Bonjour
A va bien, la petite, mais c'est pas encore parfait.
Or, donc, après démontage et remontage du tableau et de l'ordi, celui-ci fonctionne mais... ne garde pas sa mémoire après la coupure du moteur ou, plus exactement, après la fermeture des portes à clefs.
ça n'est pas normal, tu sais...
Qui plus est, depuis le même moment, l'éclairage du contacteur clefs sous le volant ne fonctionne plus.
Quelqu'un a une idée???
ODB et éclairage contacteur
KOALA480GT: un koala GT
"Plus ça va mal, plus ça va mal!"
480 GT 95 + 960 2 l Turbo
944 S2 90
CRX Del Sol 95
R25 V6 Limousine 86 - ex-gvt Chirac - dans le même état que l'ancien président
300 CRD Touring 2012 - qu'on m'a abîmée
SLK 200 2008
Deauville 1998
CB 650 1982 - il y a du travail!
944 S2 90
CRX Del Sol 95
SLK 200 2008
Deauville 1998
- coritoni
Re: ODB et éclairage contacteur
un fusible qui aurais grillé
si la mémoire ne marche pas c'est que le courent disparaît donc fusible sur le plus permanent
B18EP XLBEX143E0C553528
