480 ne démarre plus / relais d'injection [réglé]
bonjour.
hier elle demarrait et roulait bien
ce matin refuse de demarrer. le demarreur lance bien .
il n'y a plus d'eclairage tableau de bord, plus de compte tours, plus de clignotants, les appels de phares fonctionnent et le témoin du tableau de bord aussi .
il n'y a plus de voltmetre ni de pression d'huile
la batterie est ok
les fusibles : tous neufs.
les relais ???? aucun ne fait cloc cloc lorsque je connecte le - à la batterie.
les tests blackbox : la led ne clignote pas.( pourtant elle s'allume lorsque je presse le ch'ti bouton.
le cem: les 2fils reliés.... il ne se passe absolument rien .
les relais coté ventilo de chauffage ?
bon la panade koi
sinon le reste fonctionne
j'ecoute l'autoradio et je mets le ventilo .vitres ok, retro ok,
si quelqu'un a des idees?
Modifié en dernier par wolfen le mar. 10 mai 2005, 11:20, modifié 1 fois.
- davesodapop
ok : j'ai nettoyé les cosses batterie.
les relais derriere boite à gants? il font cloc cloc ( lorsque la cosse - touche la batterie) mais c faible comme cloc . les fusibles sont ok .
les gars , là je crois que c le gros pepin .
au fait : hier il y a eu un courtcircuit en actionnant le cligno j'ai change le fusible et tout a remarché ? mais est ce que ???????
- davesodapop
t as prouver le chargeur electrique si ca porte 12 V, mais peut etre les diodes lededans sont casse et ca te sert a rien si ca porte 12 v, il faut essayer une notre chargeur pour savoir
le cem a aussi des rapports avec le demarreur
il y a test pour le cem je pense il ya deux files pour faire une facon de courcircuit et ca fait un signal, ca jai vu dans un film
Klubertz a écrit :t as prouver le chargeur electrique si ca porte 12 V, mais peut etre les diodes lededans sont casse et ca te sert a rien si ca porte 12 v, il faut essayer une notre chargeur pour savoir
danke für deine guten Räte. ich bin sehr glücklich, daß du schreibst französisch, um mir zu helfen danke für deine guten Räte. ich bin sehr glücklich, daß du schreibst französisch, um mir zu helfen
