Régler manuellement ses phares avant !
Je me permets de vous apostropher car j'ai été recalé connement au CT à cause de l'éclairage trop haut !
J'ai filé chez Slowly et ces derniers m'ont demandé où se trouvait la côte pour régler les feux...C'est une valeur en % comprise en générale entre 0.5 et 2 et qui est généralement inscrite sur le phare en direct ou sous le capot...et là, keudal !
Quelqu'un connait-il les valeurs ? Ils m'ont réglé à 1% par défaut et sans en être certain ! J'aimerais pas gâcher cette connerie de contre visite avec un mauvais réglage !
Merci d'avance
Merci d'avance
- remy480julien
Re: Régler manuellement ses phares avant !
Ça c est juste énorme.AOD a écrit :j'ai été recalé connement au CT à cause de l'éclairage trop haut !
- jiair
Moi j'ai eu juste une notif.
J'ai réglé dans mon garage de façon à ce que le faisceau "trop haut" soit à peu près aligné sur le faisceau bien réglé.
Il doit y a voir une procédure dans un numéro d'Auto Plus classique qui traite du réglage...
En tout cas c'est abusé de recaler pour ça quant tu vois les pirogues qui roulent en RP...
- remy480julien
Carrément.
Voila un contrôleur mon Dieu qu il est con !
Paye l age de la caisse, et celle de Nique en plus !
Quand on sait qu il y a 4 ans un contrôleur a trouvé la mienne superbe...
J appelle ça un abruti. Mais, comme toujours, ça n engage que moi...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Abusé
le mec recale ta caisse ?? Pour ca en plus ?
Pfffff n importe quoi.
Ok il y a un règlement mais alors là ....tu lui a dis qq chose au baltringue ?
- remy480julien
Oué t as qu a changer les amortos arrières, ça relèvera la caisse du cul et donc ça baissera la hauteur des phares...
Non mais lol quoi...
L'a raison le contrôleur! Y fait son boulot, pis y en a plein le cul d'en prendre plein la gueule a chaque bagnole que tu croises
J'ai pas spécialement rigolé, mais j'ai rien dit ! Il fait son boulot... Mais par contre, ça fait pas avancer mon problème !
- jiair
Il n'y a rien dans le livret de bord à ce sujet ?
T'as aussi jeté un œil dans les pdf techniques ?
C'est peut être écrit sur le bulbe...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Il peut faire son boulot et faire preuve d intelligence , l un n'empeche pas l autre.AOD a écrit :J'ai pas spécialement rigolé, mais j'ai rien dit ! Il fait son boulot... Mais par contre, ça fait pas avancer mon problème !
Je m etais pris la tete avec un contrôleur pour une ceinture arriere non vérifiée car attachée a un siège auto.
Bref, comme dit Jiair tu te colles a un mur et tu règles le faisceau lumineux par rapport a celui qui est ok avec les grosses vis sous les caches du pop up, non ?
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Je suis d'accord sauf que lorsqu'on a une caisse comme celle de Nico a vérifier, âgée de 20 ans , et dans l’état ou elle ( c'est a dire nickelle ) ,le contrôleur peut se dire que le proprio aspire à voir un ct vierge et fera tout pour regler le moindre souci .
Ça ne règle, en effet pas son problème,quand je vois que je suis passé sans soucis avec ma fiat Uno , une vraie épave avec les optiques rouillés, un pot rafistolé....
Mais vous avez raison le règlement c'est le règlement
Mon phare gauche a été réglé en utilisant cette fameuse côte fictive à 1% ....mais je n'ai aucune garantie que le réglage soit le bon...
Et non julien, aucune trace de cette mesure dans le livret de bord...Mais pire encore, sur le V@€a !
si le ct a pu voir que c'était trop haut, ils ont la donnée non ?
je pense que le ct laisse passer le trop bas mais refuse le trop haut, après il y en a des plus conciliant, je sais que le mien que je ne connais pas plus que ça (de toute façon les contrôleur changent) j'y vais juste tous les ans m'avais même fait un petit réglage vers le haut, un phare était trop bas sur la v50.
