Il y a quelques mois , les pop up ne se levaient pas à chaque fois . Il suffisait de titiller l'interrupteur rotatif , on entendait alors de nouveau le relais "claquer" et cela fonctionnaint de nouveau normalement . Je ne me suis pas trop posé de question et j'ai change l'interrupteur ( merci Matteo ) et Tout est rentre dans l'ordre .
Depuis quelques jours , pop up levé , l'allumage des phares se coupe de maniere tres alleatoire . il suffit de "souffler" sur le commodo et tout reviens jusqu'a la prochaine fois . Si je n'etait pas anxieux je changerais de nouveau l'inter sans me prendre la tete mais il semble que le soucis viennent davantage du support ( avec les fiches tulipes femelles qui acceuillent les 6 prises de l'inter ) . Bref ce n'est pas evident de determiner l'origine du mauvais contact tres franc : inter rotatif ou support de l'inter ?
J'ai regarde dans les post et un probleme du support ne semble pas connu ou repertorie .
Quelqu'un a t'il connu ce probleme ?
faux contact commodo de phares
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
- jojo84
Re: faux contact commodo de phares
Salut
Retire ton inter rotatif, puis tu pulvérise du dégrippant à l'intérieuret tu l'actionne un max, ça nettoie les contacts qui on tendance à s'oxyder.
Cette methode marche bien sur les inter de lève vitre
Sinon voir du coté de la conectique ou des relais
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
Une fois le bouton rotatif enlevé, regardes, d'une part, si le support de fiches femelles n'est pas fêlé ou même cassé
! D'autre part, regardes si il n'y a pas une (ou plusieurs!) fiche qui se déboite en appuyant dessus avec un tournevis
Je pencherais pour un probleme venant du support de fiche femelle . Je demonte , regarde à la loupe et je raconte la suite .
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
L'une des fiches tulipes femelle est cassée , Il reste un mini moignon !!!! J'ai retabli le contact en disposant au fond du moignon une "fausse" tulipe en papier alu . Tout est rentré dans l'ordre le faux contact est donc localisé . La solution semble efficace à defaut d'etre elegante . A l'avenir je pense qu'il serait necessaire de remplacer le support . Est ce raisonnable ?
Merci en tout cas de m'avoir .. eclairé
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
