Bonjour a tous...
J'ai une question pour les calés de l'alimention...
J'ai lu à plusieurs reprise sur ce forum que lorsque le contact est mis... La pompe à essence doit tourner quelques secondes pour mettre en pression le circuit avnt le demarrage... Sur ma titine moteur B18 EP de 92...la pompe ne se met en marche que lorsque le demarreur entraine le moteur... Consequence... Elle demarre mais pas au quart de tour... Mais après avoir insisté un peu sur le demarreur.... Ensuite tout marche bien.
Qui a une idée ou aurait été confronté à ce problème svp !
Petit messaGe pour Jerlab... : habiterais tu toujours dans la vienne et du coté de Loudun ? stp
JF
Pompe à essence
- ANTRAN460
Pt'ete un peu dur de la feuille, pas encore mou de la branche !
Re: Pompe à essence
C'est normal, sur les 1,7, la pompe ne fonctionne que si le moteur tourne, tu n'as pas de temporisation avec le contact, tu l'as avec le B20, par contre la pression de la rampe ne devrait pas descendre quand ton moteur est à l'arrêt.
480 quand tu nous tiens
- ANTRAN460
Re: Pompe à essence
Ok... Merci pour cette precision...
J'avais quelques apprehensions suite au grippage de la pompe... Et à sa remise en etat par mes soins... Que j'ai pu oublier quelque chose.... Tu m'a rassuré... Cool
On en apprend tous les jours.... Et à tout âge...
JF
JF
Re: Pompe à essence
Et non je n'habite plus à Loudun.ANTRAN460 a écrit : Petit messaGe pour Jerlab... : habiterais tu toujours dans la vienne et du coté de Loudun ? stp
JF
Mais à Mirebeau, donc encore plus près de chez toi j'ai l'impression
Je passe de moins en moins sur le forum par manque de temps et un PC très vieux, très lent, et donc trèèèès pénible, donc si tu veux me joindre tu peux me faire un mail j.lab480[at]gmail.com
Re: Pompe à essence
Jerlab a écrit : Je passe de moins en moins sur le forum par manque de temps et un PC très vieux, très lent, et donc trèèèès pénible
en fait ici, on sait que maintenant il dort mal la nuit
on sait, on est passé par là ... il y a 35 ans ... hier quoi
