Page 1 sur 2
Fusible 7.5
Posté : jeu. 19 sept. 2019, 18:45
par olive2607
Slt a tous,au meeting et ici depuis,j ai mon fusible 7.5A qui fait l eclairage odb,loupiote allume cigare eclairage tdb,loupiote warning....,des que je veux régler le rétro gauche,et que si j apuie sur 1 côté (je sais plus vers la gauche ou la droit)de l inter,pas sur le haut ni sur le bas off il claque a chaque fois,j ai changé l inter c pas ça,pareil pfffff,si quelqun peut m aiguiller.merci
j ai pas les feux de stop non plus,pourtant t il marchaient avant le meeting,il me reste avoir le moteur du rétro peut-être?
Re: Fusible 7.5
Posté : jeu. 19 sept. 2019, 19:25
par antgomez
s'il ne claque que dans seul sens c'est que tu as un des fils du moteur qui touche la caisse
le fusible des retro est un 30 A, fusible 24
Retro electrique,Probleme fusible qui claque
Posté : ven. 20 sept. 2019, 07:52
par olive2607
antgomez a écrit : ↑jeu. 19 sept. 2019, 19:25
Ma S est une 10/91
Donc phase 2, j ai regardé sur la turbo mais la boite a fusible n est pas la même pourtant phase 2,par contre 30A ? Ca me paraît beaucoup!!!!???
Re: Fusible 7.5
Posté : ven. 20 sept. 2019, 10:13
Ce serait pas mal de donner un titre parlant à ton sujet afin de pouvoir le retrouver plus facilement par la suite !
Re: Retro electrique,Probleme fusible qui claque
Posté : ven. 20 sept. 2019, 14:34
par olive2607
olive2607 a écrit : ↑ven. 20 sept. 2019, 07:52
Ma S est une 10/91
Re: Fusible 7.5
Posté : ven. 20 sept. 2019, 17:10
par antgomez
le fusible 24 fait aussi les vitres electriques et sur les schemas c'est le meme sur les phases 1 et 2
Re: Fusible 7.5
Posté : ven. 04 oct. 2019, 22:49
par olive2607
Salut a tous,bon j ai changé le bouton du réglage rétro, paf pareil,ça claque le fusible,j ai débranché le câble du retro elec dans la portière, paf pareil,j ai débranché une espèce de grosse fiche qui coulisse d ou vient le câblage qui va dans la portière, paf pareil,du coup je sèche un peu,il va falloir que je remonte plus loin?si quelqu'un a déjà eu le soucis,ou une idée !!!merci
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 08:26
par harchin
Et le moteur du retro lui meme ? change de retro pour voir
Fait un essai en esseyant le gauche sur le droit et vice et versaaaaaaa
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 08:35
par olive2607
harchin a écrit : ↑sam. 05 oct. 2019, 08:26
Non ça marchera pas ,même en débranchant le retro ça claque
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 09:09
par nicostet42
Tu as mis un fusible 30A?
Sur la mienne, de 90 certes, le fusible n°24 qui concerne les "mirrors" est un 30A.
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 09:23
par olive2607
nicostet42 a écrit : ↑sam. 05 oct. 2019, 09:09
Non,j ai pas mis vu que c etait un 7,5 qui y était, puis j ai peur que ça crame un truc,surtout que cote droit ça marche nikel avec le 7.5,si tu peut me faire une photo de ta boite a fusible,ou quelqun que je puisse comparer,sur ma turbo de 94 c est pas la même boite.
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 18:28
par olive2607
Bon,du coup j ai regardé pour les stop qui s éclairaient pas,hé bingo c est le contacteur (il a l air d avoir pris un coup de chaud....),du coup démontage sur la turbo dudit contacteur,et ça marche il me reste plus qu a en trouver un pour la turbo
, concernant le claquage du fusible 24,j ai mis du 10pafffff,du 15 paffffff,j arrête la je veut pas foute le feu.....,en intervertissant le cablage droite gauche c est pareil,l interrupteur droit commande le rétro gauche et vice-versa,ça fait pafffff quand j active l interupteur droit qui fait fonctionner le gauche
truc de con .....ce fichu pafffff,par contre en débranchant le fil rouge et blanc du porte fusible 24,et en actionnant l inter rien ce produit pas de jus ni de pafffff
si quelqun a un schéma elec des inter des rétro, pour une après 90
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 18:43
par antgomez
jete un oeil du cote du faisceau qui passe de la caisse a la porte, c'est un point sensible.
Re: Fusible 7.5
Posté : sam. 05 oct. 2019, 21:37
par vtec
Et quand tu débranches le faisceau du rétro gauche et que tu manœuvres le bouton, ça fait toujours "pafff"
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 09:21
par olive2607
antgomez a écrit : ↑sam. 05 oct. 2019, 18:43
C est fait j ai débranché avant le retro, donc dans la boite noire fixée dans la porte,et débranché une prise noire qui coulisse ,juste derriere les fusible et alimente toute la porte dans ce boitier....paffff quand même,ça passe dans le cem les retro? ou alors boite à fusible en court jus dedans.....
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 10:13
par olive2607
vtec a écrit : ↑sam. 05 oct. 2019, 21:37
Oui,comme expliqué à antoine avant.il y a que quand je débranche un fil rouge/blanc sur la boite a fusible que ça claque pas,ce fil est sur les inter g et droite avec un autre bleu/marron qui se trouve aussi sur la boite a fusible
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 10:21
par antgomez
tu as un connecteur au dessus du tableau de bord.
http://www.miniant.free.fr/Volvo/480/Sc ... ai1991.pdf
page 78 normalement
met une lampe de 21w a la place du fusible, tu fera des economies ;)
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 13:14
par olive2607
Ok,c est vrai que j en ai passé déjà pas mal....
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 13:56
par olive2607
Par contre ma S est une 10/91 ca a pas l air d etre le bon schéma, je crois que 91 il y a 2 millésimes a cheval
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 14:00
par olive2607
Concernant le claquage du fusible la boite a fusible pourrait elle être en cause? Celle de ma blanche démontée est de 88,avec même numéro de fabrication que la S sauf l année bien sur,je pourrais tenter de changer la boîte a fusible pour voir?,je pense que rien a changer dedans sauf l emplacement de l amperage des fusibles,mais bon pas mal de taf et surtout d attention a faire...
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 14:32
par antgomez
ton fusible ne claque que d'un coté donc le problème n'est que d'un coté
Va falloir suivre les fil entre ton bouton et le retro !
bon courage
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 16:31
par olive2607
antgomez a écrit : ↑dim. 06 oct. 2019, 14:32
bon courage
Soit y a un blême de l inter à la prise sous la console,ou de la console à la boite a fusible ,je sais pas si il y a un relais par contre.
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 18:40
Je dis peut être une connerie, mais il ne faudrait pas tester un court jus entre le fil + et la masse de la voiture avec un ohmetre il y a peut-être un fil dénudé qui touche la carrosserie.
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 19:50
par antgomez
est-ce que ton fusible saute sur tous les reglages du retro ou sur un seul cas?
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 19:51
par antgomez
Ben a écrit : ↑dim. 06 oct. 2019, 18:40
comme c'est un moteur que tu pilote , il va etre difficile de faire la difference entre un court circuit et un moteur a l'arret.
