indicateur de pression d'huile .......appels de phares
Salut à tous,
Nouveau membre depuis peu, je trouve le site excellent
Voilà mes petits soucis avec mon coupé de 87 ki affiche maintenant 200000 kms. G mon indicateur de pression d'huile ki se bloque au maxi dès ke je mets le contact.........est ce un probleme de sonde ??
Mon autre probleme concerne les appels de phares ki ne fonctionnent pas......par contre, la nuit le passage de codes à pleins phares s'effectue normalement.....je serai d'avis de démonter ce comodo pour voir et refaire si possible les broches de connections electriques.......possible, pas possible ??
Bonne route à tous.....
Phil
Phil
- kap
Re: indicateur de pression d'huile .......appels de phares
pseigno a écrit :...... mon indicateur de pression d'huile ki se bloque au maxi dès ke je mets le contact.........est ce un probleme de sonde ?
pseigno a écrit :...... Mon autre probleme concerne les appels de phares ki ne fonctionnent pas......
Modifié en dernier par kap le dim. 03 août 2003, 13:48, modifié 1 fois.
- davesodapop
salut et bienvenue !
concernant le mano d'huile , j'ai recupéré sur une epave les manos mais ma ES etant de 1989
les fils pour brancher les manos sont bien la
mais le transmetteur sur le moteur n'est pas le meme
: mon mano d'huile se bloque a fond aussi , ce qui prouverait que tu as un probleme electrique au niveau de ta sonde ( regarde tes connections et teste les )
sinon pour le commodo , c'est vrai que les connections viellissent mal ...
- davesodapop
re
la sonde de temperature d'huile est juste a coté du filtre a huile .
sur ton modele , la fiche est assez grosse .
fait une recherche de vieux posts la dessus car cela a deja été cité qqpart.... et en plus par notre doc 480 bernard , donc tu auras la couleur des fils et tout et tout
- kap
Re ,
dis donc Dave t'as pas fini
tu confonds T°C et Pression d'huile
A48 c'est pression ..........et je sais pas où c'est
- T°C c 'est A43 et là le post devient adapté si besoin est ......à moins que tu n'ais fait un lapsus entre temp et pression
T'es vraiment troublé par ton ralenti . . . . .
mais la Jerlab Team va arranger ça
davesodapop a écrit :...la sonde de temperature d'huile est juste a coté du filtre a huile .
sur ton modele , la fiche est assez grosse .....
- davesodapop
oups , c'etait bien " sonde de pression d'huile " qu'il fallait lire !
quel naze !
des fois je me tapperais
bon c'est vrai que je suis sur les nerfs depuis 1 mois maintenant mais bon.... , je devrais " previsualiser " mes posts de tps en tps
- pabaudry
Je viens de recevoir mon mano de pression d'huile/voltmetre.
Je ne retrouve pas le post de JeanPète à ce sujet, donc je me demandais ou se brancher la sonde pour la pression? Apparemment cette sonde s'appelle A48?
J'ai vu aussi qu'il y avait des différences suivant les années, j'aurai du me renseigner avant de l'acheter...
Pour sortir le vide poche et mettre en place les mano, je tire dessus ou faut que je demonte le masque de TDB?
P-A
P-A
- Yvan
Moi si!!!!
Tu tires........( faut pas etre trop nerveux, un peu de douceur bon sang!!!!
Pour une fois que c'est simple!!!
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Bah justement ca me paraissait trop simple
Et puis bon moi ca fait un an et demi que je roule en turbo donc le vide poche, je sais plus trop ce que c'est
- Yvan
Tu m'étonnes........Jerlab a écrit :Bah justement ca me paraissait trop simple![]()
Quand on pense qu'on doit se taper tout un démontage de portières pour poser 2 misérables enceintes, c'est à hurler!!!!!
Allez bon courage PA!!!!
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
