Lampe serrure et autre
- olive2607
Slt a tous,jai fouillé partout .....la loupiote qui s'allume dans la serrure c'est sur tous les modèles de phase 2 avec un cem3? des 2 côtés ? Sur la S il s'allume pas,autre chose,dans le cem3 le piezzo c'est pour le bip des veilleuses sans la clef?merci
Turbo 02/1994 white 234
- BOUELLE Jean-pierre
Re: Lampe serrure et autre
La loupiotte dans le trou de clé, c'est tous les modèles, toutes les années seulement côté conducteur quand tu tire sur la poignée et que la serrure est fermée pour t'indiquer où se trouve le trou de la clé. Surtout pratique la nuit
Pour le piezzo sur le CEM3, il sonne 10 fois quand tu coupe le contact et que tu as laissé tes veilleuses.
Je ne sais pas s'il sert à autre chose, genre bip des clignotants?
Sur le CEM1, c'est un buzzer. (CEM2 je sais pas).
Et...
Et...
- olive2607
Pour la loupiotte de la serrure je savais,je l ai sur la turbo 94,par contre je ne savais pas que toutes l l'avaient.BOUELLE Jean-pierre a écrit : ↑sam. 09 nov. 2019, 09:20La loupiotte dans le trou de clé, c'est tous les modèles, toutes les années seulement côté conducteur quand tu tire sur la poignée et que la serrure est fermée pour t'indiquer où se trouve le trou de la clé. Surtout pratique la nuit![]()
J ai ouvert un cem3 que j ai d'avance, et c est marqué piezzio, par contre moi sur la S j'entends le bip du piezzo tressssss légèrement
,est ce que je peux mettre un autre de cem3 de n'importe quel autre 480? pour voir si ça bip bien,et si la lumière des ceintures s allume?Turbo 02/1994 white 234
- Tibo_RB
je déterre le sujet de l'ampoule de serrure que j'ai démonté cet aprem pour nettoyer la serrure. c'est en fait assez vite fait.
une fois la serrure sortie, l'ampoule est clipsée sur la serrure
Quelqu'un a déjà remplacé cette loupiote ? c'est une led verte noyée dans de la colle ? j'ai pas osé essayer de "l'ouvrir", et je n'ai pas eut le temps de la tester voir si ça vient pas du câblage ...
On voit le professionnel de la serrure!BOUELLE Jean-pierre a écrit : ↑sam. 09 nov. 2019, 09:20La loupiotte dans le trou de clé, c'est tous les modèles, toutes les années seulement côté conducteur quand tu tire sur la poignée et que la serrure est fermée pour t'indiquer où se trouve le trou de la clé. Surtout pratique la nuit![]()
Salut !
De mon côté, j'ai une mémé de 1990 modèle 1989, donc phase 1 CEM 1 et j'ai bien aussi la serrure éclairée porte conducteur ; donc d'origine sur ce "prototype" dixit le mode d'emploi !
Gadget classe et bien utile, même si les constructeurs attentifs à ce genre de détail ont trouvé moins couteux depuis : j'ai déjà vu sur d'autres voitures une petite lampe intégrée dans la clé... Enfin maintenant il n'y a carrément plus de clés en fait
En revanche, cela fait plusieurs années que le petit truc en plastique translucide qui "ferme" la serrure (avec un système de ressort probablement) s'est fait la malle... donc l'eau peut rentrer dans la serrure, mais je ne sais pas comment démonter et remplacer ce truc
A plus !
A plus !
Je pense que tu veut parler du petit volet qui obture le barillet quand on enlève la clef
? Sur la mienne, il n'y est plus depuis belle lurette, et je n'ai aucun problème
! Un petit coups de graisse blanche en bombe de temps en temps dans le barillet, et roule ma poule
J'en ai démonté un il y a trrrrès longtemps...
Il me semble que c'est serti avec la partie du barillet qui tourne avec la clé.
Et...
Et...
Tout à fait, c'est pour ça qu'il est plus simple de transférer les petites plaques de verrouillage sur un barillet en état.BOUELLE Jean-pierre a écrit : ↑sam. 10 avr. 2021, 20:40J'en ai démonté un il y a trrrrès longtemps...
480 quand tu nous tiens
Effectivement, les paillettes.
Encore faut-il retrouver les bonnes hauteur correspondantes à la clé
Attention au démontage!!
N'enlever le rotor (partie qui tourne avec la clé) qu'au dernier moment après avoir inséré la clé à l'intérieur et avec délicatesse....
Vous pouvez aussi les bricoler:
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=11518
Et...
Et...
C'est l'emplacement de la serrure qui nous donne droit à ce gadget... comme elle n'est pas commune, il faut pouvoir la repérer dans le noirDenis V a écrit : ↑ven. 09 avr. 2021, 21:11Salut !
Gadget classe et bien utile, même si les constructeurs attentifs à ce genre de détail ont trouvé moins couteux depuis : j'ai déjà vu sur d'autres voitures une petite lampe intégrée dans la clé... Enfin maintenant il n'y a carrément plus de clés en fait![]()
En revanche, cela fait plusieurs années que le petit truc en plastique translucide qui "ferme" la serrure (avec un système de ressort probablement) s'est fait la malle... donc l'eau peut rentrer dans la serrure, mais je ne sais pas comment démonter et remplacer ce truc![]()
A plus !![]()
Ils pensent à tout chez Volvo!
Dommage qu'ils n'ai pas pensés à renouveler la 480
Très intéressant ce petit tutoriel, merci!BOUELLE Jean-pierre a écrit : ↑sam. 10 avr. 2021, 22:08Vous pouvez aussi les bricoler:
Bonsoir à tous !
Ce forum est vraiment génial : toujours d'excellents conseils, dans la bonne humeur !
AOD, ta remarque est judicieuse sur l'emplacement de la serrure ! Et c'est d'ailleurs une chose qui avait attiré mon attention quand j'étais jeune...
Je vais suivre le conseil de Vtec : je ne vais pas tout démonter pour une simple histoire de truc en plastique pas tellement utile (j'ai de la chance, la Titine dort 95% du temps à l'abri de la pluie
A bientôt !
A bientôt !
