GT turbo #93711
- kap
Salut Carter ,
Bin , un blindage c'est toujours pour être mis à la masse
Reste à savoir quel était l'effet recherché avec ce fil ...... parcequ'en effet les signaux électriques sont utilisés par l'ODB et le calculateur d'injection ...
C'est un piège à Gremlins ..... et surtout t'amuses pas à mettre ça au + , t'es oufcarter911 a écrit :...je rajoute ke ce fil marron est soudé au blindage du câble
Fil diagnostic de CO
Normalement, ne pas raccorder ce fil qui est un fil diagnostice allant à la borne 22 du calculateur.
l'extrémité libre se fixe sur la diode de diagnostic(5280) par son fil noir, l'autre fil de diode , rouge au plus batterie.
Il devrait exister un connecteur.
Une fois branché, lancer le moteur et regarder la diode:
- clignotement régulier= CO correct
- allumé en permanence= CO trop haut
- éteinte= CO trop bas.
On règle alors le taux de CO par la vi de boitier de papillon...
Ne pas brancher ce fil, donc, mais l'isoler.
