Eclairage commandes de phares, antibrouillards et dégivrage
Message par davesodapop » sam. 26 juin 2004, 15:02
sur ma turbo , la molette qui permet d'allumer ses feux est toujours dans le noir , et comme les dessins dessus ont disparus :shock: , on retrouve pas ses jeunes ...
j'ai profité du nettoyage complet du TDB pour changer aussi cette ampoule , et rien y fait ! le jus n'arrive meme pas a cet endroit !
les fils se regroupent dans un tas de fil , pour savoir ou ca va ce truc ....
je vais me repiquer ailleur mais j'aurais bien voulu savoir pourquoi ca marche pas :evil:
Message par allblack » sam. 26 juin 2004, 16:25
Est ce que les temoins d'antibrouillards et de vitre dégivrantre sont allumé? Je parle des trois carrés verts à coté des interrupteurs, car je crois que la lumière du bouton de phare et celle de ces trucs sont lié!
En effet au début ou j'avais ma voiture leur fonctionnement était periodique en fonction de je ne sais pas trop quoi...
C'est une petite ampoule qui a un logement d'ou elle sortait régulièrement et qui illumine un plexiglas qui renvoie la lumière sur les interrupteurs, c'est bien ca non?
Le shéma électrique t'en dis pas plus?
Un autre problème de masse, de fil coincé etc.
Tiens nous au courrant
Message par davesodapop » sam. 26 juin 2004, 16:38
en fait rien ne s'allume a ce niveau :cry:
l'ampoule est bonne , mais le " jus " arrive pas ......
j'ai essayé toutes les combinaisons possibles :
contact mis : feux eteints , feux allumés
contact coupé: ......... " ......... "
moteur en route :......." ....... "
rien ne marche ....... mais j'ai un bon torticoli........ :evil: bicoz j'essaie en meme temps de savoir pourquoi mon degivrage marche pas ....
Message par pabaudry » dim. 26 sept. 2004, 22:36
Moi j'ai mon temoin de degivrage ainsi que mes AB d'allumé mais la molette reste dans le noir....
Eclairage commandes AB et Dégivrage
Message par Collection 270 » lun. 21 nov. 2005, 17:58
depuis quelques jours j'ai perdu l'éclairage des commandes des AB et Dégivrage à gauche du TDB.
Suis-je capable de changer ça ou faut-il démonter tout le TDB :?: :roll:
Merci !
Sam
Message par AOD » lun. 21 nov. 2005, 18:00
Bah c'est une bonne question....Alors normalement tu peux le faire toi même...Mais te connaissant...Heuu laisse ça à un manuel... :ab :ab :ab :ab
Message par Jerlab » lun. 21 nov. 2005, 18:02
Ca dépend de ta dexterité ;-)
En enlevant les bloc interrupetrus AB/degivrage ainsi que la molette des phares, on peut acceder à l'ampoule, mais il faut avoir les doigts fins il me semble.
Sinon si c'est pas trop pressé tu attends que je vienne réparer ton VEM, comme ca le masque de TdB sera déposé et pas de souci ;-)
Message par Ben » lun. 21 nov. 2005, 18:09
elle part en lambeau cette collection, c'est le climat doux de l'ouest ça concerve mal :mrgreen:
Message par Collection 270 » lun. 21 nov. 2005, 18:11
Ca me va bien comme ça !
Quand tu peux.
Je te prépare une petite liste de tout ce qu'il faudrait faire... ;-)
Message par Jerlab » lun. 21 nov. 2005, 18:15
Wep, puis je te fais un devis :mrgreen: :ab
Non sans déconner faut que je m'y colle très vite à ton lève vitre :roll:
Ca serait bien que ca soit fait avant Noel quand même :oops:
Message par jonathan » mar. 22 nov. 2005, 14:29
AOD a écrit :Heuu laisse ça à Manuel... :ab :ab :ab :ab
c est le nouveau surnom de Jerlab :ab :ab :ab
Message par Jerlab » mar. 22 nov. 2005, 14:34
Oui bichour yé souis portugech et yé m'appelle Manouel :lol:
Message par dacascos » mar. 22 nov. 2005, 15:46
Sinon, plus sérieusement, je sais que ce genre d'ampoule se barre facilement de son culot, donc à voir si une simple poussée ne suffirait pas.
Retour sur fiche tech Sélecteur phares et ...
Message par jmm » lun. 20 févr. 2006, 23:12
Petite Question
Sur les photos de Jonathan on dirait qu'il n'y a qu'une seule ampoule qui éclaire le selecteur phare et les boutons antibrouillard, etc, dans le texte, il semblerait il y en avoir 2...
Sur la mienne, les boutons sont eclairés mais pas le selecteur.
