problème pompe a essence
Sylvain11
Message par Sylvain11 » mar. 24 mai 2022, 09:50
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
J'ai un souci avec ma 480. Elle ne démarre plus.
La pompe à essence n'est plus commandée sur son relais. Quand je ponte le relais, le moteur tourne bien pourtant...
Pensez-vous que le relais en question est commandé par le boitier électronique?
Quelqu'un aurait le schéma électrique ?
Merci pour votre aide.
Sylvain
Re: problème pompe a essence
Message par ceyal » lun. 30 mai 2022, 17:31
Sur cette voiture (comme la plupart des Renault d'époque), la pompe à essence est activée par le calculateur et est liée au capteur de PMH
Donc la première chose à faire c'est de voir s'il y a une étincelle aux bougies quand un aide active le démarreur
Explication du système in viewtopic.php?p=425494#p425494
Sylvain11
Message par Sylvain11 » lun. 30 mai 2022, 18:19
Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai solutionné mon problème.
J'ai expliqué cela en détail.
Panne - Pompe à carburant inopérante
Merci encore
Sylvain
