Montage Manos
Philippio
Montage Manos
Message par Philippio » mar. 31 déc. 2019, 15:20
Bonjour à tous, petit montage du jour...
Trouvé sur E-bay bloc manos + sonde de pression d'huile et connectique. Fiche présente dans l'habitacle 2 minutes de montage + 5 minutes pour virer la sonde du témoin de pression d'huile pour monter le présostat côté moteur. J'adore !
antgomez
Re: Montage Manos
Message par antgomez » mar. 31 déc. 2019, 18:55
tu roule au plafond ?
bonnes fetes
Dambzh
Re: Montage Manos
Message par Dambzh » mar. 31 déc. 2019, 19:55
J'avais vu l'ensemble mais je me trouvais trop chère
ppgg
Re: Montage Manos
Message par ppgg » jeu. 02 janv. 2020, 12:37
Renversant !
Philippio
Re: Montage Manos
Message par Philippio » jeu. 02 janv. 2020, 15:11
Oui y a comme un soucis ! J'ai pas fais attention à ma photo !
Re: Montage Manos
Message par jipi91 » jeu. 30 janv. 2020, 11:14
Un petit tuto pour le montage ?
Tibo_RB
Re: Montage Manos
Message par Tibo_RB » ven. 19 févr. 2021, 19:22
je viens de faire le même montage cet après midi sur la mienne, au dos des manos il y a 6 broches et dans l'habitacle j'ai une fiche a 4 broches.
Lorsque je branche le tout les loupiotes s'allument, mais la tension ne varie pas tellement contact mis et moteur tournant, et la pression d'huile varie en fonction du rhéostat d'intensité lumineuse de l'habitacle ... c'est joli mais du coup j'ai faux où ?!!
EDITH : en soudant je me suis bien gouré de cosse sur les fiches ... donc c'est bien plug&play
