Problème câbles d'autoradio 440 GLT
Multifruix
Message par Multifruix » mar. 10 mars 2015, 19:08
Je m'y connais pas vraiment en automobile, que ce soit en mécanique ou électrique, pour commencer ^^
Mais j'aimerais résoudre ce problème par moi même, surtout parce que ça me reviendra moins cher qu'un garagiste ! lol
Donc au niveau de mon autoradio j'ai un gros trou, je l'ai achetée comme ça, et j'ai une fiche (un prise à brancher à l'autoradio quoi, je sais pas si ça s'appelle comme ça ^^) qui se balade toute seule, carrée, avec 9 trous dont 8 utilisés, et un cable antenne à part.
Un câble s'est fait la mal au niveau de la fiche donc ça ne sert à rien de trouver un adaptateur. J'aimerais couper les câbles, et rebrancher tout ça sur un faisceau 26 (que j'ai acheté à Norauto après conseil). Mais le problème, que les câbles de ma voiture et ceux du faisceau Norauto n'ont quasiment aucune couleur en commun lol
Donc je ne sais pas quoi brancher avec quoi, pour que ça puisse donner quelque chose..
Je sais pas si vous me comprenez ^^
Je vous joindrais bien une image avec (sur mon ordinateur), mais je ne trouve pas comment faire..
Merci pour votre aide :)
Re: Problème câbles d'autoradio 440 GLT
Message par ceyal » mar. 10 mars 2015, 22:25
c'est peut-être un connecteur ISO pour autoradio ?
https://www.google.fr/search?q=connecte ... QsAQ&dpr=1
Multifruix
Message par Multifruix » mar. 10 mars 2015, 22:33
Non non justement c'est un bloc carré.
Comme ça :
http://s1311.photobucket.com/user/DarkS ... 4.jpg.html
J'ai que le connecteur blanc, et le câble antenne. Le connecteur noir de gauche je l'ai pas..
Mais j'ai beaucoup plus de câbles dessus.
Message par ceyal » mar. 10 mars 2015, 23:09
jiair
Message par jiair » mer. 11 mars 2015, 00:03
Si tu souhaites connaitre la fonction de chaque fil des prises d'autoradio, tu as dispo dans ce topic les "Wiring diagrams" (prends bien celui qui correspond à l'année de ta voiture : jusqu'à 1991 ou à partir de 1992).
Il y a une section qui traite de la partie radio... ;-)
Multifruix
Message par Multifruix » mer. 11 mars 2015, 15:19
Ceyal, je n'ai pas l'embout que tu m'as montré dans ton premier lien.
Concernant ton 2ème lien, je ne peux pas le brancher. Je n'ai qu'un connecteur blanc, et carré, c'est ça qui me semble bizarre, seulement un connecteur carré, pas de long rectangle..
Merci Jiair, je vais me pencher sur ton lien :)
