clignotants
stephane45
clignotants
Message par stephane45 » sam. 08 mars 2014, 10:10
bonjour à tous :ag
je c'est ça fait long temps que je ne je suis pas venu vous voir :oops: normal ma 480 n'avais pas de blème..
mais la oui .
j'explique:
donc elle à en gros blème avec les clignotants, quand je met le commodo en marche pour tourner à gauche ou à droite. le voyant reste fixe , un si que les clignotant eux même. et aussi les Warnings..
je voudrais savoir ou se trouve le relais pour les clignotants..
merci :aj
coritoni
Re: clignotants
Message par coritoni » sam. 08 mars 2014, 10:52
en fait il est dans le CEM
donc faut regarder le CEM ou bien mettre une centrale clignotante ordinaire sur la bay on en trouve pour ceux qui décide passer leur diesel en LED ...
B18EP XLBEX143E0C553528
stephane45
Re: clignotants
Message par stephane45 » dim. 09 mars 2014, 10:22
je voudrais savoir ou acheter le CEM pour mais clignotants
jihem64
Re: clignotants
Message par jihem64 » dim. 09 mars 2014, 11:16
Tu as trois CEM en fonction de l'année de ta voiture.
Les références ici. :ag
stephane45
Re: clignotants
Message par stephane45 » dim. 09 mars 2014, 12:46
ok merci je regarde ça aujourd'hui.. et je vous tient aux jus.. ;-)
stephane45
Re: clignotants
Message par stephane45 » jeu. 13 mars 2014, 19:59
slt me ravoilà :ab :ab
donc comme prévus je vous tient au jus pour les clignotants...
donc je suis allez faire un p'tit diagnostique chez JFC VOLVO ORLEANS.
c'est ce que je pensais la centrale électrique mort :-( :-( ..
parlons un peux du prix chez JFC.. ont putain la surprise du chef 105e pour 1h20 .. et tout ça pour me dire que c'est bien la centrale électrique morte :? :? :twisted: :twisted: ...
donc voici la ref: 9031701 si une personne aurais ça ( aux plus vite s.v.p )..
merci à tous :ag
stephane45
Re: clignotants
Message par stephane45 » ven. 14 mars 2014, 18:16
re les gars :ag
avez-vous le CEM ??.
car je doigt partir vendredi prochain en vacances... et donc sens le CEM cça vas être dur :-( :-(
stephane45
Re: clignotants
Message par stephane45 » sam. 15 mars 2014, 23:43
bon!! alors personnes :-( :-( :-( :-(
de plus c'est bizzar ce soir je vient d'allez cherche ma femme à son travail .. ils sont fonctionner correctement ???
MAIS CA URGE QUAND MEME!!!!!!!!!!!!!
Re: clignotants
Message par Ben » dim. 16 mars 2014, 09:47
démonte le et ouvre le il a du prendre un peu l'humidité tu nettoie un ptit coup il doit y avoir de l'oxydation là dedans.
coritoni
Re: clignotants
Message par coritoni » mar. 21 oct. 2014, 19:04
Pour ceux qui comme moi et d'autre apparemment ont des problème avec le CEM et les clignotant voici ma solution je sais cestpasdorigine mais ça permet de rouler en toute sécurité
il faut installer une centrale clignotante en dérivant les fil du CEM
http://www.ebay.fr/itm/New-3-Pin-Car-Fl ... 53ef7a8b13
donc pour un coût modique c'est repartie pour 200000km
Re: clignotants
Message par ceyal » mar. 21 oct. 2014, 21:13
Bravo
+1
cf. §6 de viewtopic.php?p=351654#p351654
