Coupure net d'injection Turbo.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 08 mai 2015, 21:56
Alors aujourd'hui j'ai sorti ma TTT, contrôle technique valable jusque mardi prochain, donc un peu obligé.
Je la sort, je fais 20km, elle chauffe assez vite, comme toujours, aucun soucis.
Je rentre manger, je la laisse reposer 1h, puis je file au CT, 2 km avant d'arriver au CT, je venais dans faire 10 sans soucis, elle me lâche, coupure net, c-a-d pédale d'accélérateur à fond plus de puissance, je débraye elle s'arrête. Je me met sur le côté. Je starte, rien, j'insiste toujours rien.
J'ouvre le capot, rien d'anormale.
J'attends 15min, et là, miracle, elle démarre. J'arrive au CT. Je démarre plusieurs sans problème.
Puis arriver sur la ligne des différents essai du CT, elle me relache jusqu'a la sortie du CT ou elle redémarre. Je sort du CT, me gare pour aller chercher mes papiers, carte verte, je suis bon pour 1an :-D
Je sort du CT, 2 km après elle me refait pareil, plus de puissance puis se coupe. Là impossible de la redémarrer, heureusement SOS dépannage PAPA t'es là arrive et me remorque jusque la maison.
Pas d'allumage et la pompe a essence tourne pas. Je teste la pompe à essence en direct elle tourne.
Test une bougie pas d'étincelle.
Je laisse la voiture sur le côté pendant 1h, je réessaie, elle démarre au 1/4 de tour, j'avance la voiture de 10min et elle se coupe net. J'essaie de redémarrer sans succès.
jiair
Re: Coupure net d'injection Turbo.
Message par jiair » ven. 08 mai 2015, 22:26
Ça pue la pompe à essence à plein nez...
thierry 51
Message par thierry 51 » ven. 08 mai 2015, 22:34
Bonsoir regarde ton régulateur d alternateur une panne à la con ça m est arrivé tu démarres assez de jus et après la pompe à essence ne débité plus car plus de jus à la batterie . Tu pontes avec une autre caisse et ça repart pour 5 mn.
rri
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 08 mai 2015, 22:37
Ju, la pompe a essence tourne sans problème quand je lui met 12V direct dessus.
Thierry, ca se trouve où le régulateur? le petit truc electronique qui se trouve sur l'alternateur ?
Message par WiJzZ » ven. 08 mai 2015, 22:58
Oui, c'est ce qui porte les "charbons" sur l'alterno. Ça s'enlève facilement. Ça sent en tout cas le faux contact mais où? :? Checke déjà la liaison alterno-battoche :ag
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 08 mai 2015, 23:02
Oui mais niveau électrique tout fonctionne radio, phare, cligno, enfin la totale.
Message par WiJzZ » sam. 09 mai 2015, 01:29
Ça veut rien dire. Ma 480 perdait le ralenti en debrayant à cause de ça alors que j'avais la radio :ab :roll: t'as rien niveau voyants du tdb?
jiair
Message par jiair » sam. 09 mai 2015, 06:35
Les mêmes symptômes se sont produits par deux fois sur 2 voitures différentes.
Panne sur l'autoroute avec la 16S : coupures aléatoires puis coupure nette. Dépannage. Le mec me pose la caisse à la maison, elle redémarre au quart, tourne nikel au ralenti pendant plusieurs minutes puis coupures. Verdict : pompe à essence.
L'été dernier sur la 480 : Immo de 5 mois, pompe à essence bruyante au redémarrage, 2 coupures sur un trajet urbain de 3 km. Démontage de la pompe, test sur 12V : OK (nettoyage de la moquette de sol :mrgreen: ) et elle n'est plus bruyante. Trajet de 120 bornes pour aller chez Jérôme, coupure nette, pompe grippée, fusible grillé. Elle marchait nikel la veille et a fonctionné sans pb pendant 60 bornes (merci encore Jérôme pour l'assistance). Les mois qui ont précédé l'immo, elle me faisait des micros coupures genre 1/4 de secondes.
Dans ton cas je débrancherais l'arrivée d'essence et vérifierais qu'en démarrant j'ai bien du coco qui arrive en quantité.
Vérifier aussi que ton aiguille de compte tout bouge quant tu tentes de démarrer (ça peut être aussi le capteur PMH)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 07:38
Le pmh c'est juste pour démarrer non?
Ici pas d'essence et pas d'allumage en même temps, c'est curieux.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 08:08
WiJzZ a écrit :Ça veut rien dire. Ma 480 perdait le ralenti en debrayant à cause de ça alors que j'avais la radio :ab :roll: t'as rien niveau voyants du tdb?
Les voyants habituel quand une voiture s'arrête lol
jiair
Message par jiair » sam. 09 mai 2015, 08:29
Géo a écrit :Le pmh c'est juste pour démarrer non?
Non, ça donne l'impulsion à la bobine à chaque tour de vilebrequin. Mais ça n'influe que sur l'allumage.
Géo a écrit :Ici pas d'essence et pas d'allumage en même temps, c'est curieux.
Ah oui, très... T'as vérifié le fusible de la pompe à essence derrière la boîte à gant ?
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 10:22
Fusible vérifié et relais changé, on ne sait jamais.
