alternateur???
génésis
alternateur???
Message par génésis » jeu. 08 janv. 2015, 17:24
:ag bonjours a tous et meilleurs vœux :-D
je n'ai visiblement pas le bon alternateur sur ma turbo de 92 +clim
( valeo 14V 60 A A13N 169 )
pourriez vous me guider dans mon futur achat pour prendre le bon!!! MERCI A TOUS
MARGAUX turbo jeanne mas 10/04/1992
N°XLBEX063E0C577376
EX 480 ES 1989 black-violine DCD
génésis
Re: alternateur???
Message par génésis » jeu. 08 janv. 2015, 20:24
la vache 12 vue et pas une idee de quel alternateur votre 480 est equipé etrange!!!!
j'ai vraiment besoin de vous merci
N°XLBEX063E0C577376
Re: alternateur???
Message par remy480julien » jeu. 08 janv. 2015, 20:36
Il fait nuit.
Il fait froid.
La voiture est garée loin.
Je suis fatigué.
Mais demain j'ai bon espoir. :mrgreen:
génésis
Re: alternateur???
Message par génésis » jeu. 08 janv. 2015, 20:47
ok merci remy :-D
N°XLBEX063E0C577376
Re: alternateur???
Message par remy480julien » jeu. 08 janv. 2015, 20:51
A part ça, il se passe quoi pour que ton alternateur ne " semble pas être le bon" ?
génésis
Re: alternateur???
Message par génésis » jeu. 08 janv. 2015, 21:09
bon il est mort, ça c'est sur!! mais c'est que les ref :ne sont visiblement pas les bonnes comme inscrit plus haut
N°XLBEX063E0C577376
Re: alternateur???
Message par remy480julien » jeu. 08 janv. 2015, 21:33
Ce n'est pas juste le régulateur ?
génésis
Re: alternateur???
Message par génésis » jeu. 08 janv. 2015, 22:21
non le pont de diode est mort !!
N°XLBEX063E0C577376
Re: alternateur???
Message par ceyal » ven. 09 janv. 2015, 11:22
on peut monter beaucoup d'alternateurs sur une voiture, la seule chose vraiment clé c'est le positionnement des fixations... pour pouvoir ... le fixer.
Bon évidemment quand on habite, comme le père Noel, au nord de la Laponie, il vaut mieux en avoir un plus puissant, mais en France et ses conditions climatiques ultra tempérées, cela n'a aucune importance
Avec clim/sans clim ... la différence est surtout dans la poulie ... mais on peut la changer
Le parts Catalog, page 214 donne la liste de la douzaine d'alternateurs qui se montent soit avec clim soit (colonne inc AC) sans clim (colonne exc AC) ... y'en a beuacoup, je vais pas répéter cela ici ... les pages suivantes précisent les allocations selon les numéros de chassis de la voiture
télécharger le parts catalog depuis viewtopic.php?f=11&t=20363 ou directement depuis http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/18/vo ... g-12-1996/
Voir les quarante douze alternateurs qui se montent
- in http://www.oscaro.com/alternateur-volvo ... 385-619-gt
- http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 0&_sacat=0
A13N169 dans google envoie vers http://www.ebay.fr/itm/Alternateur-APS- ... 0951116723
dans le texte, on voit la compatibilité ...on y retrouve le A13N179 par exemple qui est (selon le numéro de chassis) montable dans une 480 avec clim
Valeo 2181312
Valeo 2541151
Valeo 2541491
Valeo 2541495A
Valeo 2541945A
Valeo 432716
Valeo 432773
Valeo 433079
Valeo 433080
Valeo 433110
Valeo 433120
Valeo 436472
Valeo 436473
Valeo A11VI 77
Valeo A11VI 86
Valeo A11VI77
Valeo A11VI86
Valeo A13N 138
Valeo A13N 169
Valeo A13N 179
Valeo A13N 231
Valeo A13N 233
Valeo A13N 242
Valeo A13N106
Valeo A13N116
Valeo A13N138
Valeo A13N169
Valeo A13N179
Valeo A13N231
Valeo A13N233
Valeo A13N242
Valeo A13N289
Valeo A13N297
Valeo A13NP203
Valeo A13R 244
Valeo A13R244
Volvo 3417313
Volvo 3417315
Volvo 3417318
Volvo 3450502
Volvo 3450503
Volvo 3460600
Volvo 417314
Volvo 417315
Volvo 417316
Volvo 9031707
génésis
Re: alternateur???
Message par génésis » ven. 09 janv. 2015, 19:55
merci !!! ça ma été très utile :ag
N°XLBEX063E0C577376
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » mer. 18 mars 2015, 10:26
je vais changer le regulateur sur ma 480ES de 1989,
la batterie ne se charge plus, elle a 6 mois, et le temoin du tableau de bord :idea: s'allume tres tres faiblement.
je n'ai fait aucun test je n'ai pas le materiel pour.
est ce que celui ci est le bon http://www.piecesauto24.com/metzger/7080631
ES 1989 XLBEX143E0C542794
Re: alternateur???
Message par vtec » mer. 18 mars 2015, 13:33
Tu peux me donner la marque et le type d'alternateur que tu as stp ;-) ?
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » mer. 18 mars 2015, 14:00
j'ai noté les references mais la je suis au boulot
je te donnerai ça ce soir, je sais que c'est du valeo...
