Re: Bouton de commande de rétroviseur
Posté : dim. 17 juin 2018, 12:29
Bonjour Michaelped
En premier lieu, il est coutume de se présenter dans la section dédiée afin que chacun, ici, en sache un peu plus sur toi et ta monture, ça aide toujours pour donner un coup de main
Deuzio, le message était bien dans la bonne section mais un peu hors sujet dans un topic sur l'éclairage du bouton de warning... J'ai créé un sujet car je n'en ai pas trouvé d'approchant.
Enfin, je vais essayer de te répondre...
Fusibles OK ?
Est-ce que les 2 boutons ne fonctionnent pas ou seulement un seul ?
Il sont identiques, tu peux commencer par les inverser, pour cela, il faut retirer le bac de rangement sous l’accoudoir central.
Ton problème peut aussi venir du moteur de rétro ou du faisceau qui passe dans la porte. Tu trouveras les schémas de câblage dans un e section du forum.
Tiens nous au jus et n'oublie pas de te présenter
Fusibles OK ?
