Fusible 7.5
olive2607
Fusible 7.5
Message par olive2607 » jeu. 19 sept. 2019, 18:45
Slt a tous,au meeting et ici depuis,j ai mon fusible 7.5A qui fait l eclairage odb,loupiote allume cigare eclairage tdb,loupiote warning....,des que je veux régler le rétro gauche,et que si j apuie sur 1 côté (je sais plus vers la gauche ou la droit)de l inter,pas sur le haut ni sur le bas off il claque a chaque fois,j ai changé l inter c pas ça,pareil pfffff,si quelqun peut m aiguiller.merci
j ai pas les feux de stop non plus,pourtant t il marchaient avant le meeting,il me reste avoir le moteur du rétro peut-être?
Turbo 02/1994 white 234
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » jeu. 19 sept. 2019, 19:25
s'il ne claque que dans seul sens c'est que tu as un des fils du moteur qui touche la caisse
le fusible des retro est un 30 A, fusible 24
olive2607
Retro electrique,Probleme fusible qui claque
Message par olive2607 » ven. 20 sept. 2019, 07:52
antgomez a écrit : ↑
Ma S est une 10/91
Donc phase 2, j ai regardé sur la turbo mais la boite a fusible n est pas la même pourtant phase 2,par contre 30A ? Ca me paraît beaucoup!!!!???
Modifié en dernier par olive2607 le ven. 20 sept. 2019, 14:32, modifié 1 fois.
Re: Fusible 7.5
Message par AOD » ven. 20 sept. 2019, 10:13
Ce serait pas mal de donner un titre parlant à ton sujet afin de pouvoir le retrouver plus facilement par la suite ! :aj
olive2607
Re: Retro electrique,Probleme fusible qui claque
Message par olive2607 » ven. 20 sept. 2019, 14:34
olive2607 a écrit : ↑
Ma S est une 10/91
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » ven. 20 sept. 2019, 17:10
le fusible 24 fait aussi les vitres electriques et sur les schemas c'est le meme sur les phases 1 et 2
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » ven. 04 oct. 2019, 22:49
Salut a tous,bon j ai changé le bouton du réglage rétro, paf pareil,ça claque le fusible,j ai débranché le câble du retro elec dans la portière, paf pareil,j ai débranché une espèce de grosse fiche qui coulisse d ou vient le câblage qui va dans la portière, paf pareil,du coup je sèche un peu,il va falloir que je remonte plus loin?si quelqu'un a déjà eu le soucis,ou une idée !!!merci
Re: Fusible 7.5
Message par harchin » sam. 05 oct. 2019, 08:26
Et le moteur du retro lui meme ? change de retro pour voir
Fait un essai en esseyant le gauche sur le droit et vice et versaaaaaaa
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » sam. 05 oct. 2019, 08:35
harchin a écrit : ↑
Non ça marchera pas ,même en débranchant le retro ça claque
Re: Fusible 7.5
Message par nicostet42 » sam. 05 oct. 2019, 09:09
Tu as mis un fusible 30A?
Sur la mienne, de 90 certes, le fusible n°24 qui concerne les "mirrors" est un 30A.
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » sam. 05 oct. 2019, 09:23
nicostet42 a écrit : ↑
Non,j ai pas mis vu que c etait un 7,5 qui y était, puis j ai peur que ça crame un truc,surtout que cote droit ça marche nikel avec le 7.5,si tu peut me faire une photo de ta boite a fusible,ou quelqun que je puisse comparer,sur ma turbo de 94 c est pas la même boite.
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » sam. 05 oct. 2019, 18:28
Bon,du coup j ai regardé pour les stop qui s éclairaient pas,hé bingo c est le contacteur (il a l air d avoir pris un coup de chaud....),du coup démontage sur la turbo dudit contacteur,et ça marche il me reste plus qu a en trouver un pour la turbo :mrgreen:, concernant le claquage du fusible 24,j ai mis du 10pafffff,du 15 paffffff,j arrête la je veut pas foute le feu.....,en intervertissant le cablage droite gauche c est pareil,l interrupteur droit commande le rétro gauche et vice-versa,ça fait pafffff quand j active l interupteur droit qui fait fonctionner le gauche😕truc de con .....ce fichu pafffff,par contre en débranchant le fil rouge et blanc du porte fusible 24,et en actionnant l inter rien ce produit pas de jus ni de pafffff :mrgreen: si quelqun a un schéma elec des inter des rétro, pour une après 90
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » sam. 05 oct. 2019, 18:43
jete un oeil du cote du faisceau qui passe de la caisse a la porte, c'est un point sensible.
Re: Fusible 7.5
Message par vtec » sam. 05 oct. 2019, 21:37
Et quand tu débranches le faisceau du rétro gauche et que tu manœuvres le bouton, ça fait toujours "pafff" :roll: ?
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 09:21
C est fait j ai débranché avant le retro, donc dans la boite noire fixée dans la porte,et débranché une prise noire qui coulisse ,juste derriere les fusible et alimente toute la porte dans ce boitier....paffff quand même,ça passe dans le cem les retro? ou alors boite à fusible en court jus dedans.....😕
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 10:13
vtec a écrit : ↑
Oui,comme expliqué à antoine avant.il y a que quand je débranche un fil rouge/blanc sur la boite a fusible que ça claque pas,ce fil est sur les inter g et droite avec un autre bleu/marron qui se trouve aussi sur la boite a fusible
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » dim. 06 oct. 2019, 10:21
tu as un connecteur au dessus du tableau de bord.
http://www.miniant.free.fr/Volvo/480/Sc ... ai1991.pdf
page 78 normalement
met une lampe de 21w a la place du fusible, tu fera des economies ;)
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 13:14
page 78 normalement
Ok,c est vrai que j en ai passé déjà pas mal.... :mrgreen:
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 13:56
Par contre ma S est une 10/91 ca a pas l air d etre le bon schéma, je crois que 91 il y a 2 millésimes a cheval
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 14:00
Concernant le claquage du fusible la boite a fusible pourrait elle être en cause? Celle de ma blanche démontée est de 88,avec même numéro de fabrication que la S sauf l année bien sur,je pourrais tenter de changer la boîte a fusible pour voir?,je pense que rien a changer dedans sauf l emplacement de l amperage des fusibles,mais bon pas mal de taf et surtout d attention a faire... :?
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » dim. 06 oct. 2019, 14:32
ton fusible ne claque que d'un coté donc le problème n'est que d'un coté
Va falloir suivre les fil entre ton bouton et le retro !
bon courage
olive2607
Re: Fusible 7.5
Message par olive2607 » dim. 06 oct. 2019, 16:31
bon courage
Soit y a un blême de l inter à la prise sous la console,ou de la console à la boite a fusible ,je sais pas si il y a un relais par contre.
Re: Fusible 7.5
Message par Ben » dim. 06 oct. 2019, 18:40
Je dis peut être une connerie, mais il ne faudrait pas tester un court jus entre le fil + et la masse de la voiture avec un ohmetre il y a peut-être un fil dénudé qui touche la carrosserie.
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » dim. 06 oct. 2019, 19:50
est-ce que ton fusible saute sur tous les reglages du retro ou sur un seul cas?
antgomez
Re: Fusible 7.5
Message par antgomez » dim. 06 oct. 2019, 19:51
Ben a écrit : ↑
comme c'est un moteur que tu pilote , il va etre difficile de faire la difference entre un court circuit et un moteur a l'arret.
