[Demande d'aide] Mesurer l'intensité d'une pièce ...
Posté : ven. 29 avr. 2005, 08:29
par Gargs
j'ai besoin d'un cours et d'un coup de main.
Je dois vérifier plusieurs composants de ma chère 480, en particulier le détecteur de cliquetis et la sonde de température d'air.
J'ai un multimètre qui me permet de mesurer les ohms.
j'ai le moteur allumé, et là, comment je fais pour mesurer ce qu'il ce passe ?
J'ai testé de la façon suivante :
je débranche la cosse du detecteur puis :
une pic du testeur sur une cosse du detecteur, l'autre sur l'autre.
Ca reste à Zéro.
Si je mesure sur les fil qui se branchent sur le detecteur, pas plus de signe de vie ...
Alors, comment dois-je faire ???
Je n'y connais rien dans cette affaire de mesure d'intensité, et serais heureux d'avoir un petit topo ...
Merci d'avance.
Posté : ven. 29 avr. 2005, 15:54
par Yvan
Petite question préliminaire : selectionnes tu la bonne "gamme" de valeurs sur ton multimètre? sinon tu ne verras rien.....
Bref. ;-)
Effectivement, tu debranche le connecteur sur la sonde. Passe un pti coup de brosse sur le deux petits contacteurs de ladite sonde (et pis du spray contact peut pas faire de mal.....)
Ensuite tu poses tes deux électrodes de test, la mesure ce fait sur la sonde elle-même.
Pour ta sonde de Temp Air, si tu n'as rien c'est un peu bizarre car elle est à résistance négative (CTN) c'est à dire que sa résistance diminue....Donc même HS tu devrais avoir une valeur....(euh je m'avance un peu tout seul la dessus.......les pros rectifieront si je m'abuse!!! ;-) )
Posté : ven. 29 avr. 2005, 17:10
par Gargs
Merci pour cette "introduction" :-D
Alors je sélectionne la partie "Ohms" sur le multimètre, et rien.
Mais je vais compléter mes expériences ce WE ;-)
Re: [Demande d'aide] Mesurer l'intensité d'une pièce ...
Posté : ven. 29 avr. 2005, 20:48
par quatorze
Gargs a écrit :Ca reste à Zéro.
Est-ce vraiment un "zéro" qui est affiché ? Pour tester la fonction ohmmètre du multimètre (position pour mesurer la résistance donc) :
  • :arrow: les deux pointes de touches sont en contact (aucun risque ;-) ) :arrow: l'écran devrait afficher une valeur nulle ou presque nulle
    :arrow: les deux pointes de touches sont dans le vide :arrow: l'écran devrait afficher un symbole "infini" ou quelque chose dans le genre
En revanche je ne sais pas si on peut tester un capteur de cliquetis avec un multimètre... ça marche comment ce truc là ? :?:
Posté : ven. 29 avr. 2005, 22:53
par wolfen
atan atan :-(
explique :?:
sur kelle valeur avant test doit-on mettre le potar ?
ohm(s):
2M?
200k?
20k?
2k?
200?
bon apres lorsque -1- s'affiche ?
lorsque -0.00- s'affiche ? ou autre valeur: ni -0- ni -1- ?
kess ke c tout sa ???????
merci :oops:
Posté : sam. 30 avr. 2005, 08:41
par razmotte
La valeur de la CTN de la sonde de T° varie, suivant les types de moteurs (sur la RTA de 240 à 10kohms).
De toute façon pour la vérifier :
-tu vérifies le fct du mult comme décrit par 14.
-tu branches ta sonde, et tu balaies les calibres. Qd tu as une valeur (soit numérique si numérique, soit déplacement de l'aiguille si analogique :-D ) c'est OK.
Si par contre tu as valeur 0 (peu probable), vérifie le cablage de ta sonde (court circuit), si tu as infini (cas le + courant) coupure ds le cablage ou CTN cassée (c'est un composant asser friable, j'ai bien écrit fRiable, pas fiable :-D ).
Si tu as une valeur laisse ton multi branché dessus, et chauffe la (dans les mains, pas au chalumeau :-D ), sa valeur devrait baisser.
Le detecteur de cliquetis, c'est un piezo, il me semble :?: :?:
Si oui, il y a peut être :?: :idea: un moyen de faire un test grossier mais la je suis pas sur :?: :!: .
Lui brancher le multi sur un calibre tension (commencer par une valeur asser haute et si ça marche pas descender le calibre) et taper (leger, avec un tourne vis par exemple) sur le détecteur, normalement il devrait avoir apparition d'un ch'mol de tension trés bref.... J'aurais moins de doute en faisant ça avec un oscillo :?: Un multi numérique vat intégrer et ne rien afficher, je pense ...
De toute façon c'est un test sans risque, à moins que le detecteur de cliquetis soit fabriqué à partir d'un allume gaz, et là bonjour le pic.
Posté : sam. 30 avr. 2005, 19:25
par Gargs
Hugh,
alors l'appareil que j'ai mesure un peu tout, et est extrèmement simple, tout en étant un truc de "pro" (maintenance electrique de ma boite).
Effectivement quand je toucheles deux pointes, bizz ça fait du bruit et affiche une valeur.
par contre rien avec mon détecteur ...
Mais ayant à priori résolu mon soucis de trou par un autre moyen (masse défaite), je vais momentanément laisser le multimètre mais après avoir repris vos dire, que je reste pas idiot ;)
Merci, à plus.
sondes
Posté : lun. 02 mai 2005, 02:29
par bernard leclerc
Les tests des sondes sont dans les fiches techniques avec les valeurs ohmiques ou de voltage.
Posté : lun. 02 mai 2005, 09:35
par Gargs
Oui, et en reprenant les différents posts, j'ai pu voir que la valeur pour le détecteur, est : 0 ...
Donc mon détecteur est ok ;)
Merci Bernard.