Ce matin à froid elle a démarré au 1/4 de tour. J'ai aussi un autre boitier d'injection, si elle recommence à déconner je vais le changer. Je ne peux, pour l'instant, pas garder la TT chez moi, j'ai déjà la mémé dans le garage et si ma TT dort une nuit de plus dehors, je fais une dépression lol.
J'ai démonté le régulateur de charge, voilà ca tête :
Message par vtec » sam. 09 mai 2015, 12:27
Tu peux le remplacer ;-) !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 13:25
Petite question, quand on commande un alternateur neuf, on a le régulateur de charge aussi ou pas ?
Ce matin je l'ai ramené au garage, j'ai fait 15km sans soucis, arrivé devant le garage, elle me lache.
Je me suis dit, je vais changer le boitier d'injection, j'en ai sous la main, et là elle redemarre direct sans soucis. Curieux.
Message par vtec » sam. 09 mai 2015, 13:30
Pour répondre a ta question, oui, le régulateur est monté sur un alternateur neuf ;-) ! Mais pourquoi remplacé l'alternateur alors que tu peux ne changer que le régulateur (si les pistes du collecteur ne sont pas trop usées!) :roll: ?
Pour ta panne, je pencherais fortement sur le capteur de PMH qui couperait a chaud et se recontacterait a froid :roll: ! A contrôler ;-) !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 13:45
Je vais en commander un aussi.
Quand je vois le prix d'un alternateur neuf, dans les 150€ et le prix du regulateur 99€ seule, j'ai vite fait mes comptes lol.
Message par ceyal » sam. 09 mai 2015, 14:28
jiair a écrit : ça donne l'impulsion à la bobine à chaque tour de vilebrequin. Mais ça n'influe que sur l'allumage.
NON
ça coupe AUSSI la pompe à carburant
raison : la législation d'homologation interdit de laisser la pompe à essence débiter si le moteur ne tourne pas pour éviter l'incendie en cas d'accident car sinon, moteur calé, contact en service, la pompe débiterait en permanence jusqu'à ... explosion de la durite de carburant ?
==> le calculateur regarde le capteur de pMH .
si pas de signal : il coupe le relais de pompe à carburant et en plus bien entendu en prime y'a pas d'allumage
Bref pas de pompe et pas d'allumage ==> 9 fois sur 10 : capteur de PMH défectueux ==> le sortir, enlever la limaille sur le nez du capteur ... si ça persiste : changer le capteur
indice supplémentaire : un capteur de PMH récalcitrant fait surtout des misères à chaud genre je m'arrête 5 minutes et je ne peux plus repartir avant d'avoir attendu que ça refroidisse 15 minutes
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 18:33
Je vais acheter un capteur de pmh et le régulateur de charge comme ça je serait reparti pour 25ans lol
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 09 mai 2015, 21:34
ceyal a écrit : Bref pas de pompe et pas d'allumage ==> 9 fois sur 10 : capteur de PMH défectueux ==> le sortir, enlever la limaille sur le nez du capteur ... si ça persiste : changer le capteur
C'est exactement ce qu'elle me fait. Et je me demande si la mémé de Volvoman me fait pas pareil. Voir le post dans la section mécanique, distribution décalée.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 12 mai 2015, 17:26
jiair a écrit : Vérifier aussi que ton aiguille de compte tout bouge quant tu tentes de démarrer (ça peut être aussi le capteur PMH)
Si l'aiguille monte pas, c'est le PMH d'office ?
Message par ceyal » mar. 12 mai 2015, 21:14
Le démarreur entraine le moteur à 100-200 tours/minute environ.
Le capteur de PMH voit le moteur entrainé par le démarreur ... le dit au compte tours qui doit donc non pas monter mais frétiller légérement car 100-200 tours c'est pas beaucoup.
Si le compte tours ne frétille pas ... soupçons sur le capteur de PMH
mais il faut de bon yeux ... pour voir le frétillement
v480_be
Message par v480_be » mar. 26 mai 2015, 19:02
T'en est où avec tes soucis ? Ton régulateur est, effectivement, à changer ASAP ! Par contre le prix :shock: J'en ai acheté un pour une trentaine d'€ il y a 1 an ou 2 !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 26 mai 2015, 19:13
J'ai plus regardé, je l'ai remise au garage, j'ai la mémé de volvoman dans le garage.
Je regarde à mon retour de vacance.
Mais j'ai trouvé des régulateurs moins chère sur Ebay, mais sur oscaro un prix de ouf.
Mais la dernière fois que j'ai roulé avec, juste devant mon garage elle se coupe, je change le boitier d'injection et redemarre aussi vite...... curieux.
Message par ceyal » mar. 26 mai 2015, 21:52
S'il y a de la batterie, la défaillance soudaine du régulateur ne coupera pas le moteur NET ... car le système d'injection continuera d'être alimenté pendant une heure environ par la batterie ... il faut chercher ailleurs ... de plus le voyant BAT va s'allumer dans ce cas là
Pour s'assurer en permanence de l'état de la batterie et de l'alternateur, investir la somme extraordinaire de 2,5 Euros dans un voltmètre de tableau de bord http://www.ebay.fr/itm/New-LCD-Cigarett ... 2edb5575f0
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 26 mai 2015, 22:06
Le voltmètre qui est déjà présent sur le 480 ne suffit pas?
