salut a tous et a toutes,
petit prob de ventilo :
un soir je rentre je mé ma 480 dans la descente de garage et la boum mon ventilo se met en route au moment ou je coupe le contact (bizarre ma tempe affiche 87 degres).
moi je me dit ok il va s'arreter, mais au bout de quelques mn tjs rien y tourne en ve tu en voila.
je la ressort fait un tour tjs pareil je finit par debrancher la batterie vais faire dodo, et ce matin c'est tjs pareils
Au secours quelqu'un a une idee ?
sauvez ma 480 turbo
abe
Ventilateur qui ne s'arrête plus
- davesodapop
verifies tes sondes de temperatures .
il y a un " thermocontact " sur le radiateur , il doit etre defectueux , debranche les fils , et rebranche pour voir ...
- davesodapop
pas de relais apres contact pour le ventilo , car il peut tourner justement apres coupure du contact
ton probleme vient de ton thermocontact sur ton radiateur , nettoies les cosses , si marche toujours pas ,
a changer
- abe
emplacement thermocontact
heu il est ou ce jolie thermocontact, car j'ai beaux regarder je voi ke dale
mais vu ki ji connais aussi ke dale c'est pe etre normal !
merci pr ces reponse, heu si vs avez photo je prend !
je pleure!
je pleure!
- Collection 270
JP de l'aéroport de Nantes (2.0 S) a un problème avec le ventilateur. Il ne s'arrête plus !
Le phénomène se produit depuis samedi après avoir lavé la voiture sous les rouleaux (avec lavage chassis).
Ca peut aussi être un problème de thermocontact avec le radiateur ?
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Je tente de poster en section technique. Allez, je suis fou.
Lorsque je suis allé chercher la Turbo de ma grand-mère, je l'ai emmenée directement au centre de lavage en arrivant. Je rentre chez moi et le ventilateur ne s'arrêtait plus. J'ai embêté Dave et sur ses conseils, j'ai débranché le ventilateur (les genoux sur le pare-chocs, une cosse sur le ventilateur, en bas à droite, si je me souviens bien. Attention aux doigts). Le lendemain, l'eau de lavage s'était évaporée, j'ai rebranché et plus rien. J'ai fait un tour d'essai pour vérifier, mais plus de souci.
Peut-être qu'un essuyage de la cosse et un petit coup de nettoyant contacts (batterie défaite) auraient parachevé le travail.
Attention : pendant ces deux jours pendant lesquels le ventilo était débranché, la voiture ne roulait pas, évidemment.
