Voyant Lamp Control
Voyant Lamp Control
Message par WiJzZ » jeu. 03 mars 2016, 22:55
Bonsoir à tous,
Encore un problème (tiens donc, ça faisait longtemps :ab ). Depuis quelques jours, le voyant de Lamp Control devenait faiblard. Et depuis aujourd'hui, il ne s'allume plus à la mise en route. Pourtant, les stop marchent très bien (le plus important) ainsi que le 3ème stop, branché en amont. Problème électrique au niveau du lamp control? Voyant défaillant? CEM malade (je sais même plus trop si ça passe par là :oops: )? Image
Bisous :ag
coritoni
Re: Voyant Lamp Control
Message par coritoni » ven. 04 mars 2016, 12:30
ça passe pas par le CEM
je tenterais le boitier LampControl :roll:
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par harchin » ven. 04 mars 2016, 14:24
Elle a besoin d'une confession ta caisse , un exorciste aussi .
Y'a trop de truc bizarre
Message par ceyal » ven. 04 mars 2016, 18:06
Effectivement
- problème du boitier lamp control (alim, masse, boitier lui-même)
- connectique foireuse depuis l'arrière jusqu'à l'avant donc contact pas franc
- fusible mal enfiché
- masse ou 12V merdique
==> aller voir le manuel 91wiring in english page 28 du document (29 du pdf)
Depuis que Antgomez a fourni la version française c'est à la page 28 (30 du pdf avec la couverture) du manuel schéma électrique 91
Je parie 5cts sur "le boitier lamp control qui prend un bain de pied"
Message par harchin » ven. 04 mars 2016, 21:12
C'est sur ! Avec les entrées d'eau qu'elle a dans l'arriere train la Bougresse ....