Re: alternateur???
Message par vtec » mer. 18 mars 2015, 14:10
OK :aj !
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » mer. 18 mars 2015, 20:24
alors sur l'alternateur j'ai noté :
VALEO 14V 70A
A13N179
254174
A9
E
Re: alternateur???
Message par vtec » mer. 18 mars 2015, 22:31
Bon! Alors pour info, il y avait exactement le même sur "Zoubine" 8-) ! Deux jours avant la vente (acheteur: Pilou60) et du jour au lendemain, elle me fait le coups du témoin de charge qui reste légèrement allumé a tel point que c'est a peine visible de jour au soleil! Je contrôle le circuit de charge: 13,7/13,8 volts au ralenti sans consommateurs! Un peu léger quand même! Je remplace le régulateur (effectivement, l'ancien avait les charbons usés!), idem :twisted: ! Je me dis que le régulateur neuf a un défaut et j'en met un deuxième, re belote et dix de der et je n'ai plus le temps de chercher et de monter un autre alternateur :twisted: ! Je préviens Pilou60 qui est donc venu chercher la voiture avec un alternateur Bosch sous le bras! On l'a changé et là, oh miracle, ça charge normalement sauf..........................que le tableau de bord est un vrai sapin de noel (témoins de charge, de niveau de lave glace, d'alerte de frein, d'ABS + dégivrage de lunette arrière qui ne fonctionnait plus!) :twisted: :twisted: ! Pierre Louis est rentré chez lui comme ça (périple de environ 1200kms!) sans aucun problème et a remplacé une nouvelle fois l'alternateur par un de je ne sais quelle marque et quel modèle, mais depuis, tout fonctionne normalement :mrgreen: !
Tout ça pour te dire que si tu veux, j'ai deux régulateurs pour ton modèle d'alternateur ;-) ! j'en garde un parce que je voudrais tester cet alternateur Valéo sur "Bouzine" (qui est équipée d'un Bosch) pour voir simplement si je rencontre le même problème que quand il était monté sur "Zoubine" ;-) !
Si ça t'interesse :arrow: MP 8-) !
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » jeu. 19 mars 2015, 10:26
vtec a écrit :Bon! Alors pour info, il y avait exactement le même sur "Zoubine" 8-) ! Deux jours avant la vente (acheteur: Pilou60) et du jour au lendemain, elle me fait le coups du témoin de charge qui reste légèrement allumé a tel point que c'est a peine visible de jour au soleil! Je contrôle le circuit de charge: 13,7/13,8 volts au ralenti sans consommateurs! Un peu léger quand même! Je remplace le régulateur (effectivement, l'ancien avait les charbons usés!), idem :twisted: ! Je me dis que le régulateur neuf a un défaut et j'en met un deuxième, re belote et dix de der et je n'ai plus le temps de chercher et de monter un autre alternateur :twisted: ! Je préviens Pilou60 qui est donc venu chercher la voiture avec un alternateur Bosch sous le bras! On l'a changé et là, oh miracle, ça charge normalement sauf..........................que le tableau de bord est un vrai sapin de noel (témoins de charge, de niveau de lave glace, d'alerte de frein, d'ABS + dégivrage de lunette arrière qui ne fonctionnait plus!) :twisted: :twisted: ! Pierre Louis est rentré chez lui comme ça (périple de environ 1200kms!) sans aucun problème et a remplacé une nouvelle fois l'alternateur par un de je ne sais quelle marque et quel modèle, mais depuis, tout fonctionne normalement :mrgreen: !
je t'ai repondu en MP mais j'ai l'impression que mon message n'est pas parti :?: :?: :?:
Re: alternateur???
Message par vtec » jeu. 19 mars 2015, 13:52
Reçu et répondu ;-) !
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » sam. 28 mars 2015, 19:31
après avoir fait de la maçonnerie, je viens de changer mon regulateur par celui envoyé gentiment par Gerard :-D
j'ai eu du mal a devisser les 2 vis mais je les ai eu :ab non mais !
donc grosse différence entre les charbons neufs et les vieux, photos a venir... je remonte, plus facile que le demontage, je rebranche tout, et je vais demarrer :bj , et la, miracle, l'aiguille du mano monte comme jamais, au maxi de la zone blanche :) :) :)
test de la batterie avec le multimetre : 14.45 alors qu avant j'etais à 12.25
les photos viendrons......
pierojoe
Re: alternateur???
Message par pierojoe » dim. 29 mars 2015, 19:02
voila les photos
l'ancien regulateur et le nouveau, les charbons sont 2 fois plus longs
la charge avec le nouveau regulateur
vu du tableau de bord
Re: alternateur???
Message par ceyal » dim. 29 mars 2015, 20:20
pierojoe a écrit : l'ancien regulateur et le nouveau, les charbons sont 2 fois plus longs
Dans certains cas (donc pas toujours), selon le type d'alternateur concerné, on peut changer seulement les charbons ... bon il faut bidouiller un peu et souder mais ça se fait.
Exemple chez Valéo : http://www.oscaro.com/balai-en-charbon- ... 486-1528-p qui donne la liste des alternateurs concernés ... liste à croiser avec celle des alternateurs qui se montent sur 480 donnée in viewtopic.php?p=371891#p371891
