Fusibles et porte fusible
antgomez
Message par antgomez » mar. 22 nov. 2016, 17:22
Salut
une petite info en passant:
Pour avoir déjà eu le problème avec la 850 et en découvrant le porte fusible de L'ES de Jean Pierre, les contacts du porte fusible ont mal été conçu.
Quand on insére un fusible sur un porte fusible actuel, il y a une légère usure des cosses du fusible qui améliore le contact.
Sur les 480 (et sur les 850) le contact est trop large pour pouvoir y faire cette légère usure et le connecteur ne porte pas bien sur la cosse du fusible. L'oxydation s'y met et crée une chute de tension.
Cette chute de tension avec l'intensité crée une chauffe locale et amène un défaut de fonctionnement et des pannes.
Sur la 850,j'avais passé chaque cosse de fusible a la toile émeri puis appliqué un peu de graisse silicone.
J'essaye de faire des photos.
Phiphi41
Re: Fusibles et porte fusible
Message par Phiphi41 » mar. 22 nov. 2016, 20:51
ce sont des fusibles navettes ??? pas des double fiches ? sur la 440, doubles fiches modernes...en 1989 et pas faciles à sortir !
antgomez
Message par antgomez » jeu. 24 nov. 2016, 08:50
ce sont bien des fusible moderne mais le probleme vient du porte fusible.
antgomez
Message par antgomez » sam. 26 nov. 2016, 10:00
les explications avec des photos
les supports de fusible actuels sont comme les cosses d'un connecteur comme celui d'un CEM (je n'ai que ça sous le coude)
alors que les supports de fusible de nos 480 (et de ma 850) sont de ce type:
le contact se fait mal, le peu d'oxydation est entretenue par l'humidité et les chauffes successives. Et comme me l'a fait remarqué Jean Pierre, le cuivre après une chauffe se recuit et perd de son élasticité. Ça porte encore moins bien et ça empire et ça fini comme ça:
La solution avant que cela empire:
Bien gratter les cosses des fusibles, les changer n'est pas plus mal
un coup de bombe contact dans le porte fusible
et un peu de graisse silicone dans chaque trou de fusible pour éviter l'oxydation
Phiphi41
Message par Phiphi41 » sam. 26 nov. 2016, 20:10
ok, je n'ai jamais regardé là, encore une piste pour mon tachymètre...je cherche qqchose qui chauffe !