Est ce qu'il y vraiment 2 ampoules? Image
Parce que qu'en on sort le selecteur sans tout demonter, on en voit une au fond et l'éclairage des boutons semble se faire par celle ci à l'aide d'une sorte de canal optique en plexi
Message par Jerlab » lun. 20 févr. 2006, 23:26
Non non, il n'y à qu'une seule ampoule ;-)
Et tu as vu juste :aj
Mais l'éclairage du sélecteur est vraiment faible :roll:
Message par jmm » lun. 20 févr. 2006, 23:32
Il va falloir que je nettoie mon selecteur alors...
couroc
Re:
Message par couroc » dim. 26 juil. 2009, 22:00
Jerlab a écrit :En enlevant les bloc interrupetrus AB/degivrage ainsi que la molette des phares, on peut acceder à l'ampoule, mais il faut avoir les doigts fins il me semble.
Et pour enlever ces blocs, tu as besoin de démonter le tableau de bord ? C'est clipsé ? j'ai essayé de les sortir cet après midi, mais j'ai pas trop osé tirer trop dessus. Bref, ils ne sont pas venus.
Et démonter le tableau de bord avec l'airbag... heu... :-|
Re: Eclairage commandes de phares, antibrouillards et dégivrage
Message par Jerlab » dim. 26 juil. 2009, 22:48
Il faut les tirer vers l'extérieur du masque et appuyer vers le milieu ;-)
Et airbag ou pas pour déposer le tableau de bord ca ne change rien.
Mais de toute façon pour le déposer il faut enlever ces interrupteurs :mrgreen:
couroc
Message par couroc » dim. 26 juil. 2009, 23:17
Jerlab a écrit :Il faut les tirer vers l'extérieur du masque et appuyer vers le milieu ;-)
Ah bah effectivement, j'ai réussi à sortir le bloc des trois boutons. Maintenant, je sais que ça sert à rien de les enlever, puisque cette foutue ampoule n'est pas en dessous
Pour changer l'ampoule, si je ne me trompe pas, faut démonter la molette des phares, mais idem, je ne sais pas trop comment m'y prendre. C'est tout pareil ?
:ag
Message par Jerlab » dim. 26 juil. 2009, 23:35
Oui c'est vrai ca sert à rien pour changer l'ampoule :oops:
Pareil : tu tires et tu as une première partie qui vient, ensuite tu vois deux pattes qui font office de clips, tu appuie dessus et tu tires en sicotant un peu mais pas trop.
L'ampoule est cachée au fond ;-)
couroc
Message par couroc » lun. 27 juil. 2009, 00:10
Jerlab a écrit :L'ampoule est cachée au fond ;-)
Merci Jerlab pour tes conseils :aj
J'arrive maintenant à voir l'ampoule.
Suffit-il de tirer dessus ou doit-on préalablement la faire tourner pour qu'elle sorte de sa douille ?
J'ai essayé de tirer dessus avec une petite pince, mais elle glisse sur le verre et j'ai un peu la trouille de la péter.
C'est plus de l'electronique, c'est de la chirurgie :ab
:ag
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » lun. 27 juil. 2009, 00:15
Tu peux y aller, ces ampoules de type lucioles s'enfichent simplement, pas besoin de tourner (tu risquerai de casser le culot en la tournant, ça serai pire !) Et avec les doigts, ça marche bien.
Modifié en dernier par darksabre le lun. 27 juil. 2009, 03:03, modifié 1 fois.
couroc
Message par couroc » lun. 27 juil. 2009, 00:20
darksabre a écrit :Tu peux y aller, ces ampoules de type lucioles s'enfichent simplement, pas besoin de tourner (tu risterai de casser le culot en la tournant, ça serai pire !) Et avec les doigts, ça marche bien.
Merci pour ces précisions. J'essayerai demain matin, mais je n'ai pas de si petits doigts que ça :)
:ag
Message par AOD » lun. 27 juil. 2009, 09:59
couroc a écrit : Ah bah effectivement, j'ai réussi à sortir le bloc des trois boutons. Maintenant, je sais que ça sert à rien de les enlever, puisque cette foutue ampoule n'est pas en dessous
Oui mais étape obligatoire pour atteindre les vis qui te permettent de faire tomber le masque et chopper l'ampoule !
couroc
Message par couroc » lun. 27 juil. 2009, 12:30
AOD a écrit :Oui mais étape obligatoire pour atteindre les vis qui te permettent de faire tomber le masque et chopper l'ampoule !
Ah ben finalement, j'y suis arrivé sans faire tomber le masque, mais j'en ai sué.
Prix de l'ampoule chez volvo : 2,48€
Enfin voilà, c'est réparé :)
Alors maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai plus de son dans ma titine. L'autoradio s'allume, l'antenne électrique sort, mais pas de son, ni d'un côté, ni de l'autre.
Hier j'ai changé mon bac de portière avant droit, y a peut-être cause à effet, mais je suis surpris qu'il n'y en ait plus non plus côté gauche.
