Page 1 sur 40
				Posté : sam. 07 juin 2003, 13:05
				par davesodapop
				salut ,
perso , question sono , je trouve que nos belles sont un peu " sous dimensionnées " !
je m'explique :
 des HP de 13 cm a l'avant ( portieres )
 des HP d'origine de forme bizarre a l'arrierre
 des tweeters dans les portieres
moi qui aime le " bon " son , sans qu'il soit obligatoirement " puissant " ,
je dois dire que le manque de caisse de raisonance a l' ar ( pas de plage ar ) se fait cruellement ressentir .
je n'ai pas d'hp volvo a l'ar , mais vu leurs formes , leurs tailles et leur puissance , j'ai pas envie d'en acheter
quelqu'un a-t-il une solution pour un bon son ?
perso j'ai des jbl 13 cm , 150 w , 45 w rms, c'est pas mal mais je veux des graves sans ajouter de woofer ou de caisson !
k'avez vous en sono ?
				Sono
				Posté : sam. 07 juin 2003, 14:12
				par quatorze
Pour l'instant j'ai toujours la sono montée en usine, à savoir :
- autoradio Clarion 4 X 45 W avec lecteur K7
- changeur Clarion 6 CD (que j'ai mis à la place de la boite à gants)
- les 6 HP Volvo
J'ai les mêmes exigences au niveau son : pas forcément puissant, mais sérieux.
Et j'arrive à la même conclusion : mettre des HP plus performants. Le seul problème est alors la qualité du montage, car j'ai peur que tout celà fasse vibrer les plastiques, en particulier les bacs de portières à l'avant. C'est déja le cas actuellement, et ces grésillements parasites sont plutôt désagréables.
J'ai un autre détail à régler : mon poste produit de gros "claquements" dans les hauts parleurs quand il est froid (si la voiture est chaude ou si le poste est allumé depuis un moment tout rentre dans l'ordre).
C'est certain qu'il s'agisse d'un faux contact, car lorsque je plie légèrement le circuit imprimé du poste, le son redevient normal. J'ai déja essayé le spray pour contacts électrique, mais ça ne change RIEN.
Une idée, quelqu'un ?
				Posté : sam. 07 juin 2003, 15:24
				par Sophie
				Si vs regardez sur le site volvo europe, dans le lien...euh :-? , meetings,2002, et maymeeting...bon, j'vais mettre le lien, ca ira plus vite...
   http://www.volvo-480-europe.org/images/ ... 2ed-23.jpg
http://www.volvo-480-europe.org/images/ ... 2ed-23.jpg et y'a une sono ambulante
 ...dommage si vous voulez des enfants + tard...
 parcontre, faut pas avoir peur de se faire embarquer son matos par les "raquailles" de coin ! !
				Posté : sam. 07 juin 2003, 15:44
				par quatorze
				Sophie, je prends la liberté d'afficher l'image directement
Euh... en fait c'est tout le contraire de que je cherche ! Pour moi une bonne sono doit s'apprécier avec les oreilles et non pas avec les yeux...
C'est justement pour limiter les risques de vol que j'ai déplacé le chargeur du coffre vers la boite à gants...
				Posté : sam. 07 juin 2003, 16:54
				par davesodapop
				re salut
pour info ,
mon autoradio est un jvc mp3 , qui delivre 4 x 50 w , ( 4 x 23 w rms )
c'est largement suffisant pour un confort d'ecoute normal.
est ce que il y a pas moyen de remplacer les hp d'origine ar par des 10 cm de bonne facture , en bricolant bien sur le vide poche et en faisant quelque chose de propre ?????
j'ai pas envie de bouffer la moitié de la capacité du coffre qui est deja juste
  avec un caisson !  et la poussette de ma fille  ( Chiara , 1 an )
 passerait plus !
          (bon c'est une grosse poussette...mais bon ...)
j'attends vos commentaires...
				Sono AR
				Posté : sam. 07 juin 2003, 17:16
				par kap
				Salut Dave ,
davesodapop a écrit : j'ai pas envie de bouffer la moitié de la capacité du coffre qui est deja juste  :cry
 comme ta  480 n'est pas turbo , t'as peut-être pas d'ABS non plus
 si tel est ton cas , ya p'tetre une solution , déjà citée sur 480 Europe qui consiste à installer des elliptiques respectables daus les compartiments outils de chaque coté du coffre - ya la place
 et c'est le seul cas où c'est possible .
 sur les 480 ABS , le calculateur ABS occupe la boite de gauche et pas question de le coller dans l'aile , elle est déjà prise par l'antenne électrique
 c'est vraiment à l'étroit tout ça
 pour parler poliment en présence de ces dames qui nous lisent - sans pour autant utiliser un vocabulaire homologué - " la moindre " se reconnaitra
				Posté : dim. 08 juin 2003, 11:48
				par Sophie
				oh kap...j'espere que tu parles pas de moi la !?
