Branchement Éclairage de pieds
Posté : dim. 22 juin 2014, 20:41
par Olimapijulo
J ai recuperé les éclairages de pieds de la defunte Volvorine.
Pour les placer ,facile il suffit de virer les caches, par contre
Existe t il deja les cables ou je dois repiquer ?
Re: Branchement Éclairage de pieds
Posté : dim. 22 juin 2014, 20:53
le faisceau a été conservé sur les phase 1 postérieur à la disparition de cette accessoire, mais je ne sais pas si il a perduré sur les série 2, il me semble que non.
idéalement il faudrait se repiquer sur la sortie du CEM qui gère le plafonnier pour bénéficier de la classicime extinction en douceur :aj
Posté : dim. 22 juin 2014, 22:07
par WiJzZ
Va te repiquer sur l'éclairage de neiman ;-)
Posté : dim. 22 juin 2014, 22:45
par Lesaint
de belles pompes à LED moins galère http://www.spi0n.com/solelites-les-chau ... umineuses/ et très chères :aj
Posté : dim. 22 juin 2014, 22:51
par jiair
C'est ça de rouler en voiture moderne... :ab
Sur la mienne, deux fils étaient présent derrière les caches.
Je rejoins Ben sur le fait que le câblage a du disparaitre avec les nouveaux faisceaux...
T'as jeté un œil dans le wiring diagram des phases 2 ?
Posté : dim. 22 juin 2014, 23:04
Je me suis repiqué sur l'éclairage du Neiman ;-)
Posté : dim. 22 juin 2014, 23:06
par Olimapijulo
@ Lesaint: Excellent
@Ben : l'effet progressif me branche bien mais toucher au Cem :? M' enchante moyen.
@Jiair : tout de suite les grands mots :ab
En fait je voulais changer l'ampoule du neiman mais les vis du cache ne sont pas accessibles a cause du gros volant .... vous avez un tounevis inspecteur Gadget pour les devisser (genre tordu). :?:
Sur la phase 1 plus basique, plus rustre :mrgreen: , sans airbag j ai réussi sans souci
Posté : dim. 22 juin 2014, 23:11
par WiJzZ
C'est faisable de le démonter volant en place, je l'ai fait. D'ailleurs j'ai jamais remis les vis et ça tient très bien sans :ab (tournevis normal)
Posté : lun. 23 juin 2014, 13:55
par Olimapijulo
ok ben en fait l'eclairage Neiman semble la solution :aj
Merci à tous .
Posté : sam. 28 juin 2014, 10:37
par olive2607
je dis un truc bete mais...........et le plafonnier lui est a tempo aussi????? non??? la au moins tu est sur!!!
Posté : sam. 28 juin 2014, 12:59
par jiair
olive2607 a écrit :je dis un truc bete mais...........et le plafonnier lui est a tempo aussi????? non??? la au moins tu est sur!!!
+480
Posté : sam. 28 juin 2014, 13:43
par WiJzZ
De toute façon les deux sont liés. Vu l'emplacement des éclairages de pied, plus simple de se repiquer sur la loupiotte du neiman.
Posté : dim. 29 juin 2014, 00:31
par SAYAH
C'est de concert avec l'ouverture des portes et les loupiotes en haut pour chaque porte
Oli ta caisse commence à avoir trop d'options turbo mon vieux :-|
Oublies pas de mettre les Mano de VolvoRine en y imaginant que tu pousse ton atmo dans le rouge! :aj
