A quoi sert le connecteur sur la boite de vitesse?
Posté : sam. 16 juil. 2022, 21:39
par Nerrick
j'ai vu ça sur la GT Spare :
donc, si je ne me trompe, c'est sur la boite, mais quelle est la fonction de cette connexion?
Re: A quoi sert le connecteur sur la boite de vitesse?
Posté : dim. 17 juil. 2022, 08:54
par V60-V480
le contacteur de marche arrière.
Posté : dim. 17 juil. 2022, 15:19
par Nerrick
il sert uniquement à l'allumage des feux de recul ou il a une autre fonction?
(j'ai tendance à caler en marche arrière sur la GT)
Posté : dim. 17 juil. 2022, 23:21
par V60-V480
Tu as un rapport de boite sur la marche arrière qui doit être supérieur à la première sur le 2l ce qui n'est pas le cas sur les turbos, c'est peut être ce qui te perturbe dans le dosage de l'accélérateur.
Ou un mélange un peu "pauvre".
Je ne connais pas d'autre fonction que l'allumage des feux de recul et essuie glace arrière si avant en service.
Posté : mer. 20 juil. 2022, 23:23
par BOUELLE Jean-pierre
Sur la photo, celui de gauche, c'est le contacte de marche arrière, avec les deux fils mais celui de droite, c'est le tachymètre non?
Posté : ven. 22 juil. 2022, 21:24
par Nerrick
V60-V480 a écrit : ↑dim. 17 juil. 2022, 23:21
la piste du mélange est peut être la bonne. Le mien semble plutôt "riche" malheureusement.
En résolvant ça, je verrais peut-être si ça tient seulement au rapport de boite.
