Connecteur électrique derrière console centrale
Comme pusieurs, j'ai plein de cables coupés derrière mon combiné autoradio, manomètre, VEM mais il me reste un connecteur en T avec un fil marron et un fil marron et gris.
Re: Connecteur électrique derrière console centrale
est ce un connecteur d'alim de l'ancien autoradio? J'ai un autoradio de 480 mais il n'a pas du tout cette connectique
- antgomez
bonne colle,marron c'est la masse, l'autre maron gris c'est un plus batterie
tu as une phase 1 ou 2 ?
C'est une phase 1 mais de 91
- antgomez
le tableau de bord de ma turbo est deposé,je regarde ca lundi
Super, merci
C'est pas à la minute non plus. C'est surtout pour savoir si y'a un truc débrancher ou si je peux l'utiliser comme alim (si C'est bien ça )
- antgomez
je viens de sortir la moquette pour la nettoyer et faut sortir pas mal de truc avant et ca ressemble au connecteur de l'allume cigare, il marche ?
je l'ai trouvé en bas celui ci (en blanc). A moins qu'il y ait une connexion intermédiaire, je pense que c'est autre chose (mais je n'ai pas encore testé l'allume cigare).
- Dgrimaud
Pré câblage HP arrières ?
les fil jaune et noir et jaune pour les HP arrières oui, je les ai retrouvé sous les vides poches des garnitures arrières.
L'allume ci gare fonctionne.
donc le T noir avec les cables marron et marron-gris …?
ce peut il que ce soit pour le VEM? (genre rétro éclairage?)
