Page 1 sur 2
Eclairage commandes de phares, antibrouillards et dégivrage
Posté : sam. 26 juin 2004, 15:02
par davesodapop
sur ma turbo , la molette qui permet d'allumer ses feux est toujours dans le noir , et comme les dessins dessus ont disparus
, on retrouve pas ses jeunes ...
j'ai profité du nettoyage complet du TDB pour changer aussi cette ampoule , et rien y fait ! le jus n'arrive meme pas a cet endroit !
les fils se regroupent dans un tas de fil , pour savoir ou ca va ce truc ....
je vais me repiquer ailleur mais j'aurais bien voulu savoir pourquoi ca marche pas
Posté : sam. 26 juin 2004, 16:25
par allblack
Est ce que les temoins d'antibrouillards et de vitre dégivrantre sont allumé? Je parle des trois carrés verts à coté des interrupteurs, car je crois que la lumière du bouton de phare et celle de ces trucs sont lié!
En effet au début ou j'avais ma voiture leur fonctionnement était periodique en fonction de je ne sais pas trop quoi...
C'est une petite ampoule qui a un logement d'ou elle sortait régulièrement et qui illumine un plexiglas qui renvoie la lumière sur les interrupteurs, c'est bien ca non?
Le shéma électrique t'en dis pas plus?
Un autre problème de masse, de fil coincé etc.
Tiens nous au courrant
Posté : sam. 26 juin 2004, 16:38
par davesodapop
en fait rien ne s'allume a ce niveau
l'ampoule est bonne , mais le " jus " arrive pas ......
j'ai essayé toutes les combinaisons possibles :
contact mis : feux eteints , feux allumés
contact coupé: ......... " ......... "
moteur en route :......." ....... "
rien ne marche ....... mais j'ai un bon torticoli........
bicoz j'essaie en meme temps de savoir pourquoi mon degivrage marche pas ....
Posté : dim. 26 sept. 2004, 22:36
par pabaudry
Moi j'ai mon temoin de degivrage ainsi que mes AB d'allumé mais la molette reste dans le noir....
Eclairage commandes AB et Dégivrage
Posté : lun. 21 nov. 2005, 17:58
par Collection 270
depuis quelques jours j'ai perdu l'éclairage des commandes des AB et Dégivrage à gauche du TDB.
Suis-je capable de changer ça ou faut-il démonter tout le TDB
Merci !
Sam
Posté : lun. 21 nov. 2005, 18:00
Posté : lun. 21 nov. 2005, 18:02
Ca dépend de ta dexterité
En enlevant les bloc interrupetrus AB/degivrage ainsi que la molette des phares, on peut acceder à l'ampoule, mais il faut avoir les doigts fins il me semble.
Sinon si c'est pas trop pressé tu attends que je vienne réparer ton VEM, comme ca le masque de TdB sera déposé et pas de souci
Posté : lun. 21 nov. 2005, 18:09
elle part en lambeau cette collection, c'est le climat doux de l'ouest ça concerve mal
Posté : lun. 21 nov. 2005, 18:11
par Collection 270
Ca me va bien comme ça !
Quand tu peux.
Je te prépare une petite liste de tout ce qu'il faudrait faire...
Posté : lun. 21 nov. 2005, 18:15
Wep, puis je te fais un devis
Non sans déconner faut que je m'y colle très vite à ton lève vitre
Ca serait bien que ca soit fait avant Noel quand même
Posté : mar. 22 nov. 2005, 14:29
par jonathan
Posté : mar. 22 nov. 2005, 14:34
Oui bichour yé souis portugech et yé m'appelle Manouel
Posté : mar. 22 nov. 2005, 15:46
par dacascos
Sinon, plus sérieusement, je sais que ce genre d'ampoule se barre facilement de son culot, donc à voir si une simple poussée ne suffirait pas.
Retour sur fiche tech Sélecteur phares et ...
Posté : lun. 20 févr. 2006, 23:12
par jmm
Petite Question
Sur les photos de Jonathan on dirait qu'il n'y a qu'une seule ampoule qui éclaire le selecteur phare et les boutons antibrouillard, etc, dans le texte, il semblerait il y en avoir 2...
Sur la mienne, les boutons sont eclairés mais pas le selecteur.
Est ce qu'il y vraiment 2 ampoules?
