480 ne démarre plus / relais d'injection [réglé]
Posté : lun. 09 mai 2005, 16:07
par wolfen
bonjour.
hier elle demarrait et roulait bien
ce matin refuse de demarrer. le demarreur lance bien .
il n'y a plus d'eclairage tableau de bord, plus de compte tours, plus de clignotants, les appels de phares fonctionnent et le témoin du tableau de bord aussi .
il n'y a plus de voltmetre ni de pression d'huile
la batterie est ok
les fusibles : tous neufs.
les relais ???? aucun ne fait cloc cloc lorsque je connecte le - à la batterie.
les tests blackbox : la led ne clignote pas.( pourtant elle s'allume lorsque je presse le ch'ti bouton.
le cem: les 2fils reliés.... il ne se passe absolument rien .
les relais coté ventilo de chauffage ?
bon la panade koi
sinon le reste fonctionne
j'ecoute l'autoradio et je mets le ventilo .vitres ok, retro ok,
si quelqu'un a des idees?
Posté : lun. 09 mai 2005, 16:11
par JL-L
j'ai peur de répondre...
Condanation centralisée ?
Essui glace ?
Plafonnier ?
Posté : lun. 09 mai 2005, 16:21
par wolfen
JL-L a écrit :j'ai peur de répondre...
Essui glace ?
Plafonnier ?
aie j'ai peur que tu me fasses peur
condanation = ok
essuieglace =ok
plafonnier = ok
aie ??????????
Posté : lun. 09 mai 2005, 16:22
par Klubertz
il faut verifier tous les files de chargeur electrique s il ont bien conntionner
et tous les files noir du minus du accu ect.
Posté : lun. 09 mai 2005, 16:27
par wolfen
Klubertz a écrit :il faut verifier tous les files de chargeur electrique s il ont bien conntionner
je vais verifier
danke
Posté : lun. 09 mai 2005, 18:55
par davesodapop
verifies en 1° lieu tes cosses batteries , tes cables + et - , tes relais derriere la boite a gants ....
apres on verra
Posté : lun. 09 mai 2005, 19:40
par wolfen
ok : j'ai nettoyé les cosses batterie.
les relais derriere boite à gants? il font cloc cloc ( lorsque la cosse - touche la batterie) mais c faible comme cloc . les fusibles sont ok .
les gars , là je crois que c le gros pepin .
au fait : hier il y a eu un courtcircuit en actionnant le cligno j'ai change le fusible et tout a remarché ? mais est ce que ???????
Posté : lun. 09 mai 2005, 20:38
par wolfen
la je suis dans le caca
le CEM ?
Posté : lun. 09 mai 2005, 20:53
par davesodapop
le CEM ne t'empeche pas de demarrer ....
Posté : lun. 09 mai 2005, 22:27
par dacascos
Normalement, si tu enlèves le CEM, elle ne démarre plus.
Posté : mar. 10 mai 2005, 11:08
par Klubertz
t as prouver le chargeur electrique si ca porte 12 V, mais peut etre les diodes lededans sont casse et ca te sert a rien si ca porte 12 v, il faut essayer une notre chargeur pour savoir
le cem a aussi des rapports avec le demarreur
il y a test pour le cem je pense il ya deux files pour faire une facon de courcircuit et ca fait un signal, ca jai vu dans un film
Posté : mar. 10 mai 2005, 11:18
par wolfen
Klubertz a écrit :t as prouver le chargeur electrique si ca porte 12 V, mais peut etre les diodes lededans sont casse et ca te sert a rien si ca porte 12 v, il faut essayer une notre chargeur pour savoir
danke für deine guten Räte. ich bin sehr glücklich, daß du schreibst französisch, um mir zu helfen danke für deine guten Räte. ich bin sehr glücklich, daß du schreibst französisch, um mir zu helfen
Posté : mar. 10 mai 2005, 11:20
par wolfen
oui je sais
nous sommes sur volvo480.org. mais notre ami Klubertz se donne beaucoup de mal pour nous aider en français que je voulais le remercier
Posté : mar. 10 mai 2005, 11:25
par wolfen
j'ai changé les relais injection pompe alimentation . et pour les clignos et la lumiere du TdB refais le fil du fusible 19
apres de longues heures à tout demonter et gratter
merci a tous
Posté : mar. 10 mai 2005, 12:32
par dacascos
Good new
Posté : mar. 10 mai 2005, 13:52
par Klubertz
mais ca fait pas de mal
, la je suis content de pouvoir parler
mais cest bon que ca a marchee, il ya topujours des chosde imprevu
et mysterieuse
