faisceau injecteur hs
thierry 51
Message par thierry 51 » mar. 08 mai 2012, 17:08
Bonjour a tous! Je me suis un peu occupe ce matin de ma turbo vu que je n'ai plus qu'elle! La tt etant partie et entre autre probleme j'ai mon faisceau reliant les injecteurs completement cramé! Existe t' il d'autre vehicule ayant le meme ou eventuellement quelqu'un du forum aurait t'il cela sous la main? Merci a tous
Re: faisceau injecteur hs
Message par V60-V480 » mar. 08 mai 2012, 21:42
on en a parlé il y a peu, je crois que c'est VTEC qui en cherchait un;
viewtopic.php?f=2&t=18130
Message par vtec » mar. 08 mai 2012, 21:56
Qui l'a trouvé et qui l'attend ;-) ! Merci "Romain77" :aj !
thierry 51
Message par thierry 51 » mar. 08 mai 2012, 22:16
Salut merci de la reponse mais est ce que quelqu'un a deja monter un autre faisceau genre laguna ou autre ? Au quel cas j'irai faire un tour a la casse, des renault il doit y en avoir!!!!!!!!!!! tient pas le choc ces trucs la!sauf sous nos chers capots!
thierry 51
Message par thierry 51 » jeu. 10 mai 2012, 13:42
Salut vtech encore quelques jours au soleil et ton faisceau arrivera aussi sec que le mien !!!!!! il vient en velo ou bien ?....
Message par V60-V480 » ven. 11 mai 2012, 21:10
thierry 51 a écrit :Salut merci de la reponse mais est ce que quelqu'un a deja monter un autre faisceau genre laguna ou autre ? Au quel cas j'irai faire un tour a la casse, des renault il doit y en avoir!!!!!!!!!!! tient pas le choc ces trucs la!sauf sous nos chers capots!
Si tu poses la question, c'est que tu ne lis pas les réponses qui te sont faites, sinon tu saurais qu'ils sont identiques au niveau des injecteurs, juste à souder au niveau de la connection.
thierry 51
Message par thierry 51 » sam. 12 mai 2012, 11:37
Bonjour excuser moi mais nul part je n'ai lu qu'il fallait resouder pour que cela soit compatible.Je vais chercher mes lunettes !!!!!!!
Message par V60-V480 » sam. 12 mai 2012, 14:35
thierry 51 a écrit :Bonjour excuser moi mais nul part je n'ai lu qu'il fallait resouder pour que cela soit compatible.Je vais chercher mes lunettes !!!!!!!
Là, tu chipotes!
thierry 51
Message par thierry 51 » sam. 12 mai 2012, 18:19
Chipotes en 1 mot ?........Une question je me permet de demander car j'ai chercher sur le forum mais n'ai pas trouver: est ce que les turbos on le meme faisceau que la 1.7 sans turbo? Merci de votre aide.
Message par V60-V480 » dim. 13 mai 2012, 10:13
thierry 51 a écrit :Chipotes en 1 mot ?........Une question je me permet de demander car j'ai chercher sur le forum mais n'ai pas trouver: est ce que les turbos on le meme faisceau que la 1.7 sans turbo? Merci de votre aide.
Même faisceau d'injecteur.
thierry 51
Message par thierry 51 » dim. 13 mai 2012, 11:21
Merci du renseignement ,normalement j'en ai degoté un . Comme cela il n'y aura rien a ressouder ! A bientot des que cela retourne je vous tiens au courant.
papounet
Message par papounet » dim. 13 janv. 2013, 20:20
Bonjour les conecteur pour le faisceau d injecteur sont des bosch model EV1 disponible partout
Bonne soiree
