salut a tous ma titine tourne tjrs bien ca fait deux mois que je l'ai et j'ai presque fini de la restaurer, 1 petite question comment régler les anti-brouillard celui de gauche eclair un peu Haut... et j'ai tjrs 1 foutu probleme de cligno, ils fonctionnent tous sauf le clignot aile gauche et l'ampoule est bonne!!! ou faut il regarder.Merci Bonne route à tous
Nicolas de Nantes sur 480 es de 1987 207000 km graphite grey.
Réglage anti-brouillards [réglé]
Réglage AB
Tu peux régler le site des AB en tournant la petite molette noire (cf photo). Il est fort possible que tu doives démonter la calandre (quelques vis + capteur de t° de l'infocentre) pour pouvoir accéder plus facilement à cette molette. Pour descendre le faisceau, tourner dans le sens anti-horaire.
@+ bon réglage
@+ bon réglage
hauteur !!!
Autre chose :
pour bien réglé tes AB, il faut que le haut du faisceau soit tjs a là même hauteur !
le truc c'est de te mettre face a un mur sur une zone plane !
tu allume les AB, t'en cache un, tu trace a la craie sur le mur le haut du faisceau, tu recule la voiture, et tu compare !!! normalement le haut du faisceau et tjs à la même hauteur !!!
voilà !
Bredt
voilà !
Bredt
XLBEX193E0C582913
- davesodapop