 ... depuis quand tu écris poliment ? ! ! !
c'est vrai que c'est ps vraiment la voiture faite pour mettre du gros matos, mais bon. en plus, c'est pas trop bete ce qu'a dit kap, mais ca serait un peu chaud a faire, chui allée voir ce que ca pourrait donner...et faudrait vraiment etre décu de sa sono pour penser a en rajouter la dedans... je n'ai qu'une chose a dire...oubliez les enfants
 , et eventuellement la petite amie
 , qui risquerait d'avoir envie d'encombrer le coffre avec du "shopping"
 , et mettez un caisson...y'a rien de mieux !
				Posté : dim. 08 juin 2003, 14:22
				par davesodapop
				euh .....non sophie , je  mettrai pas de caisson  : pas de place
la poussette rentrerai plus , ou je devrai retirer le caisson a chaque fois
pas envie....
je vais etudier le cas de kap , a savoir mettre de bons hp dans les coffres de rangement...., mais il y a pas beaucoup de caisse de raisonnance la dedans , et il faut pour un bon son ( et surtout des graves ) que les coffres se referment hermetiquement
possible a faire ; mais comment demonter les plastiques du coffre apres ?
bon je vais etudier le pb et je dirai ce que je pense faire car des que je monte un peu le son , tout vibre !
pas cool...
				Posté : dim. 08 juin 2003, 19:51
				par Sophie
				pfff...t meme pas drole...!!!
 pour eviter que tout vibre, t'as pas trouvé un truc ? parce que ca le fait ds la voiture a ma mere...parce que j'ai trouvé qu'en enlevant tout ce qui a ds les vide poches... ca fait plus de bruit
 mais bon, ca dépend de ou ca vibre...et si tu mettais 2 petits sur lé cotés...tu pourra rentrer la poussette ?! et pis de tte facon ta p'tite puce va bientot ne plus avoir besoin de poussette
  :-? enfin, j'sais pas, chui pas experte en schtroumphs, j'm pas ca mais bon, elle va pas en avoir besoin longtemps de ca, donc tu pourra mettre ce joli petit caisson dont je te parle depuis tt a l'heure ! !
				Posté : lun. 09 juin 2003, 19:40
				Moi, j'ai un JVC aussi
 Mais pas mp3 (j'espere que ca va venir
 ) c'est un chargeur 12 CD.
Et j'aime aussi le bon son, alors comme je voulais pas mettre le chargeur dans la boite a gants car elle me sert bcp, et que je n'avais rien a l'arriere, je me suis fait un petit caisson sur mesure qui ne prends "que" la moitié du coffre:
Peut etre qu'en faisant comme ca, ta poussete pourra quand meme loger
Ey je peux te dire aussi que tu peux mettre de 10cm dans les portes, je l'ai fait pour mettre mes Infinity qui sont maintenant dans le caisson avec des 20cm pour les basses.
Je me suis fait une adaptation en contreplaqué de 2mm, et ca se voyait pas du tout
Je trouve que ca marche bien.
  Le seul défaut est que tu entends pas bcp les Infinity
  car je laisse tjs le couvre bagage pour cacher le tout, alors les aigus passent pas bien.
Mais a l'avant j'ai des pioneer de 13, donc en fait c'est surtout a l'arriere que t entends pas trop les aigus.
				Posté : mar. 10 juin 2003, 08:44
				par davesodapop
				salut ,
ouais , bin non la poussette passera pas
faut dire , c'est une poussette speciale de cross ( pour aller dans le sable sur la plage ) donc elle a des grosses roues , des amortisseurs etc...
donc elle passe pas  !
( avant avec mon break mercedes , j'avais pas de limites alors j'avais acheté une mega poussette sans penser a la 480....mais maintenant que ma merco est toute cassée , me v'la bien embeté
si quelqu'una essayé les hp dans les rangements du coffre...
				Posté : mar. 10 juin 2003, 09:20
				Waouh, elle a de la chance ta petite d'avoir une poussette tout terrain de compétition
Je suis jaloux, j avais pas ca moi qd j'étais petit :-?
