ODB ne s'allume pas
dmc12
ODB ne s'allume pas
Message par dmc12 » mar. 19 sept. 2017, 17:37
Bonjour, je suis italien et j'écris ici parce que, dans le passé, vous m'avez aidé
Ma troisième 480 (2.0 auto blanc 95) a un problème avec l'ODB
http://dmc12.altervista.org/Varie/IMG_2 ... 170444.jpg
Depuis juin j'ai vu l'ODB allumé seulement une fois. Il était parfait :aj
J'ai fait un peu de controles. Tous le fusibles sont ok, la radio functionne, aussi le masses derrière l'alternator sont ok
Vous avez des ideès?
Merci beaucoup
La voiture ha 113kms. L'odometre a été changè. Pas de miracles :mrgreen: :mrgreen:
ppgg
Re: ODB ne s'allume pas
Message par ppgg » mar. 19 sept. 2017, 18:09
Dans le tableau de bord, derrière l'ODB il y a une lampe halogène pour éclairer l'ODB. Elle peut être morte ou bien elle peut avoir chauffé beaucoup et abimé le circuit imprimé ce qui fait que les contacts ne se font plus. C'est un problème courant sur cette voiture.
Dans tous les cas il faut démonter le TDB ... voir la méthode sur ce forum.
Bon courage.
ppgg
Message par ppgg » mar. 19 sept. 2017, 18:11
J'oubliais : si tu veux vendre ta voiture, je suis intéressé par une 2.0 l blanche de 95, surtout avec si peu de km ... J'ai le droit de rêver, non ?
dmc12
Message par dmc12 » mer. 20 sept. 2017, 09:31
Merci beaucoup
Je vais démonter tout :)
Pour le moment, je ne le vends pas. Je l'ai acheté en juin pour essayer de le mettre en marche. Elle est arreté depuis 2012
http://dmc12.altervista.org/Varie/480III.jpg
dmc12
Message par dmc12 » ven. 02 févr. 2018, 13:31
excusez-moi
J'ai démonté la table de bord, mais je ne vois pas la lampe. Où? est? Vuos avez una photo?
Message par ceyal » sam. 03 févr. 2018, 18:10
lampe Dans le bloc instrument
photos in http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t17381904
Message par Ben » lun. 05 févr. 2018, 10:32
tiens le combiné était tombé j'en ai donc profiter pour te faire une photo
dmc12
Message par dmc12 » lun. 05 févr. 2018, 12:20
Oui, je l'ai vu et malheresement n'est pas la lampe
ODB est allumé mais est toujours éteint
Message par Ben » lun. 05 févr. 2018, 12:25
le lcd ne semble pas allumé, il faudrait regarder le fusible, ou le câblage (commun avec l'autoradio)
es ce que l’allume cigare fonctionne, il me semble que c'est le même fusible.
dmc12
Message par dmc12 » lun. 05 févr. 2018, 12:40
Radio, allume cigare, functionnent
Tous le fusibles sont ok. J'ai un tester et je peux controler le câblage. Où est l'alimentation du Odb? Vous connaissez le fil?
Message par Ben » lun. 05 févr. 2018, 12:59
tu devrais pouvoir trouver quelques info dans les wiring diagram que le club europ mets à disposition ici
j'ai pas trop le temps de regarder plus en profondeur pour te donner une indication plus précise, tiens nous au courant.
dmc12
Message par dmc12 » lun. 05 févr. 2018, 15:31
Merci,
c'est le fil 3 du connecteur gris. Il doit avoir 12V avec l'injection insérée
Message par Ben » ven. 09 févr. 2018, 17:37
as tu pu progresser sur ton pb ?
la solution d'un pb inhabituel peut aider d'autres membres.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 15 févr. 2018, 23:01
J'ai l'impression que le problème de DMC ne vient pas du rétro éclairage halogène mais de l'ODB lui même qui reste muet. Si c'est le cas, le problème est résolu en vérifiant les soudures sur la carte mère, en particulier sur les raccords des broches :
Une soudure défaillante présente en général une fissure à sa base. Le mieux est de les refaire toutes et ça repart !
dmc12
Message par dmc12 » lun. 19 févr. 2018, 11:29
Bonjour, J'ai vérifié que l'alimentation est correcte, mais l'odb est toujours ko
Je vais considerer le post de Dmigraud, mais j'ai peu d'espoir..
dmc12
Message par dmc12 » sam. 09 févr. 2019, 19:41
j'ètais en traine de suivre les coinseils mails il s'est étaint
Même avec la voiture en marche, rien ne bouge, pas même l'indicateur de vitesse
Qu'est que peut être?
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » sam. 09 févr. 2019, 22:48
Est-ce que tu as repris les soudures comme indiqué plus haut ?
jojo84
Message par jojo84 » sam. 09 févr. 2019, 23:27
Salut
Comme l'a dit David vérifies les soudures et, nettoies aussi les connexions ( un petit coup de papier verre fin )
Bon courage
Jo
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par Ben » dim. 10 févr. 2019, 02:11
Compteur, connectique soudures, pour l'odb, ça peut être aussi son alimentation, un fusible le protège (le 1???) Commun avec l'alume cigare je crois, mais ça doit varier suivant les millésimes.
dmc12
Message par dmc12 » dim. 10 févr. 2019, 09:39
Oui j'ai repris les soudures hier mais il ètait deja étaint
J'ai une idée
en plus de deux connecteurs, il y a un autre double fil
Qu'est-ce que c'est?
Je l'ai certainement inversé
EDIT
Ok, c'etait le fusible 16
Je vais continuer avec les soudures
dmc12
Message par dmc12 » mar. 05 mars 2019, 11:20
J'ai fini avec les soudures mais j'ai de mauvaises nouvelles
Aussi toutes les fusibles sont ok, mais la situation empire
L'ODB ne s'allume pas et aussi l'indicator de vitesse ne functione plus. Vous avez des idées?
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 11 mars 2019, 19:52
Essayer un autre compteur.
Le probleme c est que tu as une 95 donc j imagine un air bag.
Tu es dans quel coin ?
Ps : Italien :( c' est loin.
As tu un R bag ?
Message par AOD » mar. 12 mars 2019, 15:01
Parfois c'est l'autoradio qui met le brun niveau ODB...Mais pas le compteur de vitesse à priori !
dmc12
Message par dmc12 » lun. 08 avr. 2019, 17:12
Bonjour, j'ai changé le compteur :-D
L'odb s'allume et est ok, mais le indicateur de vitesse ne fonctionne toujour pas.
Je pense avoir brûlé un fusible, c'est possible?