De toute façon, je vais m'y rendre...si ça passe pas, je leur demanderais une clémence de réglage sur place...s'ils refusent, ils me verront plus (ça fait 15 ans que je leur laisse mes voitures)
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
tout ça pour dire que ta caisse est morte Nico
Je me sacrifie pour te la racheter pour pièces si tu veux
, a prix "Forum" bien entendu
- coritoni
Bon en tout cas chez Sloly ils sont pas au point ......
En France comme en Europe il existe des réglementations qui décrive tout dans une voiture et une 480 ne fait pas exception
les phare sont prévue pour éclairer une portion de route de bien précise, donc le réglage est dépendant de la hauteur du projecteur ( par rapport au sol ) et pas d'une valeur indiquer sur l'optique
voir Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_(automobile) qui donne une petit tableau des valeur en fonction de la hauteur
B18EP XLBEX143E0C553528
souvent , il sort le trournevis et règle mais si la vis est coincée... il laisse le défautAOD a écrit :J'ai pas spécialement rigolé, mais j'ai rien dit ! Il fait son boulot... Mais par contre, ça fait pas avancer mon problème !
Méditer la subtilité du CT sic cf http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 112011.pdf
phares trop haut = défaut AVEC contrevisite
phares trop bas = défaut SANS contrevisite ... donc tu as ton CT même si tu n'y vois goutte
quand on voit que c'est trop haut .. avant le CT, on les baisse franchement
mieux : se mettre face à un mur et régler un chouia plus bas que l'autre phare
encore mieux : google images "réglage phares" c'est tout expliqué
Ouais bah là, il s'est contenter de faire sa mesure bidon et tout en indiquant que la voiture était propre, il m'a collé cette putain de contre visite !
... bref ! Mais ça va se finir comme ça Ceyal, je vais faire comme ils disent... juste trouver la place qui me permettra de le faire correctement !
Personne est foutu de dire comment on le règle en tout cas
RIP '94 2L S: 16/08/18
Avec quoi? Y'a des mollettes? Des vis? La dernière fois que j'ai mis mon nez dans le pop-up, ça sautait pas aux yeux
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
les 3 vise quand tu retires le cache plastique , c'est tout simple mais c'est dure a visser
Quand j'ai monté les optiques adaptables neuves, c'était n'importe quoi le réglage. J'ai surtout réglé l'alignement, et la hauteur c'est le contrôleur qui me l'a faite
Mais après d'un contrôleur à l'autre....
Enfin bon pour régler les phares de 480 pas besoin de démonter quoi que ce soit.
En revanche il est préférable d'asperger de WD 40 les vis de réglage car souvent rouillées et ça force.
Ensuite il y a une vis pour la hauteur et une pour la "largeur".
Mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire avec sa valeur, car pour moi tu mets l'appareil devant l'optique et ensuite tu règle puisqu'il y a des traits pour notifier le bon réglage.
Sinon effectivement sur le net on trouve tout un tas de méthodes.
Mais vu que tu as plusieurs caisses, à priori bien réglées, je serais toi je positionnerais une voiture bien réglée à un endroit ou il y a quelques mètres de recul puis tu repère à quel hauteu sont les phares de cette voiture étalon.
Ensuite tu mets Volverte à la même place (en ayant bien sur repéré ou était ne bord du phare avant) puis réglerais en fonction de ça.
Et profites-en pour vérifier si la largeur du faisceau est bonne.
Pour ça tu te mets derrière la voiture, puis tu te mets pile au milieu de la voiture et tu dois avoir chaque marque de phare à égale distance par rapport au centre, facilement repérable avec le rétro intérieur.
Ça reste un peu approximatif, mais avec mon père on a souvent fait comme ça avec succès
Merci pour le tuyaux, mais je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art !
Faudra mettre des tofs car les seules vis que j'ai vues bougeaient pas d'un iota
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Faut un peu de force en faitWiJzZ a écrit :Faudra mettre des tofs car les seules vis que j'ai vues bougeaient pas d'un iota