Moi je dis, t'as plus qu'a changer de poussette
Non, mais c'est pas bete le coup des HP dans les rangaments, j'y ai jamais pensé. C'est peut etre ce que je ferais dans la prochaine, ou qd j'aurais une poussette
Pendant un temps, j'avais pensé a me faire un "vrai" coffre, avec un plage arriere en bois pour pouvoir mettre des HP. C'est faisable, mais c'est du boulot
				Posté : mar. 10 juin 2003, 09:38
				pour les rangements de coté si tu acquiere une Turbo l'ABS t'empechera de coloniser ce dernier!!!
				Posté : mar. 10 juin 2003, 09:45
				Ah oui mince :-?
Il me restera plus qu'a remettre mon caisson alors, ou a passer des mois pour me faire une plage arriere
On verra, je n'y suis pas encore rendu, meme si ca arrivera vite...
				Autoradio et HP
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 04:05
				par Invité
				J'explique :
Je compte acheter un autoradio CD/TV (GPS plus tard) Clarion, avec un écran rétractable (qui sort et qui rentre...). Et je me demande si l'arête supérieur du tableau de bord, au dessus de l'autoradio, ressort beaucoup.
Et quel est le diamêtre des HP avant ? C'est du 13cm ?
Merci.
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 05:07
				par davesodapop
pour les HP avant , c'est bien du 13 , et tu peux mettre des profondes , ca passe...........
pour l'auto-radio clarion , l'ecran sort par le haut mais pivote vers le bas non ???
je dis pitete une connerie......
sinon , la casquette ressort mais de combien ? la je peux pas te dire , je suis au boulot , et ma titine est trop loin....
je vais verifier , demain midi au reveil..........
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 12:31
				par Invité
				Euh, je crois qu'il sort par le haut et reste en haut puisqu'il y a d'autres boutons sur la façade.
				Autoradio écran escamotable
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 15:33
				par quatorze
Les phares escamotables de la 480 ne te suffisent pas, tu veux que l'autoradio fasse pareil ?
Masteur907 avait envisagé l'achat d'un poste dans le même genre, et il avait laissé tombé à cause justement de la "casquette" du tableau de bord. :-?  Si tu veux avoir confirmation, il suffit d'aller chez un spécialiste audio et demander qu'il essaye le poste dans ta voiture... (sauf que tu l'as pas encore pour l'instant...
En tout cas tu fais bien d'opter pour un Clarion : le mien (d'origine, avec chargeur CD) a 8 ans et il fonctionne toujours très bien ! (après quelques soucis mineurs).
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 15:37
				par Invité
				Je viens de me renseigner chez Sebasto, et apparemment c'est pas trop possible.
Donc je me rabat sur un Pioneer MP3 + chargeur 50cd et enceintes s'il n'y en a pas dans ma future tuture.
				Chargeur 50 CD ???
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 15:51
				par quatorze
				Garga a écrit :Donc je me rabat sur un Pioneer MP3 + chargeur 50cd et enceintes s'il n'y en a pas dans ma future tuture.
Un chargeur 50 CD ???
Dans ce cas je te conseille la même Volvo que Ptit Suisse, la 960 break... avec ça il ddevrait rentrer dans le coffre, ton chargeur...
50 CD...
				Re: Chargeur 50 CD ???
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 15:54
				par Invité
				quatorze a écrit :Un chargeur 50 CD ???
50 CD...
 Bah il est quasiment neuf, et moins cher qu'un chargeur 6cd. Et pis le break, j'ai pas la place pour le garer. Par contre, comment je pars en vacances avec le chargeur et le caisson dans le coffre ?
Quelqu'un peut me donner les dimensions du coffre, plz ?
				devant !
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 16:12
				par Bredt
				Si non je crois qu'il y a la place devant entre les pieds du conducteur et les pieds du passagé !
Je ne sais pas qui a mis son chargeur là ! et au moins ça ne bouffe pas sur le coffre ! en revenche il y a les graines de chauffages (pieds)
Donc a étudier serieusement !
Bredt
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 16:14
				par Invité
				Vu que je n'ai pas encore trouvé de garage, la voiture sera stationnée dans la rue.
Donc je préfère perdre un peu de place dans le coffre (qui me sert pour mes p'tites course) plutôt qu'une vitre, un chargeur, un poste (sans façade), etc... :-?
				bin justement
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 16:59
				par Bredt
				Bin justement le chargeur ne se voit pas :
Il est sur le coté (coté passagé) et pas sur la console (en frontal)
Bredt
				Re: bin justement
				Posté : ven. 26 déc. 2003, 17:05
				par Invité
				Bredt a écrit :Bin justement le chargeur ne se voit pas :
Bredt
J'espère qu'il n'a pas la taille d'un four micro-onde, parce que je suis dans le caca pour l'installer sous le TDB.