Parce que qu'en on sort le selecteur sans tout demonter, on en voit une au fond et l'éclairage des boutons semble se faire par celle ci à l'aide d'une sorte de canal optique en plexi
Posté : lun. 20 févr. 2006, 23:26
Non non, il n'y à qu'une seule ampoule
Et tu as vu juste
Mais l'éclairage du sélecteur est vraiment faible
Posté : lun. 20 févr. 2006, 23:32
par jmm
Il va falloir que je nettoie mon selecteur alors...
Re:
Posté : dim. 26 juil. 2009, 22:00
par couroc
Jerlab a écrit :En enlevant les bloc interrupetrus AB/degivrage ainsi que la molette des phares, on peut acceder à l'ampoule, mais il faut avoir les doigts fins il me semble.
Et pour enlever ces blocs, tu as besoin de démonter le tableau de bord ? C'est clipsé ? j'ai essayé de les sortir cet après midi, mais j'ai pas trop osé tirer trop dessus. Bref, ils ne sont pas venus.
Et démonter le tableau de bord avec l'airbag... heu...
Re: Eclairage commandes de phares, antibrouillards et dégivrage
Posté : dim. 26 juil. 2009, 22:48
Il faut les tirer vers l'extérieur du masque et appuyer vers le milieu
Et airbag ou pas pour déposer le tableau de bord ca ne change rien.
Mais de toute façon pour le déposer il faut enlever ces interrupteurs
Posté : dim. 26 juil. 2009, 23:17
par couroc
Jerlab a écrit :Il faut les tirer vers l'extérieur du masque et appuyer vers le milieu
Ah bah effectivement, j'ai réussi à sortir le bloc des trois boutons. Maintenant, je sais que ça sert à rien de les enlever, puisque cette foutue ampoule n'est pas en dessous
Pour changer l'ampoule, si je ne me trompe pas, faut démonter la molette des phares, mais idem, je ne sais pas trop comment m'y prendre. C'est tout pareil ?
Posté : dim. 26 juil. 2009, 23:35
Oui c'est vrai ca sert à rien pour changer l'ampoule
Pareil : tu tires et tu as une première partie qui vient, ensuite tu vois deux pattes qui font office de clips, tu appuie dessus et tu tires en sicotant un peu mais pas trop.
L'ampoule est cachée au fond
Posté : lun. 27 juil. 2009, 00:10
par couroc
Jerlab a écrit :L'ampoule est cachée au fond
Merci Jerlab pour tes conseils
J'arrive maintenant à voir l'ampoule.
Suffit-il de tirer dessus ou doit-on préalablement la faire tourner pour qu'elle sorte de sa douille ?
J'ai essayé de tirer dessus avec une petite pince, mais elle glisse sur le verre et j'ai un peu la trouille de la péter.
C'est plus de l'electronique, c'est de la chirurgie
Posté : lun. 27 juil. 2009, 00:15
par darksabre
Tu peux y aller, ces ampoules de type lucioles s'enfichent simplement, pas besoin de tourner (tu risquerai de casser le culot en la tournant, ça serai pire !) Et avec les doigts, ça marche bien.
Posté : lun. 27 juil. 2009, 00:20
par couroc
darksabre a écrit :Tu peux y aller, ces ampoules de type lucioles s'enfichent simplement, pas besoin de tourner (tu risterai de casser le culot en la tournant, ça serai pire !) Et avec les doigts, ça marche bien.
Merci pour ces précisions. J'essayerai demain matin, mais je n'ai pas de si petits doigts que ça
Posté : lun. 27 juil. 2009, 09:59
Oui mais étape obligatoire pour atteindre les vis qui te permettent de faire tomber le masque et chopper l'ampoule !
Posté : lun. 27 juil. 2009, 12:30
par couroc
AOD a écrit :Oui mais étape obligatoire pour atteindre les vis qui te permettent de faire tomber le masque et chopper l'ampoule !
Ah ben finalement, j'y suis arrivé sans faire tomber le masque, mais j'en ai sué.
Prix de l'ampoule chez volvo : 2,48€
Enfin voilà, c'est réparé
Alors maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai plus de son dans ma titine. L'autoradio s'allume, l'antenne électrique sort, mais pas de son, ni d'un côté, ni de l'autre.
Hier j'ai changé mon bac de portière avant droit, y a peut-être cause à effet, mais je suis surpris qu'il n'y en ait plus non plus côté gauche.
