Fonctionnement aléatoire compteur vitesse et ODB
ED
Message par ED » mar. 11 juil. 2017, 17:21
Bonjour
Comme beaucoup, l'ODB et le compteur de vitesse (avec son totalisateur) fonctionnent de manière aléatoire. Il est à noter que lorsque le temps est humide, ils ne fonctionnent presque jamais. Le shane n'est pas en cause.
J'ai également le problème bien connu sur le module de commande de la clim où seule la grande vitesse permet d'avoir de la clim.
J'envisage sérieusement de faire restaurer toute l'électronique par une boite spécialisée. Sur le forum des XKR j'ai trouvé cette boite à Marseille: http://www.bba-reman.com/fr/index.aspx
Quelqu'un les connait ?
Cordialement
Re: Fonctionnement aléatoire compteur vitesse et ODB
Message par V60-V480 » mar. 11 juil. 2017, 17:56
C'est pas vraiment un problème d'électronique sur nos Volvo, les composants sont de bonne qualité, c'est juste les soudures à reprendre, le plus long étant le démontage des éléments.
Si tu passes dans le coin, j'ai des blocs chauffages refaits.
Pour le compteur, en dehors des soudures tu peux avoir une oxydation de la connectique derrière le compteur, à vérifier avec une bonne loupe.
jojo84
Message par jojo84 » mar. 25 juil. 2017, 21:42
Salut
Sur ma turbo l'odb affichait de temps en temps des données fantaisistes.
J'ai résolut le problème en refaisant toutes les soudures et en nettoyant les longues tiges en alu qui servent de connectique avec de la toile émeri fine, surtout sur la zone ou les connecteurs on tendance à marquer.
Je pense que l'alu a tendance à avoir une corrosion galvanique sur la zone de contact .
Depuis plus de problème 8-)
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
ED
Message par ED » dim. 20 août 2017, 14:01
Je vous remercie pour vos reponses. Je vais essayer cet automne de reprendre tous les contacts surtout qu en plus j ai le shane qui vient de claquer.
Merci J-F, je te remercie de ton offre. Si je n y arrive pas, on profitera pour venir vous saluer avec Martine.
