Je viens d'avoir le problème connu sur ma 480 de 1994: pièce plastique du lève-vitre cassé. Avec les infos que j'ai trouvé sur le site, je devrais pouvoir bricoler quelque chose. Je n'ai pas d'expérience pour savoir comment çà doit être, mais je trouve que la vitre coulisse très mal dans ses guides. Elle tient toute seule en position haute fermée! Y a t'il à votre connaissance un produit miracle à déposer sur ces guides (ou quelque chose d'autre à faire) pour en améliorer la glisse?
Je pense que c'est pour cela que le plastique s'est cassé, et peut-être aussi parce que la lève-vitre droite n'est pas souvent actionné. C'est rageant, je n'ai jamais encore ce type de pb sur celle de 1988, mais il va falloir que je fasse attention.
A l'avance, merci!
Mauvaise glisse de vitre dans la portière
- davesodapop
la crasse vient gener le bon glissement de la vitre...
un nettoyage s'impose
le top du top mais un peu long ( de toute facon tu dois demonter ton leve vitre )
retirer tout le joint et le nettoyer completement ainsi que dans sa doublure ( la crasse vient se loger dans tous les plis )
ensuite , huiler le joint , l'huile au teflon ( decathlon , casto ) est pas mal .
tu en badigeonne sur les surfaces de glissement ...
voila ! plus qu' a remonter !
Smyckx
Merci pour l'info de l'huile au téflon. Encore que de l'huile en contact avec une vitre, çà me surprend un peu, mais je fais confiance aux spécialistes!
J'ai déjà sorti le mécanisme de lève-vitre, mais j'ai l'impression que pour faire le nettoyage que tu préconises il faut aussi sortir la vitre elle-même. Et là, j'appréhende un peu... on fait comment... sans risquer de l'abîmer, ou pire ?
