Voyant Lamp Control
Posté : jeu. 03 mars 2016, 22:55
par WiJzZ
Bonsoir à tous,
Encore un problème (tiens donc, ça faisait longtemps
). Depuis quelques jours, le voyant de Lamp Control devenait faiblard. Et depuis aujourd'hui, il ne s'allume plus à la mise en route. Pourtant, les stop marchent très bien (le plus important) ainsi que le 3ème stop, branché en amont. Problème électrique au niveau du lamp control? Voyant défaillant? CEM malade (je sais même plus trop si ça passe par là
Bisous
Re: Voyant Lamp Control
Posté : ven. 04 mars 2016, 12:30
par coritoni
ça passe pas par le CEM
je tenterais le boitier LampControl
Posté : ven. 04 mars 2016, 14:24
par harchin
Elle a besoin d'une confession ta caisse , un exorciste aussi .
Y'a trop de truc bizarre
Posté : ven. 04 mars 2016, 18:06
par ceyal
Effectivement
- problème du boitier lamp control (alim, masse, boitier lui-même)
- connectique foireuse depuis l'arrière jusqu'à l'avant donc contact pas franc
- fusible mal enfiché
- masse ou 12V merdique
==> aller voir le manuel 91wiring in english page 28 du document (29 du pdf)
Depuis que Antgomez a fourni la version française c'est à la page 28 (30 du pdf avec la couverture) du manuel schéma électrique 91
Je parie 5cts sur "le boitier lamp control qui prend un bain de pied"
Posté : ven. 04 mars 2016, 21:12
par harchin
C'est sur ! Avec les entrées d'eau qu'elle a dans l'arriere train la Bougresse ....
