Longue portée et centralisation à distance
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 09:29
Bonjour enfin re bonjour :ab
Première question je voudrais installer une centralisation à distance sur ma centralisation d'origine, mais je ne sais pas quel schéma prendre ?? Et où repiquer les fils exactement ??
Voici la photo du schéma de la centralisation à distance :
Ma deuxième question mes longue portée fonctionne feux quand je mets mes plein phare sans les allumé, Par contre feux allumé que sa soi en code ou en plein phare pas de longue portée. Ou chercher ?? Car normalement les LP doivent s'allumer quand on est en code ??!!
Merci de votre aide !!
Re: Longue portée et centralisation à distance
Message par ceyal » ven. 09 nov. 2018, 10:19
sic "mes longue portée fonctionne quand je mets mes plein phare sans les allumé"
Normal
L'appel de phares se fait avec les longues portées ... pour éviter d'ouvrir les phares rétractables
sic "Par contre feux allumé que sa soi en code ou en plein phare pas de longue portée. Ou chercher ??
il y a un interrupteur sur la console pour activer ou non les LP
volvoline
Message par volvoline » ven. 09 nov. 2018, 10:49
Bonjour
OUI il y a un interrupteur pour les LP. 8-)
Il est au-dessus du vide poche centrale bouton poussoir pour siege chauffant a gauche (si installé) et interrupteur pour LP a droite .
Voila……….
Volvo 480 S de 93 blanche
Volvo 480 GT de 95 red flam
Jaguar Sovereign de 1990
Volvo V60 D6 Plug and Hybrid 2015
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 11:02
Oui pour l'interrupteur il est mis mais pas de courant qui arrive au fils. Fusible bon.
Message par Ben » ven. 09 nov. 2018, 11:15
pour ta centralisation, des fiches techniques existent, ça va dépendre de l'année de ta voiture.
j'ai fait une fiche pour l'installation sur serie 1 qui permet de conserver la mise en service et arret de l'alarme d'origine : ici
et Dacascos a détaillé le montage sur sa serie 2
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 13:24
Merci ben. Je vais voir ca. Moi ça va être un peu cassé tête car elle est 91 donc phase 1,5 :ab . Mais les moteur de verrouillage sont positif ou négatif ou dans les 2 sens.
Pour revenir au LP que le bouton soit mis en on ou en off ça change rien !!!
Message par Ben » ven. 09 nov. 2018, 13:30
la mienne aussi est une 91, le tout est de déterminer le type de CEM,puisque la centralisation ne marche pas pareil.
pour les LP, je crois que tous les cas de défaillance référencés, viennent du commodo
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 18:00
Tu croix ?? Le point blanc doit s'allumer ?? Si oui moi il est toujours éteint !! Donc il faut que je trouve comment enlever le bandeau ou est l'interrupteur !!!
jojo84
Message par jojo84 » ven. 09 nov. 2018, 19:03
Salut
Pour démonter la casquette du tableau de bord, il faut être très soigneux, c'est pire que du verre ce plastique de très mauvaise qualité :roll:
Bon courage
Jo
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par Ben » ven. 09 nov. 2018, 19:11
Je ne me souviens pas que le bouton soit allumé, mais quand je parle de commodo, c'est celui sur la colonne de direction.
babas69
Message par babas69 » sam. 10 nov. 2018, 07:45
Le commodo des feux ?? Pourtant il fonctionne bien. Que ça soit l'allumage des feux ou le passage en plein phare.
Message par Ben » sam. 10 nov. 2018, 08:45
les feux longue portés s'allument dans deux cas, soit pop un fermé pour faire les appels de phares, soit si le bouton est sur on quand tu passes en plein phare. généralement c'est la fonction appel de phare qui merde, le contact charbonne dans le commodo.
fais une recherche sur le forum, c'est tout de même un pb assez courant.
en fait il y a un troisième cas : le follow me home, moteur coupé si tu fais un coup d'appel de phare les LP resteront allumé quelques secondes le temps que tu regagnes ton foyer en toute sécurité :aj
